Tomkol
Tomkol
Прага
20.07.2011 в 12:47:34
brodiaga29 написал : от центра в шахмотном порядке с остыванием после каждого шва
Если давать каждый раз остывать, то еще одна операция каждый раз должна выполняться перед тем, как вновь зажечь электрод - отстукивание шлака. Иначе получится очень гадкий шовчик.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
20.07.2011 в 13:08:25
Tomkol написал : Если давать каждый раз остывать, то еще одна операция каждый раз должна выполняться перед тем, как вновь зажечь электрод - отстукивание шлака. Иначе получится очень гадкий шовчик.
У меня всё получалось вполне гладко и красиво теми же МР-ками - просто электрод наклонял, как бы подсовывал его под край пятна шлака на предыдущей, уже успевшей прилично остыть прихватке . На вид абсолютно гладкий шов, без лишнего наплавленного металла и каверн. Ну вы уже видели некоторые фото.И угловой шов, и тем более - нижний получается отлично . Ну заслуга и Хамелеона в этом есть - точно можно подводить электрод именно к краю корки шлака и даже с небольшим заездом на него, миллима 2 примерно по ощущениям. Сейчас пойду ещё поварю - уголки к столешне нужно аккуратно прихватить, чтобы её плоскость не повело сильно .
Tomkol
Tomkol
Прага
20.07.2011 в 13:23:17
chico63 написал : подсовывал его под край пятна шлака
а какие по времени паузы Вы делали между поджигами?
chico63
chico63
Щелково
20.07.2011 в 13:41:49
Tomkol написал : а какие по времени паузы Вы делали между поджигами?
По разному . Когда нужен сразу сплошной шов - то примерно секунды 3-4, как хамелеон просветлеет и видно куда электрод ставить точно. А вот когда варил подстолье, так там довольно большое время проходит между поставкой соседних точек . В одном положении конструкции ставил штук 20 точек в разных местах, затем переворачивал и опять ставил, затем обратно переворачивал и ставил рядом с первыми - ну говорил уже выше, что процесс муторный и длиииительный.
Между соседними точками могло быть и минут 10 - 15. Но зато всё получилось ровно, почти, можно сказать, идеально.
Прочности самих швов там и так с многократным запасом, а вот с геометрией - вся основная морока .
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.07.2011 в 14:39:38
Ну это понятно. Как тут уже было сказано ранее - Хочеш получить качественный результат нужно постараться,а чтоб так себе стараться не надо :)
Tomkol
Tomkol
Прага
20.07.2011 в 14:51:46
Юра-сварщик, я еще хочу спросить: горизонтальные трубы, что на той фотке, приварены к пластинам только продольными швами?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.07.2011 в 14:55:21
Tomkol написал : Юра-сварщик, я еще хочу спросить: горизонтальные трубы, что на той фотке, приварены к пластинам только продольными швами?
Дико извеняюсь,вопрос конечно не ко мне
Юра-сварщик написал : Основная часть которой,горизонтальная труба,не может вариться поперек!Так пожалуй во всех особо-ответственных конструкциях: поперек не варят.
P.S уже не раз сталкивался когда ответственные сварные не делают угловых швов.
shuninm
shuninm
20.07.2011 в 15:01:27
brodiaga29 написал : уже не раз сталкивался когда ответственные сварные не делают угловых швов.
Осталось тока добавить, што особо ответственные сварные, вааапще, не делают швов.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
20.07.2011 в 15:06:02
shuninm написал : Осталось тока добавить, што особо ответственные сварные, вааапще, не делают швов.
Может быть,я пока не сталкивался.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
20.07.2011 в 16:14:43
У меня сформировалось мнение,что конструкции,работающие в открытых атмосферных условиях должны свободно сжиматься и расширяться под воздействием окружающей температуры.Поперечные же швы могут увеличивать внутренние напряжения элементов,что приводит к их разрушению.Это влияние не особо велико,но оно существует и его следует учитывать.Можно заглянуть в учебник,но и так думаю,что оно верно.
shuninm
shuninm
20.07.2011 в 17:43:48
Все это безусловно так и есть. Даже специальные меры принимают, например на трубопроводах. Неясно, чем угловой шов не угодил.
