shuninm, дроссель с трансом и дроссель с инвертором вещи разные транс выдаёт чистую переменку и дроссель с ним работает на чистой переменке, соответственно её и выдаёт, т е пытается поддержать ток таким какой выдаёт транс.
инвертор пытается выдавать постоянку, так как на выходе у него диоды (получается пульсирующая если нет дросселя после диодов), дроссель в этом случае сглаживает пульсации этой якобы постоянки, доводя её до почти постоянки, чем больше индуктивность дросселя тем выходной ток больше похож на постоянку (тут главное не переборщить), после чего УОНИ начинают варить, так как нет критических провалов тока из-за которых гаснет дуга (это относится к инверторам с отсутствием или со слишком мелким дросселем)
