Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 23:53:37
Не видел что там в панелях-перекрытиях сварено... Берется арматура, на спец приблуде током разогревается, потом чел за конец плёткообразным движением ее укладывает в форму. На концах утолщения, типа шляпки. Этими фиговинами аарматура держится за форму. По краям еще прокладывают сетку. Арматура остывая капец как натягивается. Причём наблюдал некий идеотизм. Вся арматура одной длинны. А если панели короче чем максимальные, то у нее с торцов торчат длинные куски арматуры. Их сваркой обрезают. А в том месте где вышеуказанные фиговины цепляются за форму стоят отбойники. Когда арм-у обрезают она выстреливает как из рогатки. И вот этот отбойничег служит для предотвращения дальнего полёта. Сразу ее останавливает. Я хоть и не профи, но варить в бетоне я уже давно перестал. Связка нужна ровно для удержания формы, что бы не смещалось. А там такие нагрузки будут идти при эксплуатации, что та точечка сварки ( если арм-а пересекается под кглом 90) до попы дверцы. !! Только, не дай Бог, в этой точке ослабит арматуру. Мне кажеться, что арматура вообще, какая то прикаленная, что ли... На болгарке это чувствуется, если сравнить как пилится обычный уголок.
cccp62
cccp62
Рязань
28.07.2011 в 23:53:52
moralproxy написал : Вот у СD\DVD Jewel по-моему коробочки как раз из прозрачного поликарбоната,
Скорее всего, из полистирола (прозрачного). Подожгите осколок и поймёте.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.07.2011 в 23:55:31
офф.
moralproxy написал : Ещё хотелось бы поинтересоваться, что можно взять в магазе для улучшения защиты глаз?
Анегдот вспомнился :) (ни к кому лично не относится) пациент:-Доктор,очень боюсь ВИЧ!Как уберечся? доктор,задумчиво:-Есть средство.Надеваете презерватив,смазываете эпоксидным клеем,заматываете бинтом и сверху ещё презерватив. п. :-И что, можно не опасаться? д. так-же задумчиво:-Конечно. Главное никаких половых контактов.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 23:56:51
А хамелеончик рулит...... )))))))
DED
DED
28.07.2011 в 23:57:54
Многорук написал : Например?
Ну их так то много. Ну начну с того, что с Совковых времён, в голове сидит - арматура при сварке калится и становится хрупкой. Сварка - это есть соединение двух шелезяк. И соединить плотно две поперечные арматурины бывает не просто.Одно перекрестие и так плотно, а соседнее надо поджимать . А это наклонился, левой рукой сдавил, варежку подпалил. А если у руки силов не хватает, то монтировочкой или ещё как. Если делаем перекрытие и надо второй слой армировки, то варить приходится с двух сторон, потому как односторонняя сварка отлетает, пока по сетке ходишь и пытаешся варить. Бегать с крючком и пучком проволки проще чем со сваркой; Иногда люди закрывают плёнкой или руберойдом доски опалубки, чтоб не испоганить их бетоном. Тут тоже сварка не приветствуется; Да и просто по времени вязка быстрее.
cccp62
cccp62
Рязань
28.07.2011 в 23:58:05
Мэд Огурец написал : Я хоть и не профи, но варить в бетоне я уже давно перестал.
Да варят арматуру, варят! И накрест тоже! И по 3 штуки накрест! И делают это в промышленном строительстве. Только понимать надо, что МОЖНО варить, что нельзя...
moralproxy
moralproxy
28.07.2011 в 23:58:13
kot63 написал : ничего moralproxy когда нить и мы с вами хамелеончики купим.
Солидарен, конечно же купим:)
kot63 написал : Все знакомые сварные ставят снаружи второе стекло для защиты светофильтра(имеется ввиду у простых масок) я тоже так делаю
Ставят простое стекло прозрачное или ставят просто второе такое же стекло-светофильтр?
cccp62 написал : Скорее всего, из полистирола (прозрачного). Подожгите осколок и поймёте.
Да думаю с начала нада по магазам пошарить всётаки, чото я погорячился с фигурной резкой окробок....
Мэд Огурец
Мэд Огурец
28.07.2011 в 23:58:35
Так, что значит задерживает 9 проц??? Вы предстаьте какие у всех нас были бы чёрные круги под глазами!!!!!!!! Не парьтесь. Серьезно.
cccp62
cccp62
Рязань
29.07.2011 в 00:00:59
DED написал : Ну начну с того, что с Совковых времён, в голове сидит - арматура при сварке калится и становится хрупкой. Сварка - это есть соединение двух шелезяк. И соединить плотно две поперечные арматурины бывает не просто.
Тем не менее всё это выполняется и регламентируется.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:01:32
cccp62 написал : Да варят арматуру, варят
Так ж не говорю что не варять... Но здесь вряд ли консультируются мостостроители)))))) А для быта можно просто накидать и усьо! У меня на веранде окна по 2, 5 метра. Сверху заливка. Признаюсь- не варил.)))
DED
DED
29.07.2011 в 00:05:05
7351 написал : Таким пистолетом вязать, наверняка, в несколько раз быстрее, чем варить http://centr-snab.ru/stroika/stroika_beton_pistol.html
Я преклоняюсь перед Вашим чувством юмора. А если по делу, то им открытые каркасы вязать удобно, а внутри опалубки ленточки наверно не сподручно будет.
