Отвечу, друзья так;):
21.08.2011 в 14:52:39
В любом случае я предпочитаю иметь возможность смазывать петли после их приварки и установки. Возможность небольшой регулировки вдоль оси подвеса (всего одним винтом) то же не так затратна (она может быть полезна и при монтаже, когда при открутки винта петли под весом ворот садятся на втулки и электрический контакт осуществляестя через втулки, а не по полированному термообработанному шарику)
21.08.2011 в 14:54:54
21.08.2011 в 14:55:21
steppe написал : В любом случае я предпочитаю иметь возможность смазывать петли после их приварки
Н у таки и я повторно смазываю после приварки, но варю со смазкой:)
Viva la KUBAN!!!!!
21.08.2011 в 14:55:56
steppe написал : В любом случае я предпочитаю иметь возможность смазывать петли после их приварки и установки.
Там же шарик (он и рулит). Контакт минимальный. Имею ввиду площадь контакта;)
21.08.2011 в 15:06:20
пардус написал : Н у таки и я повторно смазываю после приварки, но варю со смазкой:)
Я тоже предпочитаю варить со смазкой (только немного, чтоб она сильно не дымила) а затем ещё смазать хорошей рабочей смазкой в достаточном количестве. А электроэрозия трущимся поверхностям не полезна для "здоровья", особенно, если поверхности твёрдые и полированные, как у шарика.
21.08.2011 в 15:11:37
steppe написал : Я тоже предпочитаю варить со смазко
Зачем?;) Вас могу понять, уверен. В чем смысл?;)
21.08.2011 в 15:18:13
POG65 написал : С пивом?
:clapping ПИВО ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ!!! ЭТО ДЛЯ МЕНЯ НЕПИСАННЫЙ ЗАКОН
steppe, Кстати ещё один довод варить со смазкой так это то, что без неё есть вероятность того, что проскочившая искра прихватит две половинки навеса. а при использовании смазки эта вероятность сведена к нулю
Viva la KUBAN!!!!!
21.08.2011 в 15:19:21
POG65 написал : Есть другие "хитрые жидкости", тосол, к примеру....
только хитрые жидкости с неба не падают и росой не выпадают ;)
пардус написал : Чтобы полностью выжечь смазку да ещё с небольшой примесью графита это надо постараться.
на мою имху лучше варить с моторным маслом - там окромя самого масла еще всякой фигни понапихано типа всяких ингибиторов коррозии , да и адгезия не плохая при достаточно высоких температурах
21.08.2011 в 15:20:01
пардус написал : ПИВО ТОЛЬКО ПОСЛЕ РАБОТЫ!!! ЭТО ДЛЯ МЕНЯ НЕПИСАННЫЙ ЗАКОН
Верно! Мне добавить нечего;)
