T-Bird написал : вольфрамовый электрод в воздухе - будет гореть со скоростью обычного обмазочного? а то попробовал резать 2мм обычным
мА разве вольфрам для резки применяют????????????
31.07.2011 в 11:55:52
31.07.2011 в 12:49:24
Мэд Огурец написал : Ну вроде ж правильно сказал?
Так и я на полном серьезе...:)
31.07.2011 в 12:53:08
T-Bird написал : попробовал резать 2мм обычным - как-то печально
Есть же какие-то специальные электроды для резки и даже для строжки. Може в Киеве их как раз реально можно найти...
А кто объяснит почему сварка стыка горизонтальной трубы делается сверху-вниз , а не наоборот. Ведь провар меньше? Или потому, что это тупые американцы? Или потому, что может быть это уже облицовочный шов, а основной делался снизу-вверх?
ъ *Эта буква вставляется только при включенном капс-луке и нажатом шифте - на другой ветке товарищ нашел такой способ.
Сытый конному не пеший!
31.07.2011 в 12:55:21
Tomkol написал : почему сварка стыка горизонтальной трубы делается сверху
потому-что круглая труба..:)Профильную наверно без разницы.Хотя и вид электрода роль играет-может рекомендовано "углом назад" (например).
31.07.2011 в 12:56:50
Мэд Огурец написал : мА разве вольфрам для резки применяют????????????
хз. но он тугоплавкий. но горит в кислороде при нагревании:(
31.07.2011 в 13:25:08
Tomkol,поинтересуйтесь способами сварки электродами с целлюлозным покрытием.Возможно это тот случай.
31.07.2011 в 13:49:36
Юра-сварщик написал : поинтересуйтесь способами сварки электродами с целлюлозным покрытием.Возможно это тот случай
А, ну может быть. Хотя в обучающем видео Стив говорил, что целлюлозные электроды - заполняющие, а в этом видеоролике видно, что шов уже последний - облицовочный. Но спорить не буду. А целлюлозных электродов в нашей местности вообще нету в продаже*:(
31.07.2011 в 14:30:41
Tomkol написал : Стив говорил, что целлюлозные электроды - заполняющие
Они для всего, кроме ограничения по водороду в металле шва И по этой ссылке кликнуть FOX CEL в таблице
31.07.2011 в 14:38:57
Tomkol написал : А кто объяснит почему сварка стыка горизонтальной трубы делается сверху-вниз , а не наоборот.
Если не покупать фирменную лицензию, а только предполагать, то можно предположить, что тамошние технологи для качественной сварки трубопровода додумались поддувать в трубу углекислый газ, который не только защищает внутренность трубы и зачищенные свариваемые кромки от окисления и излишнего брызгания, но и выдувает через зазор под малым давлением залетаюшие внутрь пылинки-брызги-искорки, которые норовят внутри трубы (постепенно) оседать вниз.
31.07.2011 в 14:45:08
Tomkol написал : А целлюлозных электродов в нашей местности вообще нету в продаже
У нас есть, дорого, и все равно для них аппарат типа фрониуса нужен - с переключателем ВАХ для этих электродов.
31.07.2011 в 15:46:12
7351 написал : все равно для них аппарат типа фрониуса нужен - с переключателем ВАХ для этих электродов
Ага, знаю. А еще патоновский версии "профи" (у которого все регулировку вручную крутятся) их наверное легко сожжет. У меня почему-то, не считая целлюлозных, хуже всего поджигаются и горят АНО-4. *УОНИИ и то полегче.
steppe написал : можно предположить, что тамошние технологи для качественной сварки трубопровода додумались поддувать в трубу углекислый газ
Ясно, спасибо. Но вообще положено снизу-вверх такие швы делать или я напутал что-то? *Кстати, когда ставил в селе забор, то делал столбики из трубы д100мм. Труба была нарезана приблизительно по 2,5 м, а мне нужно было 1,7. Лишнее я отрезал, а потом из этих отрезков еще сваривал (не выбрасывать же их). Так вот, что бы не сильно прицеливаться, просто ложил вплотную две трубы, а в углубление между ними, как в направляющую - два обрезка и проваривал (обрезки). И приходилось начинать именно сверху-вниз же и варить. И шов получался более-менее нормальным. Качество его наверное было поганенькое, но на по внешнему виду лучше, чем если бы варил снизу-вверх.
