Кто то спрашивал, можно ли корень пройти рутилом, а потом накрыть основным? В плане ни чего ли страшного, что не одинаковые слои шва. Так вот, сегодня услыша, как мужики рассказывали, как они работали в чехии на строительстве АЭС. Корень проходится вообще аргоном, потом накрывлся основным.
Мэд Огурец написал :
это распространенная технология для ответственных трубопроводов, емкостей и др. изделий на ручном процессе. Вместо ММА заполнение и облицовка м.б. МИГ/МАГ
Tomkol написал :
Странно. У меня эти электроды нормально гнулись. Именно эти. Может ты слишком маленький радиус стараешься сделать.
У моих судиславских УОНИ тоже хрупкая обмазка. Вставил электрод в держак, постучал хорошенько им, и со стороны держака уже нету 1-2 см обмазки - обвалилась, когда электрод пытался в держак "въехать" от ударов. Когда отдираешь при залипании тоже куски на раз два отваливаются с кончика электрода. Изгиба точно не переживут
dkosarev написал :
Ну это уже не при залипании, а при приваривании электрода происходит. И понятно почему - антистик не моментально срабатывает, и поэтому кончик электрода длинной 2-3 см успевает раскалиться. Вот обмазка и сыплется. Особенно, если Вы начинаете отламывать электрод, не дождавшись его полного остывания. Он тогда отламывается не в точке приваривания, а начинает гнуться по длине всего того участка, который успел раскалиться до срабатывания антистика.
Антистик хорошая штука. Использовал в обратном назначении :) Нужно заварить отверстие 2см в диаметре, нет возможности придержать заплату изнутри, но есть возможность немного подогнув электрод протянуть заплату в средину и выйти через нужное отверстие. Раньше брал электрод ( прволку) и приваривал его к заплатке , сейчас начинаю варить на заплате, как только вижу оплавление метала делаю КЗ ( раньше электрод разогревался до красна) , а сейчас нет. Снял с держателя и готово. Протянул ,заварил, зашлифовал и сверху нет следа.
Мэд Огурец видимо да
в киевских эпицентрах такие продают?
вот много дней меня мучает вопрос
если воздух заменить аргоном, в держак вставить вольфрамовый "гвоздь" и попробовать на прямой полярности поварить?
или заменить воздух на СО2 и попробовать варить обычным гвоздём без обмазки?
а если вообще воздух убрать, то чем лучше варить?
хигэ написал :
хигэ написал :
Не знаю на счет ЭПИЦЕНТРА, но в Киеве их поно. И не только в Киеве. И не только в Украине. Я не особо РАНЬШЕ парился по поводу электродов. для меня существовала только разница- Постоянка/Переменка. Но это было раньше. Так вот, потому как я не парился. я не сканировал рынок. И не знаю как давно эти электроды(цу5) появились. Если недавно, то пришла смерть УОНИ.
Хотя подороже будуть.. в полтора раза. Но! Не надо играть в дятла!!!!!!!!!!!! Не надо пытаться оторвать залип!
А вроде и не подороже.. Сегодня зайду в магазин . гляну.
В моих краях почти одинаково стоят с УОНИ того же диаметра, по данным магазина "мир сварки" Судиславские ЦУ-5 2.5мм 95р\кг, УОНИ 13\55 2.5мм 91. Получается они дешевле даже МР-3С, те 97.
хигэ написал :
как-то заходил в курилку, долго не выдержал, я не курю, тем более коноплю .)
Мне тоже не нравится весь єтот чат. Не пойми что и не пойми об чем. Но на то она и флудилка что есть возможность общаться про всякую фигню в специально для єтого сделанной ветке.
Если мі будем здесь рассказівать друг другу анекдоті, то получим по бану вполне заслуженно. Я кстати как обещал, анекдот свой туда накропал.
Мэд Огурец, вопрос по цу-5
когда прихватываю ано-21, то гнуть прихватку возможно только не сильно и всего один раз, при второй попытке отваливается
прихватку от уони13/55 можно гнуть несколько раз, а как дела обстоят с прихваткой сделанной цу-5?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос заключается в следующем - когда заканчиваю шов, в конце всегда остается углубление, причем внушительных размеров, иногда даже с прожогом. В чем дело, почему так получается, как устранять. Сам шов варю в нижнем, уже получается, провар есть и валик более менее ровный.
Худой написал :
прожигать не нужно, а шов завершать очень просто, оторвать дугу на несколько секунд, скажем на счет 1и2, вернуть электрод обратно в ванную
Худой написал :
Andrej Eirig, ага, понял. А прожигал я наверное потому что электрод задерживал в конце, полагая что углубление так заполнится (так мне советовали), а надо было оказывается отводить электрод на время.
Худой, Нужно чувствовать момент кристализации ванны. если внимательно посмотреть. через примерно 2 секуноды идет схлопывание . Извините за выражение, как ,,пилотка,, закрывается. В этот момент подплюнуть электродом. И отводите не вверх, потому что дуга начинает усиленно разогревать все вокруг, а назад на пару см.
Ктстати , момент схлопывания узрел буквально пару дней назад. очень хороший сигнализатор отвердения ванны. Удобно когда варишь с отрывом.
Скажите а насколько полезно учиться наплавлять валик, проводя электродом на металле, а то я начал учиться сразу на листах металла встык, приваривал уголок, швеллер, пластины друг к другу (в общем какой нашел металолом все подряд сваривал). Хотя все остальные начинают с валиков, традиция чтоли такая.
Худой написал :
можно и не совсем отводить электрод из ванны, а маленько вернуться как бы назад, в данном случае смотря что и как свариваете
по возможности загрузите фото ваших образцов, чтобы не пальцах тут наставлять :)
Валик... это позволит, точнее научит чувствовать дугу. мало того, валиком можно очень успешно детали соединять. особенно тавровые соединения, Вам сначала тяжело будет шов укладывать. А продольный валт=ик - запросто. Ткнули электрод в угол и дежите дугу. без колебательных движений. и главное- НЕ СПЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Смотрите как заполняется ванна. Вот как плавится электрод. так и идите. тупо уперли в угол и все. попробуйте. не отодвигайте его принудительо. если жжет- уменьшите ток. Но Вы должны просечь эту микрометаллургию.
Худой написал :
да нет не традиция, первое это зажечь дугу и удержать ее горение, а дальше, как говорится аппетит приходит во время еды :)
НЕ СПЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Смотрите как заполняется ванна. Вот как плавится электрод. так и идите. тупо уперли в угол и все. попробуйте. не отодвигайте его принудительо. если жжет- уменьшите ток. Но Вы должны Но Вы должны просечь эту микрометаллургию.
абсолютно правильно, ключевая фраза Но Вы должны просечь эту микрометаллургию
Худой, А вы в курсе, что есть разные электроды. не производитель. а тип. ну там основные. рутиловые. кислые.. Ильменитные. прости Господи!))
Я не люблю рутил. за его кашавость. Я там нифиа не вижу! Вот основные- четкое разделение металл- шлак. ХУДОЙ, Для наглядности попробуйте электроды ЦУ 5. они легко варяцца. но в них вы четко будете различать состав ванны.
Вот если посмотреть на палец со стороны лодони, то это сварочная ванна рутилового электрода( АНО), а если развернуть к себе ногтем, то это ванна основного- ноготь это металл, а палец это шлак.
