Helper
Helper
06.08.2011 в 06:27:35
Мэд Огурец написал : А что такое ОТБОРТОВКА? Ну не знаю я....)))) ( погуглить могу, но не хочу)
Очень удобно при газовой сварке, не нужен присадок Я таким способом недавно сварил себе колчан для электродов. Днище вырезал, ножницами из жести, немножко больше диаметра, куска, вентиляционной трубы и просто оплавил горелкой.
Очень удобная штука на монтаже!
steppe
steppe
Пушкино
06.08.2011 в 08:51:19
Отбортованные листы можно сваривать угольным электродом на прямой полярности. А боритки листовых заготовок удобно подгибать и плотно прижимать пасатижами.
Helper
Helper
06.08.2011 в 10:15:28
steppe написал : боритки листовых заготовок удобно подгибать и плотно прижимать пасатижами.
У меня проще, придавил грузом пластинку сверху и варил в горизонтальном положении. А так при нагреве жестянки расходятся, приходится прижимать.
chico63
chico63
Щелково
06.08.2011 в 11:48:11
Вот инфа для всех новичков, имеющих уже в наличии инвертор с опцией TIG . Вчера был в гостях у ребят, Настоящих Профи своего дела . Мы с ними работали ещё в СССР в одной системе . Они работали на Королёвской "Энергии" , а я на родственной фирме-смежнике. Так вот там у них в мастерских везде приспособления собственной разработки и изготовления практически на каждую технологическую операцию. Я специально посмотрел, как работает настоящий Мастер:a:applause: своего дела - варит аргоном конструкции из тонкостенных квадратных труб 25х25х1.2 мм. Причём варит их большими промышленными партиями ежедневно. Во-первых, у него есть кондуктор - вставил, зажал буквально за секунду и за 3 секунды сделал ИДЕАЛЬНЫЙ шов - и идеальная геометрия !:applause: Я внимательно рассмотрел весь процесс рядом через хамелеона . Электрод в тиговском держателе диаметром 3 мм . Выставленный ток на сварочном инверторе ( какой-то средних размеров , DC/AC, с электронным табло ) 225 А . Один шов длиной 25 мм делается буквально за секунды . При этом абсолютно никаких искр, дыма, практически бесшумно . Мастер в обычном рабочем халате сидит в закрытом помещении за обычным рабочим столом, ну только металлическим, ессно.Вентиляция какая-то есть, конечно, может и вытяжная - но её шума я не слышал вовсе, вроде только окошки были приоткрыты . Самое прикольное, это доработанная защитная маска - вот это Вещь ! :a:applause: Маска обычная, не хамелеон . Но вот защитное стекло поднимается-опускается вверх-вниз по направляющим по принципу дверки-купе. Причём приводится в действие системой рычагов от лёгкого движения при надувании щёк - ну внатуре как в Космическом Скафандре:a И просветляется/затемняется за доли секунды,вернее именно так, как нужно самому оператору , и гораздо надёжнее любого хамелеона . В общем, я понял, что нужно обязательно приобрести к своему Фубагу ИН170 тиговские причиндалы и баллон для аргона - вот это действительно Шикарная вещь :applause:и очень полезная даже и обычному домашнему мастеру, практикующему сварку время от времени, тем более если у него уже имеется обычный инвертор с функцией TIG . Тем более, что теперь есть у кого поучиться по-настоящему вживую .:p Тем более что абсолютно даже ни отдалённого намёка на "профессиональное высокомерие" у человека, который лично видел и работал с самим С.П. Королёвым .:eek: А вот П/А пусть работают голимые профи - это хотя и более производительные аппараты, но куда более тяжёлые, капризные ( по механике ) и более "грязные" ,чем сварка аргоном .
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.08.2011 в 12:09:53
chico63 написал : А вот П/А пусть работают голимые профи - это хотя и более производительные аппараты, но куда более тяжёлые, капризные ( по механике ) и более "грязные" ,чем сварка аргоном .
