ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2011 в 10:46:06
Bratella написал : А уже к ранее изготовленной подставке из уголков.
Я так и подумал....:),
Bratella
Bratella
Ульяновск
16.06.2011 в 10:48:20
ribakow.fthj написал :
)я с телефона).связь в деревне плохая-приходится нужную точку связи искать) так получается наверное
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2011 в 10:49:39
Bratella написал : Быть может дело в старинном счетчике?
Может быть-а может и не быть...
Bratella написал : Млжь напрчмую пустить
-нужно:),но я этого не советовал..;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2011 в 10:51:19
Bratella написал : я с телефона).связь в деревне плохая-приходится нужную точку связи искать) так получается наверное
Да ничего страшного-это я так,чтоб вы в курсе были..
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2011 в 12:29:11
Bratella написал : Аппарат максимальную силу тока 220 а дает. Быть может дело в старинном счетчике?
Bratella написал : в деревне плохая
Возможно, что в деревне не только связь, но и напряжение в сети низкое либо сильно просаживается. Если да, то это - основная проблема, а счетчик ни при чем. У меня 5-амперный 1967 года и ничего, нормально дышит. Еси тройка тоже не идёт, то пробуйте двойкой варить. Сосед в селе только двойкой и может варить, хотя у него сварочный транс рассчитан на диаметр электродов аж до 5 мм включительно. Чтобы варить двойкой он накручивает ползунок в шкале напротив отметки "4 мм".
Сытый конному не пеший!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 12:41:46
Для начала измерьте напряжение в сети во время сварки.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.06.2011 в 12:42:25
Иногда нужно и сам электрод в ванну макать.
Сергей63
Сергей63
Белгород
16.06.2011 в 12:46:42
Bratella написал : Спасибо огромное всем за советы. Буду учиться
Попробуйте поменять полярность, а вдруг у Вас какието особенные электроды. Попробуйте УОНИИ, только электрод вводите в ванну.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2011 в 13:08:25
Сергей63 написал : Попробуйте УОНИИ, только электрод вводите в ванну.
Если с напряжением проблеммы, то с УОНИИями дружба не получится.
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
16.06.2011 в 14:27:41
Bratella Купите для себя ОК-46 пачку 3-ки (700р.) и ничего не будет отваливатся. А то бывают такие электроды МР-кие, что обязательно в конце шва лопина образуется. Да и сам шов как стекляный.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2011 в 14:30:15
NEPUTEVOI написал : Да и сам шов как стекляный.
а он и есть стеклянный(шлак наверно такой)-а металла нетути...:)
