johnlc написал : у нас в городе есть прикупил пяток - именно попробовать - но никак подопытный объект не подвернется...
ну... желаю вам подопытного да побыстрее:)
16.07.2011 в 02:49:25
16.07.2011 в 07:39:28
Позавчера варил Орловскими УОНИ(брал пару штук у людей). Проблема возникла следущая- При 93А идут подрезы,убавляю ток электрод начинает брызгать. В чем может быть дело?
16.07.2011 в 10:57:08
Подрезы могут возникнуть : большая скорость сварки,неправильное положение электрода относительно свариваемой детали,большой ток,неудачный "рисунок" ведения электрода,неправильная разделка кромок(в зависимости от пространственного положения).Относительно брызганья тоже немало версий,но всё это чисто угадывание,может металл грязный,может из-за низкой скорости сварки происходит "забивание" разделки распл.металлом или шлаком,наклон электрода слишком большой.Выбирайте!
16.07.2011 в 12:01:00
Ну, а чего подрезы? Подмазывайте внешний край шва. Какой вид шва?
16.07.2011 в 16:07:50
ПОДМАЗЫВАЙТЕ-???
16.07.2011 в 16:33:42
Мэд Огурец написал :
Угу. Ваще, по моим наблюдениям, подрез это на вертикальной плоскости. В нижнем положении практически не бывает такова. Вот идете например угол горизонтальной плоскости и вертикальной. Манеько электродом шевелим, туды- сюды- обратно. Забегаем назад и движением вверх- назад и быстро подмазываем подрез. Можно попробовать петлеобразным движением. На ПА так щас варим. Лучче всего результат, без особых усилий. На ММА не пробовал так. Забыл ей когда швы клал.
Кстати, на ММА любил длинную ванну. Делал возвратно- поступательные движения с подмазом. Мне проще так распределять металл было.
Опять, к слову, на ПА просто провести прямо шов, будет вовсе не презентабельно.
16.07.2011 в 21:34:29
brodiaga29 написал : При 93А идут подрезы
Электрод какой? Если двойка, то ,большой ток, на тройке их даже теоретически не может быть. И вообще, что вы вкладываете в понятие подрез?
16.07.2011 в 23:27:19
cimon написал : на тройке их даже теоретически не может быть
с чего бы это ?
17.07.2011 в 00:46:08
Вроде проблема решилась,методом тыка опустил до 87А.Субьективно стало лучше,и что обрадовало так это то что повторный розжиг УОНИ при максимальном горячем старте стал отличным. Хотя возможно ток в сети сегодня был выше обычного,так как на дачах счас все-урожай пытаются спасти(у нас жарища и дождей нет),а промерить сеть мультимером не догадался.
P.S не стал толочь воду в ступе поэтому не отвечаю на
cimon написал : на тройке их даже теоретически не может быть. И вообще, что вы вкладываете в понятие подрез?
17.07.2011 в 04:52:23
сварик написал : с чего бы это ?
С того, что подрез в основном происходит при больших токах (для данного электрода) и большой скорости перемещения электрода. Получается, что кромки металла изделия в районе сварочного шва сильно оплавляются, а присадочного металла, из-за повышенной скорости ведения электрода не хватает для заполнения сварочной ванны, соответственно происходит утончение основного металла между свариваемыми кромками и сварочным швом.
brodiaga29 написал : РS не стал толочь воду в ступе поэтому не отвечаю на
"Правильно делаете" продолжайте варить с подрезами. Главное в сварочном деле (да наверное в любом), включать серое вещество (правда не каждому доступно), а не следовать тупо, бездумно, тому, что переписывается из бумажки в бумажку на протяжении десятков лет, да и ответить вам похоже нечего, ну ничего, с годами все наверстаете.
17.07.2011 в 05:01:10
cimon написал : Главное в сварочном деле (да наверное в любом), включать серое вещество
Ага,это типа бревна в собственном глазу не замечаю ;) Прочитайте еще раз мой предыдущий пост,Самое первое предложение.
А вещества мне хватает чтоб методом проб и ошибок развиваться, выкладывать здесь фото в потверждении своих слов и не начинать диспут который здесь не раз уже был :)
