POG65
POG65
Сатка
08.08.2011 в 18:33:38
Мэд Огурец написал : По идее еще лучше должно быть.
Пока отбиваю нож просто, как литовку. На "куске" рельса. Супротив рашпиля - небо и земля. Факт.
POG65
POG65
Сатка
08.08.2011 в 18:38:49
Слышал один (вернее несколко раз) термин "синекаль". Что это? Как раз для поверхностного "цементирования". Мне это сказал сосед по даче (постарше). Могу сам поискать... Но. Вам это будет также интересно... О, какие свойства может иметь металл...;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.08.2011 в 18:48:02
Андрей Липец написал : Выкрашиваться не будет, т.к. закалки нет,
закалка как раз есть, иначе твердость не повышалась бы, просто глубина науглероживания десятки микрон , нужна будет сликом тонкая заточка чтобы получить выкрашивание в таком случае... кстати эффкет науглероживания при обратной полярности на угольном электроде во многих талмудах про сварку приводитя, правда с уточнением , что практическго промышленного применения не нашел ввиду нестабильности результатов...
POG65
POG65
Сатка
08.08.2011 в 19:01:29
johnlc написал : что практическго промышленного применения не нашел ввиду нестабильности результатов...
У меня все равно так не получится. В моем случае виноват сам я (при совершении покупки). А потом уже инвертор. Знать бы раньше... Соломку... Форум считаю = ПОЛЕЗНЫМ.;)
самоdелкин
самоdелкин
08.08.2011 в 19:05:30
chico63 написал : Маска обычная, не хамелеон . Но вот защитное стекло поднимается-опускается вверх-вниз по направляющим по принципу дверки-купе. Причём приводится в действие системой рычагов от лёгкого движения при надувании щёк
Игорь, ты не разглядел. Просто он открывает рот с сомкнутыми губами, нажимая подбородком на кронштейн, открывая окошко. А когда закрывает рот для поднятия стекла щёки сами раздуваются. :D Это он ещё на "Энергии" сварганил.
самоdелкин
самоdелкин
08.08.2011 в 19:18:36
chico63 написал : Сообщение от Мэд Огурец Я и не знал, что ТИГом варят чернуху. Ещё и как шикарно варят !..
Кстати, эта железка http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343&p=1949099&viewfull=1#post1949099 сварена ТИГом. И люминь и фехраль к латуни и нержу и титан варили.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 19:33:40
Тоже сварка ТИГ,корень трубы,чернуха.
sanya1965
sanya1965
08.08.2011 в 19:37:34
NEPUTEVOI написал : А из за чего износостойкость повышается?
значит об утверждении что дешевая сталь лучше алмаза спорить не будем? :) это шутка, расслабьтесь :)
sanya1965
sanya1965
08.08.2011 в 19:42:06
POG65 написал : Пока отбиваю нож просто, как литовку. На "куске" рельса. Супротив рашпиля - небо и земля. Факт.
для ручной косы нагартовка нужна. для ножей бензокос вредна и Ваши усилия бесполезная трата сил. если подробнее -смотрите соответствующие темы в "садовых делах" на этом форуме. если совсем серьезно -смотрите www.guns.ru , раздел мастерская.
сварик
сварик
08.08.2011 в 20:01:38
самоdелкин написал : Кстати, эта железка http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1949099 сварена ТИГом.
не верю (с)Станиславский сварено полуавтоматом - возможно в смеси но точно не тигом - нет характерных следов подготовки под тиг , и еще многие признаки говорят за п/а образец подготовки под сварку в сообщении BelaZZ'а - апоидее так положено подготавливать кромки под любой вид ручной сварки , но на практике только адс не прощает отклонений .......
самоdелкин
самоdелкин
08.08.2011 в 20:29:05
сварик написал : не верю (с)Станиславский сварено полуавтоматом - возможно в смеси но точно не тигом - нет характерных следов подготовки под тиг , и еще многие признаки говорят за п/а
Нет у нас полуавтомата. Полувтомат был в конце 90-х, но переделали его на аргон, чтобы после сварки была покраска, а не зачистка поверхностей. Теперь всё варим аргоном. Из подготовки - только фаски, и то - не всегда, а если надо. Вот, я варил, когда деда не было. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=139888&d=1273925950 Это я упреждаю насчёт хихиканий, по поводу качества шва (я токарь).;)
