kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 00:06:20
moralproxy написал : Ставят простое стекло прозрачное или ставят просто второе такое же стекло-светофильтр?
простое оконное стекло 3-4мм
cccp62
cccp62
Рязань
29.07.2011 в 00:08:42
Про арматуру (а то затянули). Посмотрите здесь, многим будет полезно, да и на форуме наконец-то к сварке вернёмся. И арматуры в том числе... :) http://www.stroy-armatura.ru/index.php?mod=text&uitxt=862
moralproxy
moralproxy
29.07.2011 в 00:11:16
kot63 написал : простое оконное стекло 3-4мм
понял, буду апгрейдить маску...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:12:36
СССР, это ж вынос моска!!!!!! Придумают же.... По моему это статья - САМЫЕ СЛОЖНЫЕ МЕТОДЫ ВЯЗАНИЯ АРМАТУРЫ. Блин, привязал и фсё. Я думаю ей поуху на 2 узла она привязана или на бантик))))
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:13:24
moralproxy написал : понял, буду апгрейдить маску...
Не надо. Копи на Хамелион- не пожалеешь.
cccp62
cccp62
Рязань
29.07.2011 в 00:14:54
Мэд Огурец написал : ей поуху на 2 узла она привязана или на бантик))))
Арматуре- да. Конструкции, стройнадзору- нет...
moralproxy
moralproxy
29.07.2011 в 00:16:01
Мэд Огурец написал : Не надо. Копи на Хамелион- не пожалеешь.
Коплю, но пока коплю лучше перестрахуюсь слегка:)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:17:27
Спорный вопрос.. Я думаю, когда залилось бетоном, там по барабану какие узлы. Главное что бы выполнили своюю функцию- удержали арматурную конструкцию от распада.
kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 00:17:47
Мэд Огурец написал : Мне кажеться, что арматура вообще, какая то прикаленная,
Бывает всякая и "сырая", и подкаленая.И еще представьте такой нюанс: привезли на ответственный объект партию спецарматуры, проверили в лаборатории - брак.Что думаете на переплавку?Не угадали - нам с вами.Кстати тоже надо заливать фундамент под баню, думаю вот: варить - не варить
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:18:23
moralproxy написал : перестрахуюсь слегка
Доп.стекло нужно не нам, а темному стеклу, что б не закакивалось.
master.msk
master.msk
29.07.2011 в 00:22:09
DED написал : внутри опалубки ленточки наверно не сподручно будет.
Сначала делаются решетки, затем опускаются в траншею, затем п-и г-образными уголками из той же арматуры связываются.
Сваренную арматуру видел. Плита перекрытия. Сверху сетка. Ячейка раза в 2 меньше(чем связанная). Сварка точечная. Плита см 10(как опалубка/). Бетон см 15(сверху). Это все-перекрытие. Дом какого непонятного французского проекта.)Колонны и ригели собираются как конструктор. Перекрестия заливаются бетоном.
Современный монолит весь связан. Только колонны провариваются на стыках метровым(?) швом.
