Вот Северсталь-метиз:
Сварка выполнена аппаратом Страт-200.
18.07.2011 в 18:34:44
18.07.2011 в 19:17:48
Юра-сварщик написал : Сварка выполнена
Шовчики красивые. Сразу еще вопросы появились. Зачем, если не секрет, проложена пластина?
Сытый конному не пеший!
18.07.2011 в 19:26:25
Такова конструкция ("самоспас").Сначала устанавливались кронштейны,а потом к ним сверху опоясывающую все здание квадратную трубу 80мм.
18.07.2011 в 21:08:42
А сколько на аппарате выставляете когда работаете Северстальметиз?
18.07.2011 в 21:33:39
Юра-сварщик написал : Такова конструкция ("самоспас").Сначала устанавливались кронштейны,а потом к ним сверху опоясывающую все здание квадратную трубу 80мм.
Та это я догадался. Но вот горизонтальные трубы Вы просто встык сварили, а между вертикальной и горизонтальной проставочка из пластины вварена - один шов снизу, а второй сверху. Т.е. двумя швами стыковка сделана. Зачем? В чем хитрость такой технологии?
18.07.2011 в 21:42:07
Сегодня еще раз увидел что электрод Северстальметиз требует меньше ампер.
Вчера варил двутавр 340,ток был выставлен 87А.
Сегодня пришел и думаю дай как ток убавлю до 85А.Начал варить и вижу что тока мало,шов при сварке не ярко красный а бледноватый. Дай думаю верну на 87А,стало чуть лучше но не то что вчера.Поднял до 90А,и опять не то.
Ну думаю сеть наверно опять фокусы показывает.И тут вспомнил что в пачке с горстью Орловских электродов что брал у людей лежат остатки Судаславских электродов. Смотрю в держак так и есть,в держаке Судаславские электроды. Взял Орловский,воткнул в держак. И о чудо, шов опять стал ярко красным. Может это конечно глюк.
Поэтому если у кого будет возможность сравнить Судаславские и Северстальметиз электроды ф3 то отпишитесь.Самому очень интересно так как логически рассуждая думаю что скорей всего проволка и рецептура обмазки у них практически одинаковая,но возможно есть в чем то отличие.
18.07.2011 в 21:43:51
"Хитрость" в том,что кронштейны изготовлены внизу и заглушены пластиной,а к ним варят горизонтальные прогоны.Никакой хитрости нет.
В других ситуациях,когда стыкуют трубу встык (например,несущая консоль),желательно проставлять пластину.Жесткость такого стыка повышается.
To brodiaga29 : на Страте нет промежуточных цифровых обозначений сварочного тока.По ощущениям 100 А.
18.07.2011 в 21:44:37
Спасибо :)
P.S Извеняюсь,просветите не грамотного,что такое самоспас? А то поисковик что-то не то выдает :)
18.07.2011 в 22:02:18
У монтажников-высотников это основное понятие.Думаю,этого намека достаточно:)
18.07.2011 в 22:21:48
Достаточно :). Я так и предпологал но решил узнать наверняка :)
18.07.2011 в 23:21:40
Юра-сварщик написал : заглушены пластиной
Ага, тоесть это просто технологические заглушки? Вертикальные трубы были установлены раньше при строительстве и заглушены, чтобы упредить внутреннюю коррозию. А уже позже к ним приваривается всё остальное?
Юра-сварщик написал : Я..bmp
Ну прям памятник героическому труду высотников. Сразу соответствующий мотив песенный в голове зазвучал.