Фи! Как грубо... :p
chico63
chico63
Щелково
06.08.2011 в 12:31:46
avaks написал : Фи! Как грубо...
Почему грубо ? Голимые - это НЕ в смысле - с Голой Жо..й ! ;) Имеется ввиду , что П/А надо варить в цеху или на стапелях ... и километрами-километрами-килотоннами-килотоннами:a , в брезентовой робе и с ... А вот аргоном можно варить куда аккуратнее и чище ( как раз для домашнего мастера :p) - или есть сомнения ? Вообще, мне сам процесс напомнил скорее пайку паяльником с прутком припоя уже залуженных ранее деталей чем сварку, либо газосварку, только опять же - гораздо чище , без копоти. шума пламени . В общем, я для себя сделал выводы, а вот как другие - пусть сами шевелят ...:cool:
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.08.2011 в 13:07:27
chico63, сварка ТИГ действительно впечатляет. Только вот не надо думать, что она может заменить остальные виды сварки, или что ТИГ превосходит всё остальное. Не стоит забывать что ТИГ - это прежде всего оч. дорогое удовольствие и далеко не каждому будет по карману. Мне, как продавцу сварочного оборудования, слегка разбирающемуся в сварке, довольно часто приходится "приземлять" покупателей насмотревшихся "Дискавери" и видео в интернете. Когда с человеком просто поговоришь, узнаешь, какие перед ним стоят задачи, объяснишь, то зачастую супер-необходимость ТИГ сварки в личном хозяйстве просто отпадает за ненадобностью. Для многих "галимых профи" и непрофи полуавтомат весьма дорогое удовольствие, а уж ТИГ подороже будет...
сварик
сварик
06.08.2011 в 13:14:27
avaks написал : Мне, как продавцу сварочного оборудования, слегка разбирающемуся в сварке, довольно часто приходится "приземлять" покупателей насмотревшихся "Дискавери" и видео в интернете. Когда с человеком просто поговоришь, узнаешь, какие перед ним стоят задачи, объяснишь, то зачастую супер-необходимость ТИГ сварки в личном хозяйстве просто отпадает за ненадобностью. Для многих "галимых профи" и непрофи полуавтомат весьма дорогое удовольствие, а уж ТИГ подороже будет...
дело не в дороже не дороже - простейший тиг без переменки организовать не существенно дороже чем П/А дело в том что тиг существенно более требователен к чистоте свариваемого металла чем любой другой вид ручной дуговой сварки , да и чернуха не очень благодарный объект для применения этого вида сварки.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.08.2011 в 13:33:23
сварик, дык, и я о том же. Наличие ТИГ, практически в любом инверторе ММА, многих сбивает с толку. Больше половины вообще не понимают разницу между ТИГ DC и ТИГ AC. И вообще, ТИГ это другой уровень сварки. Даже не по сложности, а именно по подготовке свариваемых поверхностей. Хорошее оборудование, горелка, расходники - всё вкупе обойдётся существенно дороже. (сообщения, появляющиеся время от времени, от желающих варить гнилую кузовщину ТИГ-ом меня просто убивают :eek:)
steppe
steppe
Пушкино
06.08.2011 в 14:49:10
Helper написал : У меня проще, придавил грузом пластинку сверху и варил в горизонтальном положении. А так при нагреве жестянки расходятся, приходится прижимать.
Чтоб не раходились, можно сперва точками прихватить и домять пасатижами, а затем по всей линии пройтись. Детали могут бывать не плоские, а выпуклые, чеканеные, например, как латы. Дуга от угольного электрода локально кромку бортика греет и чисто оплавляет. Угольный электрод не так много места занимает как газовые баллоны.
T-Bird
T-Bird
06.08.2011 в 17:41:38
steppe написал : Отбортованные листы можно сваривать угольным электродом на прямой полярности. А боритки листовых заготовок удобно подгибать и плотно прижимать пасатижами.
именно ММА варить или по принципу точечной сварки?
