7351
7351
Донецк
12.07.2011 в 23:07:43
Мэд Огурец написал : Четко опишите преимущества ПА перед Инвертором.
Предлагаю сразу перейти к "инверторному полуавтомату с возможностью РДС (ММА)", коих очень много и сочетают в себе прелести сварки и электродом и проволокой, но тяжелее по весу и немного больше по габаритам, что компенсируется универсальностью.
shuninm
shuninm
12.07.2011 в 23:11:27
Многорук, а вы чего не поделитесь радостями ПА и недостатками?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.07.2011 в 23:22:07
Я так понял , что у меня и есть тиакой аппарат. И палкой и не палкой. ССВА. Но он работает под газом. А меня интересует именно без газа. Хотя еще не обосновали экономическую невыгодность. Я так понимаю , что если я прикуплю себе родное, ССВАвское , подающее, то у меня будет целая жмэня всякой фигни- аппарат, подающее и баллон... Неудобненько.http://www.svarka.kharkov.ua/ssva-pu/
А вот вопрос таки тупой. Я даже сам не знаю какой ответ ожидать))) На сколько хватает 24 литрового баллона углекислоты? Я не знаю в чем измерить... Ну там выразить в пачкоэлектродах, трудоднях.. ХЗ))))
сварик
сварик
12.07.2011 в 23:31:08
Мэд Огурец написал : Я так понимаю , что если я прикуплю себе родное, ССВАвское , подающее, то у меня будет целая жмэня всякой фигни- аппарат, подающее и баллон... Неудобненько
естественно вам не удобно , есть одна оговорка - если использовать эту жменю не в 1 месте , если же все это эксплуатировать стационарно то особых неудоств не доставит , еще и расширить диапазон применения для сварки тонких деталей + при использоовании аргона появится возможность варит цветные металлы для тех у кого пока нет сварочника есть возможность приобресть моноблок , либо просто п/а инверторный (традиционные не рассматриваетм ибо вес и размеры .........)
сварик
сварик
12.07.2011 в 23:33:46
Мэд Огурец написал : А вот вопрос таки тупой. Я даже сам не знаю какой ответ ожидать))) На сколько хватает 24 литрового баллона углекислоты? Я не знаю в чем измерить... Ну там выразить в пачкоэлектродах, трудоднях.. ХЗ))))
40литрового хватает на 1.5-2 18 килограммовые катушки примерно правда при сварке в промышленных масштабах и забивании на закрытие газа в конце смены :)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.07.2011 в 23:34:35
http://co2.kiev.ua/price.php Вот нарыл наши хохлоцены))))) 8грн=1 долл. Я только не вкрил почему баллон 10-20(???) л стоит дороже чем на 40-50. И что это за вилка такая -10-20, 40-50?
Ну то есть на дофига))))
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.07.2011 в 00:07:51
Мэд Огурец написал : Я только не вкрил почему баллон 10-20(???) л стоит дороже чем на 40-50.
Мелкая фасовка всегда была дороже :)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
13.07.2011 в 00:10:44
Так не газ, а сам баллон..
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.07.2011 в 00:13:26
Мэд Огурец написал : Но он работает под газом. А меня интересует именно без газа.
Чтож Вы даже не прочитали что может Ваш аппарат :) Полностью металлический корпус.
Способность работать на слабых сетях с пониженным напряжением. Высокий КПД. Работает при сварке элетродом 4мм. по +35оС жаре без перерыва. В стандартных сетях рабочий ток до 180А. Устойчивость к пыли и влаге. Комфортная сварка "трудными" электродами. Аппарат на вырост, удовлетворит даже самого придирчивого профессионала. Дополнительные функции: Может работать источником тока от 5А(!) до 180А в режиме TIG.
Может служить источником тока в режиме MIG/MAG (полуавтомат).-Это значит может с газом и без ;) Специально для SSVA-160-2 разработано подающее устройство SSVA-PU. Может служить зарядным устройством для аккумуляторов 12В с постоянным выходным током от 1А до 130А Возможность улучшения потребительских свойств в процессе эксплуатации.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.07.2011 в 00:15:11
Мэд Огурец написал : Так не газ, а сам баллон..
Ну так и это тоже ;) ,спрос меньше-цена больше.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
13.07.2011 в 00:16:10
А что такое осцилятор? И зачем он нужен?
Ту Многорук. Там написано МИГ-МАГ, но не написано ЧТО ЭТО))) А так как я варю только палкой я и не разрабатывал эту тему))
