BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 23:16:53
сварик написал : насколько я помню ширина валика должна составлять 1.5-2 диаметра электрода
10-12мм.Хотя,какого диаметра?Это ход электрода(в смысле,колебания) должны быть в пределах указанных тобой,и шов будет как раз в 3-х диаметрах.Но здесь надо учесть толщину металла,так что истина в ГОСТе.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 23:18:03
усиление шва 1,5мм +- 1мм,но не более 3мм.
DED
DED
08.08.2011 в 23:21:09
сварик написал : и вообще народ не усложняйте - это типичный непровар
Уважаемый технолог, Вам возят металл с базы и именно под сварные М/К, а лично мне иногда приходится варить железяки валяющиеся под ногами. И на ихней морде лица не написано какого они роду племени. И вот среди этого металлолома попадаются такие экземплярчики. Обычно с этим сталкиваюсь в садах и в частном секторе. Ведь спрашиваю по телефону у заказчика - "Материал есть?", "Есть,", отвечает, а по приезду; хозя давай из за бани всякое ржавьё доставать. И по поводу непровара, я не зря про шарниры писал, одна из половинок шарнира отвалилась на свеже сваренных воротах. Проварено было с двух сторон и слом был именно по околошовной зоне, то есть вырвало металл из шарнира. Ну а если Вы лично хотите встретится с таким металлом, то я думаю, что найдёте калпак от кислородного баллона. Приткните к нему торцом 25-ый уголок и проварите одну полку, а после остывания отломите и получите то, что у brodiaga29, на фото.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
08.08.2011 в 23:22:04
chico63 написал : Да и нужно докупить специальный TIG держак под электрод, а также баллон с аргоном и редуктор , а также проволоку под нужный свариваемый материал
И всё это выйдет дороже среднего сварочного аппарата:(
сварик
сварик
08.08.2011 в 23:31:46
BelaZZ написал : 10-12мм.Хотя,какого диаметра?Это ход электрода(в смысле,колебания) должны быть в пределах указанных тобой,и шов будет как раз в 3-х диаметрах
нет именно 2 диаметра или чуть больше для металлоа тольщиной до 4 мм , хотя впринципе и более 4 пойдет если сварка без разделки если брать электрод под толщину металла
BelaZZ написал : Но здесь надо учесть толщину металла,так что истина в ГОСТе.
согласен
сварик
сварик
08.08.2011 в 23:43:17
DED, тот металл что у бродяги на фото . как то подозрительно напоминает формой сечения полки от швелера - я что то не встречал калёного/калящегося швелера . а вы ? что до кругляка из которого точат петли с рынка или металла из бани - то там может быть что угодно (офф я както по телеку передачу видел - там мужик натаскал с завода отходов вырубки думая что это нержавейка и сделал из них забор , и так думал пока его не заломали тк нержа оказалась платиной ) но в данном случае это именно непровар на фото у чико то же помойму куски проката
chico63
chico63
Щелково
08.08.2011 в 23:46:30
BelaZZ написал : И всё это выйдет дороже среднего сварочного аппарата
А разве есть другая альтернатива ? Тем более если учесть возможности аргона ? Тем более, что сам инвертор с тиговским режимом уже давным-давно есть в наличии . Как то не хочется варить нержавейку электродом , ну никак не хочется - больно дорогая и красивая, чтоб засерать её хоть электродом ,хоть п/а . Потери могут быть гораздо дороже самого аппарата вместе со всеми причиндалами.:(
DED
DED
09.08.2011 в 00:04:31
сварик написал : я что то не встречал калёного/калящегося швелера . а вы ?
Швеллер действительно пока не попадался, а вот обрезки листовья , толщиной 10 мм, в гараже валяются.
сварик написал : офф я както по телеку передачу видел - там мужик натаскал с завода отходов вырубки думая что это нержавейка , и так думал пока его не заломали тк нержа оказалась платиной
А нам с месяц назад мама с дочкой вот такой металлолом подагнали;Купили гараж у старушки, старика уж нет лет десять. Мы им ворота новые, а они нам в прицеп всякий металлолом, тяжело до помойки нести.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
09.08.2011 в 00:08:34
chico63 написал : инвертор с тиговским режимом
Этот режим слишком бюджетен,до нормального ТИГа ему далековато.Но,как говорят,за неимением кухарки,"имеют" дворника.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
09.08.2011 в 00:35:07
DED написал : вот такой металлолом подагнали
Хорошая бронза :)
сварик
сварик
09.08.2011 в 00:38:02
BelaZZ написал : до нормального ТИГа ему далековато
вполне нормальный тиг (DC) - я на своём пробовал - дуга горит , металл плавится . пост/предгаз регулируется вентилем на горелке сколько нада а не сколько сварочник позволяет . единственное заварка кратера - приноровится нада я практику на заводе "большевик" проходил - там сварные серийные горелки только для аллюминия использовали , нержу и титан предпочитали варить самопальными горелками с вентилем (особенно титан) для сварки периодической всяких бачков из 0.8-2мм нержавейки вполне ........
