Moralproxy, по поводу Вашего вопроса о правильном выборе тока. Про электробезопасность развели спекуляции, по важному вопросу как всегда почти ничего. Первое, на чём нужно основываться - это критерий толщина -> электрод -> ток. Диапазон допустимого тока значительный. Заметьте, что диапазон указанный на пачке с электродами предполагает работу с оптимальной производительностью. Поэтому ставим нижнее значение тока. Далее, подогнали заготовки и начинаете прихватывать. Сделайте пару прихваток и смотрите: какие они? Если они как "сферические", то тока мало, если с первой прихватки прожгли, то перебор, убавьте. Марать изделие в другом месте не стоит, там условия сварки другие, например, нет шва, только цельный металл. Ну и наконец, самый важный критерий - это поведение сварочной ванны в процессе движения электрода. Для начала, думаю Вы это знаете уже, сварочную ванну надо сформировать. Она формируется не в момент загорания стабильной дуги, а через пару секунд после. Светофильтр нужно подбирать такой, чтобы отчётливо видеть её края, которые вне зависимости от типа электрода находятся вблизи столба дуги. Если сварочная ванна "мотыляет", т.е. бежит за электродом во время сварки, то тока надо добавить, либо уменьшить скорость движения. Прибавляя ток, Вы увидите, как колебательные движения электрода начинают всё меньше сказываться на колебаниях краёв сварочной ванны. Обычно, меня так учили, дальше советуют ещё добавить ток при той же скорости движения. Если наращивать ток далее, то края сварочной ванны начинают увеличиваться в размерах, что может в конечном итоге привести к прожогу. И ещё. Не забывайте, что при одном и том же значении силы тока, наклоном электрода контроллируется проплавление. Но это уже совсем другая история...
