26.11.2012 в 01:48:14
#3458084
Weld написал : вольфрамовые электроды не такие уж и дорогие и хватает их надолго
Зато пачка прутка 5кг для углесталей в среднем 3 тыс, против 500 за электроды/проволоку. Вот это смущает. И сколько стоит заправиться аргоном? Про ТИГ читал на сварочном форуме, что им получаются самые качественные швы. Да и на видео красота просто нереальная. Но получается, что что-то более-менее крупное варить накладно? И верно ли, что для сварки алюминия нужен переменный ток?
26.11.2012 в 01:52:16
#3458091
7351 написал : кто-то начнет поднимать тяжелое тело, не проветрив предварительно помещение
И будет, как в сказке про репку.
state написал : И верно ли, что для сварки алюминия нужен переменный ток?
Да. Я пробовал постоянным током - не получилось. Хотя, может и есть виртуозы.
Сытый конному не пеший!
26.11.2012 в 01:53:38
#3458093
Да, я же говорил, что "РАДС" - это накладно, но не так токсично(если не варить в герметичном подвале и рядом не ставить травящий баллон :)) заправка в прошлом году была около $12, но кроме заправить баллон еще расходники. комплектующие. Из ручных видов сварки. да этот вид "самый качественный" и швы красивые(но их не так просто получить. как кажется :)) И да. ТИГ - это не производительная сварка и в общем случае относительно большие тепловложения
26.11.2012 в 01:55:19
#3458098
state написал : верно ли, что для сварки алюминия нужен переменный ток?
можно ММА, можно MIG. Для ТИГ нужна переменка
26.11.2012 в 01:58:02
#3458101
26.11.2012 в 01:59:10
#3458103
ну вопрос-то про алю был
26.11.2012 в 01:59:53
#3458105
Tomkol написал : Да. Я пробовал постоянным током - не получилось.
Жаль. Значит нужен аппарат с возможностью постоянного/переменного. Просто задумок больше именно с алюминием.
Weld, ну оборудование (горелку, шланг, редуктор и пр.) не считаем. :) Это покупка TIG.
Кстати, а для работы с аргоном никаких спец-допусков не требуется случайно?
ЗЫ: попалось такое: "Поэтому, если Вам когда-нибудь понадобится услуга по сварке алюминия, убедитесь в том, что Ваш аргонщик имеет стаж в этой области сварки не менее 15-ти лет и желательно в оборонной промышленности." :)
26.11.2012 в 02:04:33
#3458112
state написал : оборудование (горелку, шланг, редуктор и пр.) не считаем. Это покупка TIG.
Из расходников в основном электроды(расходуются ну очень медленно) и цанги(сопла еще реже, разве если разбить) ну и плюс газ. Если с поддувом варить. газ улетает на раз. В остальном нужно считать удельные расходы на разных видах сварки на конкретных задачах
26.11.2012 в 17:19:33
#3459035
state написал : Значит нужен аппарат с возможностью постоянного/переменного.
Порядка 1800 долларов за относительно компактный инвертор или 900 за некомпактный ящик.
Я предпочел SSVA-180 взять. Полуавтоматом можно ж тоже люмень варить, правда я лично еще не пробовал, но у других получается неплохо.
26.11.2012 в 17:30:05
#3459052
26.11.2012 в 17:36:29
#3459063
26.11.2012 в 17:41:00
#3459077
Tomkol написал : в сваренных алюминиевых деталях
Я скажу просто: "не все то золото что блестит", это еще при условии, что оно выглядит близко к "золоту". Это я про источники не узкоспециализированные.
26.11.2012 в 17:59:45
#3459118
Weld написал : Я скажу просто: "не все то золото что блестит", это еще при условии, что оно выглядит близко к "золоту".
Ну вот, чтобы не быть голословным. Человек впервые попробовал варить люмень полуавтоматом. Думаю, что когда прочувствует процесс сварки и особенности плавления алюминиевой проволоки и самих деталей, то будет класть швы не хуже тех, что в аргоне сделаны
Weld написал : Это я про источники не узкоспециализированные.
