ribakow.fthj написал : Можно и кусок чуть поболее диаметром-а в него вставить-и обварить...
пожалуй - самое красивое и надежное решение на сейчас. минимум работы, максимум надежности, по сравнению с косынками и тд
28.07.2011 в 11:33:31
28.07.2011 в 11:36:01
ribakow.fthj написал : Если есть возможность-то используйте трубы круглого сечения подходящего диаметра-они толще и надежней...хотя и профильные подойдут
что имеется в виду? и там и там стенка 2 мм или 3 мм. 2мм-гораздо более доставабельные. 3мм - не всегда есть на складе. или у круглой больше жесткость на изгиб при том же сечении металла?
28.07.2011 в 11:37:17
T-Bird написал : пожалуй - самое красивое и надежное решение на сейчас. минимум работы, максимум надежности, по сравнению с косынками и тд
дЕйствильно-во многих местах можно такое соединение увидеть...
28.07.2011 в 11:41:15
T-Bird написал : и там и там стенка 2 мм или 3 мм. 2мм-гораздо более доставабельные.
Круглая труба-3,2 и 3,5(и это на 1 сторону)-но есть и толще..А профильная в основном 2мм;3мм уже почти значительно дороже
28.07.2011 в 11:48:08
T-Bird написал : или у круглой больше жесткость на изгиб при том же сечении металла?
Утверждать не стану-но мне кажется что так оно и есть-в сновном на "упоры" и ставят кругляк,хотя как уже написано-она немного толще..
28.07.2011 в 11:50:18
Да можно и так, наверное пенёк можно сделать невысоким 2-5 см всего. Только варить аккуратно, труба 50х50 относительно тонкая . Кстати, вот короткими прихватками ( как упоминал уже тут в теме ) в таком случае получится идеально . Кстати, в случае с пеньком внутри- болты с гайками не нужны . Можно просто в столбе просверлить пару отверстий диаметром миллимов 10 и обварить их края с пеньком внутри - ну если он входит почти без зазора в столб. Так автомобильная кузовщина варится, когда нет контактной сварки или не подлезть изнутри. После зачистки получается ровная поверхность без следов сварки вообще .
28.07.2011 в 11:54:33
chico63 написал : Да можно и так, наверное пенёк можно сделать невысоким 2-5 см всего.
Можно конечно-но думаю чем выше (пенек)-тем устойчивее и крепче.
28.07.2011 в 12:00:43
chico63 написал : настоящий Мастер объяснит всё доходчиво, буквально на пальцах,
Такие мастера хороши в роли руководителей кружков технического творчества, какие раньше работали и работают при станциях юных техников.
28.07.2011 в 12:07:32
Да. Именно так. Круглая покрепче будет...
Удачи. Андрей
28.07.2011 в 12:08:03
chico63 написал : Можно просто в столбе просверлить пару отверстий диаметром миллимов 10 и обварить их края с пеньком внутри - ну если он входит почти без зазора в столб.
имхо - четырежды гимморно;) 1 - подобрать размер без зазора. 2 - сверлить 20 столбов 3 - варить в отверстии 4 - закрывать отверстие потом, чтоб вода не попадала.
ribakow.fthj написал : в основном на "упоры" и ставят кругляк,хотя как уже написано-она немного толще
похоже, это территориальные особенности. у нас - больше прямоугольник любят. и поперечины проще без подгонки краев варить.
гляжу прайс на железо - ВСЁ только 2 или 3 мм... толще - только уголки. но с ними точно не буду возиться
