Ansem
Ansem
Иваново
17.08.2011 в 11:18:19
Tomkol написал : А сейчас картофелекопалку к мотоблоку довариваю вечерами - на выходных планирую копать.
А можно будет фоток? Не копки а копалки? (Хотя и копки можно. но копалки очень интересно). Можно в личку. Или новую тему создайте с фотками?
Удачи. Андрей
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
17.08.2011 в 11:20:49
Tomkol написал : Кстати, копалку варю исключительно УОНИИями и чем больше варю, тем они мне кажутся универсальнее.
Ой,и не говорите. Сам вроде злюсь порой когда с розжигом беда но поделать уже ни чего не могу,люблю я их проклятых :) Тут где-то прочитал рекомендацию не зажиать УОНИ в начале шва а как бы чуть в перед забежать,вернуться в начало и вести шов. И вроде провар стал лучше.Правда привычку еще побороть не могу старую.
POG65
POG65
Сатка
17.08.2011 в 11:22:46
brodiaga29 написал : Тут где-то прочитал рекомендацию не зажиать УОНИ в начале шва а как бы чуть в перед забежать,вернуться в начало и вести шов. И вроде провар стал лучше
Попробуем.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.08.2011 в 11:41:03
POG65 написал : В чем секрет?
Рука "набивается" - как в начальных классах школы, когда сначала букоффки неровные получались, а потом всё ровнее, одинаковее и т.д. Но если после УОНИИ достаточно долго поварить рутиловыми электродами, то потом придется опять к УОНИИям привыкать.
Ansem написал : А можно будет фоток? Не копки а копалки?
А чё ж нет? Она ж сваркой делается - значит, думаю, что в тему. Вечером пофоткаю.
Так точно. И в фильме Стив так показывает - чиркаем (а не стучим) электродом вдоль шва (прямо по месту стыка деталей), через сантиметр-другой электрод хорошо разгорается, и только тогда, не прерывая дуги, переводим его на самое начало шва, "рисуем" жирную точку (прогреваем начало шва и формируем ширину сварочной ванны), и только тогда начинаем вести электрод уже по самому шву. Почему электрод разжигаем по шву - потому, что в процессе розжига металл в этом месте будет побит искрами, обожжен, но будущий наваренный шов всё это безобразие закроет. А по поводу жирной точки в начале - тоже немаловажно, а то у меня раньше, пока не стал так делать, в начале шва был всегда неполный провар и наплавленный металл возвышался булькой - ведь основной металл не успевал прогреваться. А потом уже дошло, что нужно в начале шва металл прогревать.
Сытый конному не пеший!
Ansem
Ansem
Иваново
17.08.2011 в 12:01:29
Tomkol написал : А чё ж нет? Она ж сваркой делается - значит, думаю, что в тему. Вечером пофоткаю.
Было бы шикарно. Хотелось бы из фотографий понять общую конструкцию агрегата (возможно другу будем что то такое делать), Тоесть я Вас не на качество швов хочу проверить, не подумайте :-) Хотя и швы крупным планом тоже думаю будут полезны (с комментариями каким электродом на каком токе и в каком положении это варилось) Надо же на чтото смотреть. С чем то сравнивать, чтобы было к чему стремиться. В иностранных фильмах слишком на мой взгляд "академические" условия. Хотя они весьма полезны. Факт.
Извиняюсь за объемность просьб :-)
Удачи. Андрей.
PS И вообще мне как пока еще _совсем_ начинающему, было бы в принципе весьма интересно посмотреть швы гуру мастеров и продвинутых любителей. На каком токе каким электродом и в каком пространственном положении какой толщины металл сварен. Это же (после изучения теории по инету или на форуме или по фильмам) второй важнейший этап обучения - практика (точнее ее первая часть - подсмотри за работой специалиста) Ветка ведь и для этого? А то сказали уже много раз каким электродом на каком токе и в каком положении варить, а как красиво это должно выглядеть - маловато информации %-)
Всем удачи. С уважением. Андрей.
POG65
POG65
Сатка
17.08.2011 в 12:33:36
Tomkol написал : потом уже дошло, что нужно в начале шва металл прогревать.
Суть понял, спасибо.;)
Tomkol
Tomkol
Прага
17.08.2011 в 12:39:22
Ansem написал : Было бы шикарно. Хотелось бы из фотографий понять общую конструкцию агрегата (возможно другу будем что то такое делать), Тоесть я Вас не на качество швов хочу проверить, не подумайте :-) Хотя и швы крупным планом тоже думаю будут полезны (с комментариями каким электродом на каком токе и в каком положении это варилось) Надо же на чтото смотреть.
Наверное, чтобы не оффтопить, я тут выложу именно суть сварки с фотками, а что касается сути копалки, то мне ж еще нужно в соответствующей ветке этого форума отписаться - вот там я выложу остальное и дам ссылочку.
Ansem написал : В иностранных фильмах слишком на мой взгляд "академические" условия.
Та понятно, что варить в тех условиях при хорошем освещении, вытяжке, за удобным столом это не то же самое, что днем на солнцепеке или после работы днем вечером в гараже при плохой сети на коленке или на корточках.
Ansem написал : Извиняюсь за объемность просьб
Та нема за шо извиняться. Всё так и нужно. Главное - не стесняться спрашивать и не бояться быть назойливым (так меня еще в университете учили), поскольку только так можно получить именно нужные знания, а не просто книжный курс лекций.
POG65 написал : Суть понял, спасибо.
Нема за шо. Забыл сказать, что точку эту нужно делать не просто удерживая электрод на одном месте, а рисуя малюсенькую окружность.
POG65
POG65
Сатка
17.08.2011 в 12:48:26
Tomkol написал : Забыл сказать, что точку эту нужно делать не просто удерживая электрод на одном месте, а рисуя малюсенькую окружность.
Вы это упомянули, только чуть другими словами "формируем ширину сварочной ванны".:applause:
Tomkol
Tomkol
Прага
17.08.2011 в 18:59:45
POG65 Да, но можно и понять это так, что нужно просто удерживать электрод на одном месте, пока не натечет с него кружок расплава нужного диаметра. А нужно основной металл именно дугой прогреть до его оплавления.
POG65
POG65
Сатка
17.08.2011 в 20:08:33
Tomkol написал : А нужно основной металл именно дугой прогреть до его оплавления.
Вы умеете правильно обЪяснить, факт. Еще раз, спасибо. Будут вопросы по УОНИИ, спрошу у Вас.;)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
17.08.2011 в 22:45:46
Всем привет. Начал процесс по заполнению угла
Но не хватает чуть длины у внутренней балки
У меня единственная мысль возникла,наростить из обрезка от полки(полоска на фото).Но на сколько это надежно будет? И может у кого другие варианты будут?