Если известные производители сварочного оборудования выпускают к полуавтоматам специальные проволокопротягивающие ролики, тефлоновые каналы для кабеля горелки, контактные наконечники - всё именно для алюминия, то я бы не говорил про "неузкоспециализированные источники". Ведь ТИГ - это ж тоже не только для алюминия.
26.11.2012 в 18:03:50
#3459129
Tomkol, я выше написал свое мнение по этому вопросу, изначально подразумевая, что мы говорим о качественном сварном соединении с удовлетворительным внешним видом.
26.11.2012 в 18:06:36
#3459135
Weld написал : с удовлетворительным внешним видом
А здесь (
26.11.2012 в 18:25:47
#3459175
Говорят можно и простым инвертором...а электрод спецвально по люминию...я сам к сожалению непробывал...:o
26.11.2012 в 18:34:15
#3459200
26.11.2012 в 20:59:45
#3459543
Weld написал : тогда другой разговор
Если найдете профи по сварке алюминия полуавтоматом (так же, как и аргоном) - он Вам покажет красоту на любом полуавтомате, а на этом форуме откуда узкоспециализированный профи возьмется :) По Вашему вообще форум закрыть нужно, получается - здесь и "простым" РДС не все владеют виртуозно - учатся все, в основном
26.11.2012 в 21:44:21
#3459628
Weld написал : нет
А если бы Вам дать супер-пупер-профи-ТИГ/АС-инвертор, то Вы без опыта работы первый шов по алюминию красивее сделали бы?
ribakow.fthj написал : Говорят можно и простым инвертором...а электрод спецвально по люминию...я сам к сожалению непробывал...
Можно. Но тоже практически заново варить учиться надо. Я пробовал.
26.11.2012 в 22:12:16
#3459688
Доброго вечера! Подскажите, как бороться с брызгами около шва, болгаркой туда не подлезть. Возможно, причина в сырых АНО21, завтра куплю новую пачку, но можно ли как-то защитить металл вблизи шва, может, накрыть чем или намазать?
26.11.2012 в 22:13:46
#3459694
Ганзелиус написал : Доброго вечера! Подскажите, как бороться с брызгами около шва, болгаркой туда не подлезть. Возможно, причина в сырых АНО21, завтра куплю новую пачку, но можно ли как-то защитить металл вблизи шва, может, накрыть чем или намазать?
Попробуйте спрей антиприлипный для полуавтоматчиков..
26.11.2012 в 22:20:47
#3459711
Ну зубного порошка м не не добыть, но за идею с консистенцией-спасибо. Зубилком можно, но хочется не убрать, а не испачкать. Варю что-то вроде металлического ящика, так вот внутренний угол, в котором три ребра сходятся(x,y,z), там всё происходит
26.11.2012 в 22:35:35
#3459742
Ганзелиус написал : Ну зубного порошка м не не добыть
Тальк возьмите. Он в аптеках продается под названием "Детская присыпка" :). Еще можно мел молотый строительный сеянный побелочный.
26.11.2012 в 23:31:26
#3459871
7351 написал : Если найдете профи по сварке алюминия полуавтоматом (так же, как и аргоном) - он Вам покажет красоту на любом полуавтомате
Tomkol написал : А если бы Вам дать супер-пупер-профи-ТИГ/АС-инвертор, то Вы без опыта работы первый шов по алюминию красивее сделали бы?
Господа, вопрос в том, что опыт у меня как раз есть, по алю в том числе. Поэтому я знаю, что на любом П/А отличного результата не получить.
7351 написал : на этом форуме откуда узкоспециализированный профи возьмется
если почитать внимательнее, речь шла не об исполнителе, а об оборудовании, а вот широкопрофильный специалист имеет куда более практичное применение, чем источник-комбайн Поэтому вот это замечание:
7351 написал : форум закрыть нужно, получается - здесь и "простым" РДС не все владеют виртуозно
не совсем корректно, если не считать целью этой темы(а не форума) посоветовать как "присрать" простите две детали. ЛИКБЕЗ должен быть правильным.
26.11.2012 в 23:37:56
#3459889
Weld написал : ЛИКБЕЗ должен быть правильным.
Тогда советуйте "правильные" советы, а другие пусть советуют, как понимают, а читатели, коих большинство, оценят, что им понятнее для повторения в гараже, в доме и на даче :)
