Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:22:30
kot63 написал : варить - не варить
Нет смысла. Главное перехлёст хороший делать. Ведь для чего арматура? Что бы не треснуло. Арм. играет на разрыв в трещине. Т.е в Вашем лучае нужен такой перехлест, что бы усилие которое могло порвать арматуру( точечно) было больше чем усилие которое нужно приложить, что бы выдернуть этот перехлёст из бетона. Я думаю, имхо, что скорее арм порвёт, чем из ХОРОШЕГО бетона 25 см выдернет.
moralproxy
moralproxy
29.07.2011 в 00:23:35
Мэд Огурец написал : Доп.стекло нужно не нам, а темному стеклу, что б не закакивалось.
Ъ Ах вот оно что:) Ну и дела....Всё понял теперь, успокоилсо:flirt
Мэд Огурец
Мэд Огурец
29.07.2011 в 00:25:05
Не, ну тут про ИК и УФ распереживались....))))))))))))))))))))))))))))) Есть же люди которые маску первый раз в руки взяли.... Не хотел ни как обидеть.
kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 00:28:29
moralproxy написал : Коплю, но пока коплю лучше перестрахуюсь слегка
Стекло больше для защиты фильтра маски,быстро засирается брызгами от сварки,приходится довольно часто менять, хотя я заметил что от инвертора брызг в разы меньше чем от транса.
master.msk
master.msk
29.07.2011 в 00:31:11
moralproxy, Стекло надо подбирать по освещенности . С-3 при ярком солнце. С-6 при плохом свете в помещении. Кроме защиты снаружи из обычного стекла, внутренння вставка из поликарбоната-гуд. Не знаю, как насчет излучений..).Но от возможных осколков она Ваши глазья точно защитит.:)
master.msk
master.msk
29.07.2011 в 00:33:15
kot63 написал : от инвертора брызг в разы меньше чем от транса.
От электрода в основном зависит. мр не злоупотребляйте, которые "синие".:)
kot63
kot63
Вологда
29.07.2011 в 00:37:37
Мэд Огурец написал : Цитата Сообщение от kot63 Посмотреть сообщение варить - не варить Нет смысла
Я тоже так думаю.Но в моем случае проще сварить, у меня ж не период а то что удалось сп....ть, тем более как связать не знаю, а сварить - легко.Короче жадный я, в хорошем смысле.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.07.2011 в 00:38:07
master.msk написал : С-3 при ярком солнце. С-6 при плохом свете в помещении.
???? Не понял,с какого перепуга?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.07.2011 в 00:39:21
kot63 написал : Короче жадный я
Это называется-домовитый :)
master.msk
master.msk
29.07.2011 в 00:41:22
Многорук написал : Не понял,с какого перепуга?
Меньше контраст для глаз, когда маску поднимаешь.
master.msk
master.msk
29.07.2011 в 00:47:47
kot63 написал : как связать не знаю,
Что там знать то?) Крючек. Проволока вязальная. Режете связку болгаркой на сегменты длиной см 30. Складываете пополам. Продеваете крючек в петельку и вращаете . Хвостик проволоки отваливается за ненадобностью. 3-4 движения. Простейшая работа. :) Крест на крест -не обязательно. Если вибратором не будете вибрировать.
kot63 написал : а сварить - легко
Шутите?) Не так то и просто прихватывать к круглое к круглому. Тем более без хамелеона.:)
