LB-52 чье производство и какого они цвета?
21.12.2008 в 22:06:02
21.12.2008 в 22:21:03
приноравливаться к ОК не нужно - очень похожи по поведению на УОНИ
Это смотря какие ОК. Именно ОК46 варят тока прикоснись. Как бенгальский огонь. Чуть не без источника.
ОК много разных электродов.
22.12.2008 в 00:14:53
shuninm
Есть 2,5мм. Называются ЦУ 5. Теж УОНИ по сути.
тока цена выше, я для тонкого пользую 2-2.5 ОЗС-12 вполне нормальные электроды и недорогие. ПС УОНИ меньше тройки не видел ни разу.
22.12.2008 в 02:14:09
Унылый написал : перед зажиганием дуги электрод об бетонный пол гаража пошкрябать
Сразу после сварки пока электрод еще горячий постучать слегка о кирпич или бетон. Так получше будет чем холодным электродом шкрябать, от этого обмазка осыпается потом мона ваще не зажечь или нагадить в ответственном месте ;)
22.12.2008 в 10:03:54
johnlc написал : ПС УОНИ меньше тройки не видел ни разу.
В живую?В Сваге продаются,но видимо не очень популярны.На заводе у сварщиков редко видел-не ходовые...поэтому видно и подарил мне;)
22.12.2008 в 18:53:09
Холостяк написал : В живую?В Сваге продаются,но видимо не очень популярны
у нас не продаются точно , из тонких только ОЗС12 и то в одном месте :) а в Сваге заказывать накладно выйдет
22.12.2008 в 23:04:14
LB обычного цвета) производство Япония. отличительная особенность - красная точка на торце электрода. иногда синяя. ОК 46 - полный аналог по составу и сути нашим УОНИ и специально выпускается на совместном предприятии ЕСАБ-С.Петербург. 2,5 УОНИ есть - причем допустим у нас,в Татарстане, вполне распространены. просто мало работ на производстве для такого диаметра, а в быту не у всех есть хороший выпрямитель. а так встречается в продаже - покупай не хочу.
23.12.2008 в 03:46:11
Я конешна извиняюсь, но это сааавсем разные электроды. И кто их зажигал, непременно заметит разницу во всем.
вот LB, говорят, близки к УОНИ. Тока я их не жег. Дорого, а пачка УОНЬ 250р достается.
27.12.2008 в 18:25:27
rustamamir написал : ОК 46 - полный аналог по составу и сути нашим УОНИ и специально выпускается на совместном предприятии ЕСАБ-С.Петербург.
здесь в корне не согласен, достал из под дивана пачку ОК46.00 и УОНИ 13/55. почерпнул с упаковок следующее. ОК по госту Э46 (что означает рутиловую обмазку), а УОНИ Э50А (основной тип обмазки), Что уже их различает, кроме того по тому же госту шов уони - прочнее. От себя скажу, что примерно месяц назад досталась за недорого (примерно 14 долляров за 5 кг) пачка ОК 46.00. Сожжено примерно 10 электродов, при этом могу отметить следующее. Положительные стороны - как у всех рутиловых электродов - легкий поджиг, не боятся (относительно) сырости, более менее относяться к жравчине, но самый главный плюс - при простых швах (ну там нижние, нижний тавр и тп, других пока не было возможности сделать) шлак сам выгоняется на поверхность и не скапливается как у ОЗС-12 в порах шва и в его середине. При этом шлак отваливается поле легкого постукивания. Субъективные впечатления ОК 46 - лучше чем МР-3С, ОЗС-12, так как дает меньше шлака, и шов лучше виден.
28.12.2008 в 21:25:31
Нужна консультация ??? купил по не опытности электроды 200 руб за пачку тройка написано AWSE6019 что это и чем едят обясните пож. тулумбасу??? вообще пробовал ими варить вроде для не опытного чела незнавшего сравнения не плохо!
29.12.2008 в 11:04:05
mrchange написал : AWSE6019
AWS Е 6019 - аналог SE 46, OK 46
