POG65
POG65
Сатка
28.07.2011 в 09:06:43
brodiaga29 написал : Похоже у каждого есть кому нужно помочь.
В прошлом году бак ей же восстановил.. после того, как его разорвало (воду не слила). Помогать людям надо. И атмосфера вокруг становится другой...более дружелюбная, чтоли...;)
T-Bird
T-Bird
28.07.2011 в 09:06:46
Malevich написал :
закладная - изначально планировал пластину порядка 10*10*6. снизу приварены 4 прута арматуры или катанки, разведены чуть в стороны и привязаны проволкой к армо-каркасу. закладные выставлены по уровню и по ним идет заливка. 2метровый столб ~ 5*5 приварен сплошным швом. между столбами - 2 горизонтальных перемычку сверху и снизу. навешен профнастил или дерево(тут эстетика бореться с трудоемкостью. пока решения нету) - соотв вертикальная нагрузка небольшая. стоит конструкция в старом саду - поэтому ветровых нагрузок особых тоже нету. и направлены они исключительно перпендикулярно ленте фундамента. варианты на болтах - менее устойчивы против нехороших людей с гаечными ключами. хотя можно выпустить эти 4 "ноги" закладной и вварить столб между ними...хм...мож так и проще. прикрутить к деревянному бруску хомутами на момент заливки, чтоб геометрия не уехала. только бетон разглаживать чуть гимморнее будет.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 09:06:58
Сорри за флуд, Бродяга, спасибо что за деда -соседа напомнил. Мне щас идти к нему рамку вокруг ремонтной ямы варить и гидрокаккумкулятор менять. Я ЗАБЫЛ!!!!!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.07.2011 в 09:07:45
Мэд Огурец написал : заварил лепестки на жигулёвском дицке сцепления
Там много всяких ньюансов поэтому как временный вариант сварка потянет. Но если у вас удалось не нарушить технических моментов диска то все нормально :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.07.2011 в 09:08:50
Мэд Огурец написал : Бродяга, спасибо что за деда -соседа напомнил. Мне щас идти к нему рамку вокруг ремонтной ямы варить и гидрокаккумкулятор менять.
Так это что получается мой сосед и вас окучил ;)
P.S Фотки будут?
POG65
POG65
Сатка
28.07.2011 в 09:11:01
Мэд Огурец написал : Мой рекорд. Тройкой(!!!) заварил лепестки на жигулёвском дицке сцепления!
Я пробовал так заварить эмалированную кастрюлю (дно). Парился часа три... В итоге плюнул. Бесперспективняк - ржа кончала весь металл под эмалью. Не за что было даже прихватиться. Хотя варить на малых токах вполне реально, прочуял момент.;)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 09:16:52
пРО ВЕТРОВУЮ НАГРУзку Вы ошибаетесь. Сад он летом сад, а зимой пустыня, продуваемая со всех сторон. У соседа напротив кирпмчный забор ( колоны с деревянными вставками) расшатало за 2 зимы. Так что сварку в основании может и рвануть. Столб вряд ли согнёт, но вот шовчик.....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2011 в 09:20:38
T-Bird написал : закладная - изначально планировал пластину порядка 10*10*6. снизу приварены 4 прута арматуры или катанки, разведены чуть в стороны и привязаны проволкой к армо-каркасу. закладные выставлены по уровню и по ним идет заливка. 2метровый столб ~ 5*5 приварен сплошным швом. между столбами - 2 горизонтальных перемычку сверху и снизу. навешен профнастил
Рисунок бы увидеть для убедительности-может что и дельное можно еще будет подсказать..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.07.2011 в 09:22:16
Мэд Огурец написал : Столб вряд ли согнёт, но вот шовчик...
Надоть чтоб столбчик "корнями"поглубже ухордил и желательно с перемычками в разные стороны в самом низу..ИЛИ косынками еще снизу укрепить
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.07.2011 в 09:23:01
Вот тут у меня сомнения. Если я правильно понял то столб будет из профильной трубы 50*50мм.Если да то слабоват будет. У нас трубы ставят начиная от ф750мм
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 09:23:11
А эмалированная кастрюля немного не то. Из-за эмали метал сильнее нагревается. Точнее хуже охлаждается. ИМХО. Ну и плюс ржавчина. Латку поставить еще может быть, а вот заварить дырку проржавевшую.....
У меня у кума стоит 50*50. Я не обращал внимания как приварили. Но косыночки какие то поставил бы.
