chico63
chico63
Щелково
20.06.2011 в 20:56:46
brodiaga29 написал : А что за деталька такая?
Это модернизированная стойка для головы монтажной пилы Метабо. Скоро на форуме открою новую темку по этому девайсу. Там было много относительно точных сварочных и прочих физических ( и умственных ) работ :o и много времени ушло на работу , но , думаю - оно того стоило .
В магазине вряд ли купишь подобную вещь, тем более - за вменяемые деньги.:)
chico63
chico63
Щелково
20.06.2011 в 21:12:12
Tomkol написал : Со временем можно научиться угадывать заранее насколько потянет деталь прихватка и, перед тем, как её ставить, на столько же отклонять деталь в противоположную сторону.
Я вот тоже пытаюсь угадать, но не всегда это получается. Вот мощный уголок 110х100х10 варил из 100х10 мм полосы - всё одно не получился под 90 градусов, а немного меньше. Хотя и проваривал сначала снаружи , и он выгнулся наружу, но потом при проходе внутреннего углового шва съеборился гад, немного сильнее, чем предполагалось.:( Ну да ладно, там это было не слишком критично, главное, что винтом не свернуло. Наверное, надо было снаружи ещё один слой металла положить , а только потом внутри проваривать. А после остывания снять лишний наружный слой болгаркой .
Думал, может получится выгнуть гидравлическим домкратом на 4 ТН - нифига мощи не хватило. :( Надо тонн на 10 - 16 покупать гидравлику.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
chico63 написал : магазине вряд ли купишь подобную вещь, тем более - за вменяемые деньги.
Это точно. Часто магазинскую вещь еще дорабатывать нужно.....даже которая стоит не вменяемые деньги. Да иногда дешевле самому сделать.Я сейчас стелажи делаю так полка стелажа магазинского 400р,лист фанеры 12(1525*1525-4полки) около 600р,бруски 60-80р. Я прошелся по кооперативу,собрал деревяшек(благо есть ручная циркулярка.Вот она и отбивается :) )и сделал стелаж во всю длину контейнера потратив в районе 1000р :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.06.2011 в 21:23:46
chico63 написал : Я вот тоже пытаюсь угадать, но не всегда это получается. Вот мощный уголок 110х100х10 варил из 100х10 мм полосы - всё одно не получился под 90 градусов, а немного меньше.
Как я уже говорил,спешить не надо-давать металу сильно разогреваться.Лучше поратить время на "перекур" между сваркой чем большее время убить на исправление ошибок. По поводу уголка-я бы еще прихватил полосы к общей плоскости чтоб получился треугольник.В таком варианте жесткость больше,соответсвенно геометрию по легче соблюсти.
chico63
chico63
Щелково
20.06.2011 в 22:00:29
brodiaga29 написал : По поводу уголка-я бы еще прихватил полосы к общей плоскости чтоб получился треугольник.В таком варианте жесткость больше,соответсвенно геометрию по легче соблюсти.
Вы недопоняли, видимо - уголок я варил , а не УГОЛЬНИК . Общей плоскости там нет . Просто обычный уголок 90х90 или 100х100 мне не подходил - одна полка должна была быть шириной 110 миллиметров. А искать и покупать заведомо больший не было никакого резона ,его надо было всего 22 см в длину . А вот остатки полосы 100х10 как раз и выручили.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.06.2011 в 22:23:17
chico63 написал : Вы недопоняли, видимо - уголок я варил , а не УГОЛЬНИК
Так и я про уголок :). Положте уголок в верх углом на плоскость и поймете о чем я :)
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
20.06.2011 в 22:26:37
Для удобства и особено для точности можно сначала сделать жирную прихватку на одной стороне а противоположную сторону подбить стальным клинышком. Выровнять с помощью клинушка по уровню,угольнику,отвесу и прихватить с двух сторон клина, как можно к нему ближе. Вынуть клин и соеденить эти две прихватки в одну. Удобно и ровно получается.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.06.2011 в 22:59:23
NEPUTEVOI написал : Выровнять с помощью клинушка по уровню,угольнику,отвесу и прихватить с двух сторон клина, как можно к нему ближе. Вынуть клин и соеденить эти две прихватки в одну. Удобно и ровно получается.
Я, когда болгаркой подравниваю криво отрезанные (не мной) торцы уголков, труб и др., то получившиеся острые клинышки не выбрасываю - тоже при необходимости их втыкаю так, как Вы говорите, но уже и не вынимаю, а варю вместе с ними. При отсутствии клинышка иногда расклепываю в виде клина огарок электрода.
Сытый конному не пеший!
T-Bird
T-Bird
20.06.2011 в 23:07:46
brodiaga29 написал : Положте уголок в верх углом на плоскость и поймете о чем я
ну если сильно извращаться - то сначала можна и детали к верстаку прихватить, а потом сваривать. мне так когда-то марку с точной геометрией (в трех плоскостях) варили. к столу из немеряного швеллера прихватили - и никого никуда не повело:)
T-Bird
T-Bird
20.06.2011 в 23:17:11
подскажите... если для резке металла всунуть вольфрамовый электрод 2мм и дать ток побольше - будет преимущество по сравнению с резкой обычным электродом? а то нужно тяжелую, напряженную, перекошенную, ржавую конструкцию, висящую над головой, разрезать. болгаркой - очень фигово получается.
chico63
chico63
Щелково
20.06.2011 в 23:22:38
Лично я предпочитаю вообще обходиться без всяких клинышков . Практически всегда стараюсь отрезать точно под 90 градусов либо на монтажке, либо 125-й болгаркой по отчерченным по точному слесарному угольнику линиям . Ну или точно отрезать под нужным углом . Практически всегда снимаю фаски и зачищаю лепестковым диском от ржавчины и окалины . Прихватки делаю не жирные, обычно ещё и фиксирую струбцинами детали к столу , ну и варю лёжа всё, что только можно .Все швы зачищаю . Ну обычно это касается конструкций из профильных труб с не слишком толстыми стенками. Получается обычно не быстро, но зато ... ну дык для себя же обычно делаю .
