Подскажите пожалуйста ! На клитке на воротах кронштейн из стали а ручка из какого то сплава типа аллюминия вобщем от двери камаза приварится ли обычным злектродом или есть что то другое Спасибо заранее?
31.12.2008 в 00:20:23
31.12.2008 в 01:04:40
Придумывайте другой вариант. Сварка здесь не прокатит.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!:clapping
31.12.2008 в 01:06:02
ок! все понятно.
03.01.2009 в 15:16:18
Сделал себе подарок на НГ, купил инвертор Fubag IN 130 - казалось, достаточно будет, а здесь на форуме только 160А минимум аппараты обсуждаются, теперь терзают смутные сомнения - может надо было добавить денег и купить 160, который четверкой варить может, или тройки за глаза хватит? А если придется варить легкие несущие конструкции (типа вышку под бак для воды) хватит ли моего аппарата или там уже более серъезный агрегат нужен?
03.01.2009 в 15:28:15
Посмотрел характеристики- ток до 130А, 3-кой можно спокойно варить металл до 5-6 мм. Исходите из этого.
03.01.2009 в 15:54:41
В принципе, наверное, достаточно:-)
А четверкой до какой толщины?
03.01.2009 в 18:03:24
Прочтите здесь. Там есть что почитать:
08.01.2009 в 23:23:51
Здраствуйте подскажите как варить правильно угловые соединения при попытке получаються неровные карыявые швы пробовал и лодочкой(как вести электрод) пробовал зажигать на горизонтальной поверхности ничего кроме ужасного шва не получаеться как правильно вести сварочную вану в данном случаи как при положении лодочкой так и при невозможности повернуть деталь в это положение сварка встык получаеться норма варю постоянкой электроды уони 3
09.01.2009 в 00:14:24
dell1977 написал : Здраствуйте подскажите как варить правильно угловые соединения при попытке получаються неровные карыявые швы
фотку можете показать ?
09.01.2009 в 00:21:21
фото выложитиь проблемотично(неровные разной толщины валик ) просто опишите практические советы
09.01.2009 в 06:46:06
Дуга ровно горит? Если ровно, то совет один- тернируйтесь на ровной железяке сначала. Просто смотрите как расплавляется металл и соответственно перемещайте. Наклон в протовоположную перемещению сторону. Скорость можете менять. Сами увидите какая будет разница. Пробуйте разный зазор держать. Тож картина будет меняться. Постепенно "вычислитель" в голове сам приспособится.
