POG65
POG65
Сатка
23.08.2011 в 10:07:45
ribakow.fthj написал : -хорошая,наверно, машинка...
Пока не подводила. В пользовании полтора сезона... Динозавра (230) стал доставать все реже... Хотя всегда лежит наготове.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.08.2011 в 10:08:01
Только еще есть регулировка оборотов. Что-то без хвоста мне очково работать.
joha
joha
Ярославль
23.08.2011 в 10:08:26
И лучше что бы корректор мощности был в инверторе, будет меньше проблем с длинными переносками
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.08.2011 в 10:09:15
joha написал : И лучше что бы корректор мощности был в инверторе, будет меньше проблем с длинными переносками
esab caddi
POG65
POG65
Сатка
23.08.2011 в 10:10:11
gugulaki написал : у меня вот такая
Нормалек.;) (Диски на 0,8 попробуйте)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
23.08.2011 в 10:10:20
joha написал : Только варить тонкий метал обязательно надо чтобы была регулировка хот-старта
Сейчас варю каркас по сиденье в микроавтобус из профильной трубы,стенка 2мм. Пробовал сначала ОЗС-12 ф2мм - текет и нет провара.Потом МР-3с - шлакует.Пришлось скрепя сердцем брать УОНИ(все пытаюсь МР-3с старый запас дожечь и забыть про этот электрод). УОНИ выставляю 77А,горячий старт для лучшего розжига и проблем нет. Хотя наверно на металле с толщиной 1,5 мм будет геморно.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.08.2011 в 10:11:47
насобачился сваривать профиль 25*25 не кондицию со стенкой 1.0-1.2 мм: поджигаю дугу на профиле 2.5 электродом и шунтирую вторым электродом. или зажигаюдугу между 2мя электродами. Услиение на угловых швах получается олтичное.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.08.2011 в 10:12:52
gugulaki написал : Только еще есть регулировка оборотов.
По MAX.числу оборотов-чем больще мощность у болгарки-тем их меньше..
gugulaki написал : Что-то без хвоста мне очково работать.
Ну почему же..
gugulaki
gugulaki
Волгоград
23.08.2011 в 10:15:51
ribakow.fthj написал : Ну почему же..
не очень удобно держать боченок. а эту с хвостом можно часами не выпускать
POG65
POG65
Сатка
23.08.2011 в 10:16:40
ribakow.fthj написал : По MAX.числу оборотов чем больще мощность-тем их меньше..
*Это и видно из заявленных параметров. У него чуть мощи поболее, а на моей выше максимально число оборотов.;)
POG65
POG65
Сатка
23.08.2011 в 10:17:32
gugulaki написал : не очень удобно держать боченок. а эту с хвостом можно часами не выпускать
Видимо сила привычки.
