steppe написал :
А диаметры электродов и токи какие? Листовое железо 1мм встык я могу вариь ММА, но только если наплавлю на околостычные зоны утолщения, а затем утолщённые кромки смыкаю (иначе прожигаю элементарно) Варила постоянкой МРками, надо будет переменкой попробовать.
левую сторону машины варил озс-12 1,6мм когда закончились, пошли мр-3с 1,6мм (сразу не понравились, озс-12 лучше поджигались), была постоянка хх-50в (транс мост дроссель), ток регулировал нихромом,
на этом и учился - отъездил 1,5 года, ничего нигде не отвалилось
теперь правую сторону начал облагораживать
в результате очередной переделки транса, перемотал на 70в хх, в качестве регулятора сделал дроссель (на нихроме куча мощности в трубу улетает), диодный мост не ставил, попробовална переменке, ток примерно при поджиге (К З) 50А, при сварке 45А, ток смотрел амперметром и клещами,
мр-3с стали лучше чем озс-12 поджигаться, стал пользовать диаметр 2мм и стало нормально варить тонкий метал 0,7-1мм,
до этого на постоянке электродом 1,6мм еле сваривал, с постоянными прожёгами
варю просто в стык без подкладок и кромок, подгоняю максимально точно и варю, без подкладок, в машине там их и не подсунешь
