Да и еще если по всем граням добавить горизонтальные распорки (отм. +1.850) как на "А Лицевая сторона", то расчетная длина вертикальных стоек из L63, во всех плоскостях, сократится в два раза, следовательно получим запас против потери устойчивости.
12.08.2011 в 02:21:59
12.08.2011 в 07:01:40
Tomkol написал : А, ну тогда так можно. А если вкапывать сразу целые столбики (имеющие надземную часть минимум метр), то вряд-ли они вручную ровно завинтятся таким образом.
Если грунт однородный и без крупных подземных камней, то и вручную несложно ровно закрутить. проверяя отвесность.
К тому же такие специально наискосок завинченные шурупы с длинными и тонкими штоками можно стреножить, а к вершине треножника (на уровне нулевой отметки или на нужной высоте) по отвесу приварить надземный столбик с петлями для ворот или приварить фланец-площадку-планшайбу с возможностями нивелирования закрепляемых предметов. Если при завинчивании шурупа шуруп упрётся в крупный подземный валун, то упёршийся шуруп можно ретировать и завинтить под другим углом мимо подземного валуна - на несущих способностях треножника и положении его вершины это практически не отразится. Винтовые сваи и винтовые крепи (в композиции с геотекстилем и тросами) удобны при устройстве висячих садов и висячих водоёмов в тех случаях, когда дача расположена на склоне оврага, любой крутости, даже отвесном.
12.08.2011 в 08:46:43
steppe написал : когда дача расположена на склоне оврага, любой крутости, даже отвесном.
Та кому нужна такая дача, особенно на отвесном склоне оврага? Разве что фанатам, повёрнутым ландшафтном дизайне, у которых совсем уж крыша поехала, ну или альпинистам для тренировок.
Сытый конному не пеший!
12.08.2011 в 09:00:13
Malevich написал : В первом приближении получилось так.
Я бы касынки сделал в обе стороны по всем 4снизу и 4 углам сверху-и углом L40 связал все 4 стороны по диагоналям все углы ,и снизу(ну на вскидку примерно 0,3-0,5м от земли) по периметру-где косынки горизонтально тоже обвязал,ну и посередине стоек-если 3м.
12.08.2011 в 09:01:22
Уважаемые подскажите. Нужно сделать подрез электродом одной детали,ее чуть сместить и приварить электродами УОНИ. Рез можно делать любым электродом или обязательно УОНИ?
Tomkol написал : Та кому нужна такая дача, особенно на отвесном склоне оврага?
Ну не скажите. Может на крутом склоне это перегиб конечно но.. Прожил в деревне где есть "горизонт" так не могу понять дачников которые дальше своего забора и крыш соседей ни чего не видят. Да мне милион дай я не буду строиться без "горизонта" :)
А свое время возил людей так у них дом почти в низу холма.В самом низу озеро,дом стоит на склоне чуть выше. Люди посчитали что как-то не айс ходить туда сюда(дом-озеро-дом) по всему холму,да и вид релаксирующий :)
12.08.2011 в 09:08:44
brodiaga29 написал : Нужно сделать подрез электродом одной детали,ее чуть сместить и приварить электродами УОНИ.
А больше ничем не подрезать?Можно и специальным электродом-но думаю любой пойдет.
12.08.2011 в 09:09:33
ribakow.fthj написал : Можно и специальным электродом-но думаю любой пойдет.
Я что за спец электрод? :o
Там деталь в сложном углу,подлезть можно только электродом.
12.08.2011 в 09:12:21
brodiaga29 написал : Я что за спец электрод?
Я ими не пользовался сам-но где-то читал-есть для резки электроды.Можно в поиске глянуть.
12.08.2011 в 09:13:24
brodiaga29 написал : Там деталь в сложном углу,подлезть можно только электродом.
Ага-теперь понятно-"сдуть" надоть:)
12.08.2011 в 09:29:29
brodiaga29 написал : Ну не скажите.
* steppe подразумевала м.б. на краю реки... Типо как на картинке... Или на косогоре, как у меня. У меня основной участок дачный имеет укло около 25-30 градусов.
12.08.2011 в 09:35:27
Джумшут написал : арматура на две трети своей длины торчит из бетона, как она связана со столбом, или со стойкой из 63-го уголка?
Столб, конечно, заполнен бетоном до верху, а арматура перекрыватся по длине с уголоками. Пробовал нарисовать как на самом деле - всё сливалось до неразборчивости. А узлы разрисовывать не стал - совсем ночь была. :) В столбах как бы первичное ведро бетона, чтобы только их наживить, о чём речь шла немного выше.
ribakow.fthj написал : Я бы касынки сделал в обе стороны по всем 4снизу и 4 углам сверху-и углом L40 связал все 4 стороны по диагоналям все углы ,и снизу(ну на вскидку примерно 0,3-0,5м от земли) по периметру-где косынки горизонтально тоже обвязал.
Согласен, такой вариант более логичен. Но поставил задачей, чтобы был столик примерно на одном метре и хотя бы с одной стороны к нему был свободный доступ.
От земли тоже стяжки желательны, но тут надо с IgArt-ом посоветоваться: если стаканы со стальной трубы - без проблем, а если асбо/цем, то нужно хомуты мудрить.
