brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.08.2011 в 20:41:11
Всем привет. Сеодня так как лил дождь и варить на улице не мог то от нечего делать сварил в стык образцы того что варю на улице. Ток выставил 90А ф3 УОНИ (Орловские,ток в нижнем положении 80-100А)
Когда разломам мне поплохело :(
Лопнул не шов а вырвало кусок полки. Это почему? Я косорукий,метал Овно или шов от УОНИ крепче чем металл полки?
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 20:58:21
Надо было варить с зазором,шов узкий и высокий(параметры неверные),провара нет.Это о картине в целом.А то что шов остался,а вырвало околошовную зону,так так,в принципе,и должно быть.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
08.08.2011 в 21:03:46
самоdелкин написал : Полувтомат был в конце 90-х, но переделали его на аргон,
Оставили корпус и выключатель? :eek:
сварик
сварик
08.08.2011 в 21:15:08
самоdелкин написал : Теперь всё варим аргоном. Из подготовки - только фаски, и то - не всегда, а если надо. Вот, я варил, когда деда не было.
вы про шов с торца ? где круглая труба приваривается к коробочке ? так там все признаки подготовки поверхностей налицо
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.08.2011 в 21:23:27
BelaZZ написал : шов узкий и высокий
Да уж вроде куда шире. А какая ширина шва должна быть приблизительно?
BelaZZ написал : А то что шов остался,а вырвало околошовную зону,так так,в принципе,и должно быть.
Так когда я так же варил железяку МР-3с,тем же током и без зазора то при изломе лопнул шов
Или у МР-3с шов слабее?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
08.08.2011 в 21:40:20
Андрей Липец написал : Думаю, что Вы правы, вопрос в полярности
пРЯМАЯ- мИНУС НА ДЕРЖАКЕ, ПЛЮС НА ДЕТАЛИ. Ток же идет от минуса к плюсу.
Warrax
Warrax
Томск
08.08.2011 в 21:44:36
brodiaga29 написал : Так когда я так же варил железяку МР-3с,тем же током и без зазора то при изломе лопнул шов
Конечно слабее, но проблема в том, что нет провара совсем. Возникла трещина - по ней и лопнуло.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.08.2011 в 21:47:19
Warrax написал : Конечно слабее, но проблема в том, что нет провара совсем.
Значит тока мало?
сварик
сварик
08.08.2011 в 21:57:07
avaks написал : Оставили корпус и выключатель?
или вместо баллона с СО2 подцепили баллон с аргоном :) а вообще вся переделка источника для п/а в источник для адс заключается в подцеплении в п/а балластного реостата
DED
DED
08.08.2011 в 21:58:29
brodiaga29 написал : Лопнул не шов а вырвало кусок полки. Это почему?
Это не шов крепкий, а металл такой. Так как в металургии не силён, то марку стали сказать не могу. Такой же эфект можно получить при сварке рессоры, трешит именно металл , а не шов. Несколько раз накалывался на точёных шарнирах (на рынке купленных). Токарю ведь по барабану из чего точить, нашёл на своём предприятии подходящий круг, выточил и на рынок снёс торгашам. Я теперь каждый шарнир проверяю, если что , то обратно несу.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.08.2011 в 22:03:42
DED написал : Это не шов крепкий, а металл такой.
У меня такое же ощущение,металл на сломе крупнозернистый(кристалический).Такое ощущение что каленка,хотя при механическом воздействии-ударе пластичен(правда нижняя полка,вертикальную не проверял-завтра проверю)
