sanya1965
sanya1965
09.08.2011 в 17:21:58
Tomkol написал : Где-то попадалась технология....
кмк, все эти диагонали проще не мерить, а перевернуть кубик, выставить нужные зазоры по краям и прихватить прямо по месту. Очередность прихваток и проваров -по противоположным краям с ожиданием остывания металла.
cimon
cimon
Астана
09.08.2011 в 19:26:45
POG65 написал : Пока отбиваю нож просто, как литовку. На "куске" рельса. Супротив рашпиля - небо и земля. Факт.
Правильно, вы производите "наклеп" металла, или дрессировку.
POG65 написал : ТВЧ = Крутейшая веЩЩь Только не как в китае... Там пока с этим слабо.
Если в Китае слабо, то в СНГ вообще ни как. Мерсы выпускают китаезы, это о многом говорит.
sanya1965 написал : для ножей бензокос вредна и Ваши усилия бесполезная трата сил.
Странно! Нагартовка это есть не что иное, как наклеп металла, т.е. обжатие в холодном состоянии, что придает металлу определенные свойства, которые сопровождаются увеличением прочности и твёрдости и снижением пластичности материала..
T-Bird
T-Bird
09.08.2011 в 20:45:31
Malevich написал : Так это не беда. Вариант конструкции: забуриваете под а/ц сотку на нужную глубину 4 отверстия, - желательно с некоторым уширением cнизу.
а чтоб проделать эту операцию (при отсутствии садового бура) - покупаете самый дешевый диск по бетону/керамике 125мм на болгарку, прорезаете до отверстия, разводите винтом и навариваете на трубу 1/2". сверху ручку Т-образную, снизу - арматурину 10-12 под 45 срезаную:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 21:36:47
Tomkol написал : Я по такой технологии делал рамки из уголка
Tomkol написал : Где-то попадалась технология. Да, нужно выложить уголки на одну плоскость, но варить - есть последовательность. Сначала - диагонально противоположные вертикальные стыки снаружи.
Думаю легче разложить раму плоскости и прихватить по прямым углам(2пупроть на пупроть)-и естессно вымерить диагонали(2шт).
Tomkol написал : Правильно, бетон не нужен. Но и песок тоже.
Позволю себе не согласится.Бетон может и не нужен-но песочек во вред не станет-а будет действовать как наполнитель в щебенке-конечно и утрамбовать не забыть..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 21:40:39
T-Bird написал : а чтоб проделать эту операцию (при отсутствии садового бура) -
Любой бур-13мин работы-если в наличие есть труба металлическая(напр 3/4")и старая дисковая пила,ну или еще чего..
DED
DED
09.08.2011 в 21:47:44
IgArt,почти Ваш вариант. Только я уголки в землю не закапывал, а залил бетонную табуретку в землю. По углам закладные из 8-ки(или 10-ки , не помню). Через три дня приехал и сварил раму. Самое сложное в моём случае, это подьём бака, тяжёлый сцука.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 21:51:13
DED написал : Самое сложное в моём случае, это подьём бака, тяжёлый сцука.
.Ванна-тоже нормально смотрица..:)
sanya1965
sanya1965
09.08.2011 в 21:54:13
cimon написал : нагартовка ...придает металлу определенные свойства, которые сопровождаются увеличением прочности и твёрдости и снижением пластичности материала..
Не всякий металл можно упрочнить, тем более тот пластилин, из которого делают ножи бензокос. То, что падает пластичность и ударная вязкость, это не плохо, а ОЧЕНЬ плохо. Это значит, что на большой скорости вращения произойдет не местное замятие материала, а выкрашивание куска. Угол заточки ножей бензокос 45-60 градусов, и режет нож не остротой режущей кромки (РК), а геометрией и оборотами. Сейчас можно делать такие ножи из хороших сталей с высокой износостойкостью, вязкостью и упругостью. Но практика показала, что лучшего результата они не дают. Если есть интерес к этой теме, дальше можно в ЛС. Я уважаю труд модератора.
DED
DED
09.08.2011 в 21:56:09
ribakow.fthj написал : .Ванна-тоже нормально смотрица..
А это не моя ванна и бак не мой и сад не мой. Моя - только работа.:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 21:59:51
sanya1965 написал : Не всякий металл можно упрочнить, тем более тот пластилин, из которого делают ножи бензокос.
Ну если не пластилин-то и цена будет соответствующа, и если из крепкого металла будет-то не нож в негодность придет-а все остальное..
Tomkol
Tomkol
Прага
09.08.2011 в 23:59:44
T-Bird написал : самый дешевый диск по бетону/керамике 125мм
Делал я из такого диска бур - гнется, зараза. Только для посадки помидоров пригоден. А для бОльшей глубины - нет. А вот то, что Рыбаков советует - хорошо будет:
ribakow.fthj написал : старая дисковая пила
Только такую пилу лучше УОНИИями варить, а то шов от рутиловых не держит.
ribakow.fthj написал : песочек во вред не станет
Станет! Он будет влагу удерживать, а она как раз и является пучащим фактором во время размерзания грунта.
Сытый конному не пеший!
