пардус
пардус
Анапа
27.07.2011 в 22:59:41
Барнаулец написал : Еще и в Анапе! При 80 то градусах
Ага, в Анапе, конец отопительного сезона, эти пр.....ки(начальники) решили опресовку делать ну и сделали на нашу голову
Viva la KUBAN!!!!!
T-Bird
T-Bird
28.07.2011 в 01:30:30
brodiaga29 написал : Извеняюсь,я что то не допонял. Если у вас ж/б то закладные уже должны быть. Как вы хотите делать еще закладные? Их же вроде при формовке делают. Если только не с торца закладные делать.
монолит буду сам лить. соотв - закладные сделаю как мне удобно. надо только совместить удобно/надежно/красиво:)
chico63 написал : Но, думается, лучше в бетон заложить что-то повыше, чтобы столбы на это что-то оделись или прислонились и проварить это дело вертикальными швами. Поперечные сплошные швы не рекомендуются, как тут уже неоднократно упоминалось
я так понимаю - речь о шве ПОСРЕДИ трубы. Типа буквы Т. Будет ослабляться верхняя(горизонтальная) труба. (блин, какое словосочетание получилось...) А у меня - столб торцом к пластине/уголку (тогда на столбе - ласточкин хвост резать надо).
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.07.2011 в 07:17:31
T-Bird написал : монолит буду сам лить
Ааа,ну теперь понятно. Я из предыдущего вашего поста так понял что уже все отлито и стоит капитально.
Я б на вашем месте все же поискал в интернете соответствующию информацию как делают закладные. Хотя я то их еще ни разу не делал а у вас возможно уже есть опыт.
P.S Делайте пластину закладную,мне кажеться это надежнее чем кессон из уголоков.Да и пластина проверенный вариант,ее везде делают.
Malevich
Malevich
28.07.2011 в 08:09:23
T-Bird написал : А у меня - столб торцом к пластине/уголку (тогда на столбе - ласточкин хвост резать надо).
Вы всю конструкцию опишите - иначе трудно рекомендоватьчто-то конкретное. Опирание стойки может быть:
  1. Шарнирным. В этом варианте узел сопряжения не нагружен изгибающими моментами - они воспринимаются всей пространственной конструкцией сооружения в целом (связи, раскосы) - а несёт только поперечные, (+ вертикальные) усилия. Обычно выполняется на анкерных болтах, но может быть и чисто сварным.
    Кстати, обычная ферма с треугольной решёткой считается шарнирным меанизмом - с шарнирами в узлах, а то, что она на самом деле сварная идёт ей в запас прочности.
  2. Жёстким, - передающим упомянутые моменты на фундамент, который, есно, в этом варианте должен иметь соответствующую конструкцию. Обычно колонна опирается на закладную плиту и приваривается к ней всем торцем.
    Если расчётная схема идёт по первому варианту, то делать жёсткое примыкание недопустимо (и наоборот)! В противном случае возможно возникновение непредсказуемых нагрузок.
  3. Бывают ещё промежуточные случаи, с образованием т.наз. пластических шарниров. Без подробностей, поскольку толком не объясню, не имея под рукой справочника. Конечно, это всё больше про индустриальные сооружения, но условия работы всё равно нужно представлять.
    Сама закладная делается либо из листа с подваренными снизу арматуринами, либо из замоноличенных отрезков проката, и также должна соответствовать принятым условиям работы и нагрузкам. И вообще господа: жара, понятно, и всё такое... но вы все замечательные парни и ветка очень хороша - пожмите уж друг-другу свои виртуальные лапы (или держаки -у кого что выросло))) и давайте впредь будем мягче и терпимее.
moralproxy
moralproxy
28.07.2011 в 08:16:24
Вчера попробовал с зачищенной заготовкой поработать. Зачистил место под прищепку и само место по щов, всё стало гораздо-гораздо приятнее. С MP-3C теперь так нормально работать стало, из разряда "трудно работать" перешли в разряд "работать можно", разжигаться стали гораздо лучше, дуга стала рваться меньше, провар в глубь лучше. Особенно учитывая их цену, мне не в падлу железячку и зачистить. OK.46 оценю как "работать нужно":) Всётаки MP-3C им уступает, по-крайней мере на взгляд неопытного, работать с OK легче...
Tomkol написал : АНО-36, а если не найдете, то АНО-21 (считайте, что это те же ОК-46).
Надо будет попробовать АНО-21\36, может они подешевле OK.46....
Tomkol написал : Та не переживайте так сильно. Меня сварка всего один раз действительно щипнула - по молодости еще не соображал и варил в дождь самопальным трансом, а на руках брезентовые перчатки.
Спасибки, успокоил:)
POG65 написал : Я сварочный стол сделал из обычной школьной парты (та, что из квадратной профильной трубы). Отрезал лист металла (двойка) и закрепил в штатные места поверх фанеры. Ножки покрасил. Смотрится нарядно
Пожалуй тоже так сделаю, есть у меня листы двойки.
POG65
POG65
Сатка
28.07.2011 в 08:23:10
Malevich написал : давайте впредь будем мягче и терпимее
Золотые слова.;)
POG65
POG65
Сатка
28.07.2011 в 08:27:32
moralproxy написал : Пожалуй тоже так сделаю, есть у меня листы двойки.
Теперь я буду не один с таким сварочным столом. Купил щетку-сметку для него специально. Недавно в магазине увидел быстрозажимные струбцины (принцип прищепки). Глаза загорелись.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.07.2011 в 08:37:31
POG65 написал : Золотые слова.
Золотой ты человек, Юрий Венедиктович! Все о народе думаешь! ;) (Наша Раша)
moralproxy написал : Спасибки, успокоил
Тоже свое время волновался- можно ли электрод голой рукой менять и в этом духе... :)
POG65
POG65
Сатка
28.07.2011 в 08:48:15
brodiaga29 написал : Все о народе думаешь!
;) Недавно (точнее в воскресенье) варил соседке по даче плоскорез. Бабулька (казначей на дачах) рыдала... так ей было жаль сломанный любимый инструмент. Металл, как фольга. Всяко пробовал... Чуть коснусь - дыра. Выручили УОНИИ, двоечка. Мой инвертор их потребляет неохотно (Престиж-164). Поменял полярность, ток снизил до 40А. И, о ЧУДО! В результате заплавил все прожоги и сварил-таки конструкцию. Шлака почти нет. Бабулька довольна (и мне приятно);)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.07.2011 в 09:03:03
POG65 написал : Бабулька довольна
Похоже у каждого есть кому нужно помочь. У меня дед пенсионер сосед по гаражу,переодически помогаю ему за просто так.Последний раз подвеску весь день делал в жару,вечером от головной боли я уже ни какой был. Хорошо он меня до дому довез.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 09:04:32
Мой рекорд. Тройкой(!!!) заварил лепестки на жигулёвском дицке сцепления!Не на корзине, а именно на диске. Или не тройкой.... Ну может 2.5. Чистой двойкой я не работал ни разу. АНО. Трансом.. Батя мне пальцем у виска покрутил когда я не захотел выбрасывать дицк. Мне лень было на базар за новым ехать. Ишо вы думаете- пробегал будь здоров))) Так что ток - поменьше, электрод- потоньше и будет вам счастье , похожее на полуавтомат)))))))
