Oleg_GK написал : видать ржавчина у нас по цене золота.
Да это везде так.Есть пункты где адекватные люди,есть где барыги...
01.09.2011 в 20:57:37
02.09.2011 в 01:51:35
Парни, вот кину сюда фотку сваренных мелких деталюшек, что выше в этой теме уже упоминал. Это про сварку тонкостенной трубки 2 мм толщины и кусочка 4 мм листового металла . Вот на фото эта самая пластинка с приваренной трубкой-втулкой. Ещё сварная деталька слева - подручник. Он сварен из кусочка 35 уголка и кусочка полосы. Сварен по контуру в паз, образованный снятыми фасками . Варил всё 2 мм МР-3С, ток ампер 60 вроде стоял, емнип. Швы зачистил, потом покрасил высокотемпературной эмалью ( русской ) - не успел и собрать , а она уже облазить начала, редиска.:( Для ориентира - максимальные размеры деталек примерно 45 х 45 миллимов или меньше . Это детали приспособления для ручной заточки спиральных свёрл, вот этого
02.09.2011 в 03:59:20
Жаль нет у меня фотки навареной шпилькой м6 оси стеклоочистителя микроавтобуса :a ее сначала сорвали (резьбу) потом нарезали м5, а потом оно чуть ли не на ходу сломалось (поводок с дворником чуть не метр). Пришлось вытачивать вилочку на шпильке и ножичек на остатке оси, и приваривать (полуавтоматом), стараясь не повредить люминевый конус трапеции. Все-таки полуавтомат - вещь!
02.09.2011 в 07:47:18
chico63 написал : Это детали приспособления для ручной заточки спиральных свёрл
Тут весной где-то понадобилось высверлить кучу болтов то ли каленых,то ли цементированых. Купил кобальтовые сверла,ну думаю счас как по маслу дело пойдет. Ан нет,с трудом пару шляпок высверлил и все,затупились сверла. Думаю что делать,сверла то дорогие.Пошел в спец.магазин торующим инструментом там у них как опция заточка пил,сверел,ножей... Мастер как узнал что сверла кобальтовые сразу сказал - Не точим,диск точильный весь испортим. Делать не чего,вернулся к себе в мастерскую.Взял УШМ с зачистным диском(точила нет пока) и заточил сам на глаз. И сам удивился но сверла даже немного лучше стали серлить. Раньше думал что заточка сверел под силу только мастеру и затупившееся простые сверла выкидывал,сейчас даже обломыши не выкидываю :).
Хе-Хемуль написал : стараясь не повредить люминевый конус трапеции.
Когда моряки начали возить иномарки б/у свободно то машины то были а запчастей не было так люди развальцовывали рулевые наконечники,шаровые опроры.Меняли пропиленовые(фторопластовые) вкладыши и заваривали потом не поплавив новые вкладыши. Правда сейчас не помню то ли газом,то ли электродом. :)
02.09.2011 в 08:12:16
brodiaga29 написал : Взял УШМ с зачистным диском(точила нет пока) и заточил сам на глаз. И сам удивился но сверла даже немного лучше стали серлить.
Я, за неимением диска с алмазным напылением, тоже точу сверла с победитовым наконечником на наждаке. Причем обратил внимание, что нужно использовать именно крупнозернистый камень. А от заточки на мелкозернистом режущая кромка получалась тупая. Не знаю в чем прикол. И роликовые победитовые стеклорезы так же затачиваются легко.
Сытый конному не пеший!
02.09.2011 в 08:37:01
Каким макаром. Прошу подучить;) Пригодится.
02.09.2011 в 08:44:58
POG65 написал : Прошу подучить
Да я сам как-то по наитию(у меня в основном так и происходит :) ). Просто попытался поставить сверло на грань и снять слой,вроде получается пока :).
А то был случай,ставил сцепление на москвич без всяких направляющих и коробка входила без проблем.Делал так пожизни-всегда пока мужик один не увидел и не сказал - Ты так сцепление ставиш? Ты же потом коробку не воткнеш! И всё,у меня как обрезало,не втыкалась коробка если сцепление собирал без направляющего вала ;)
02.09.2011 в 08:46:34
В кейзе с перфоратором я держу алмазные надфили - всегда есть дополнительная возможность подтпчивать твёдосплавной бур маленьким и лёгким алмазным надфилем, даже не вынимая бура из патрона.
02.09.2011 в 08:52:46
brodiaga29 написал : Просто попытался поставить сверло на грань
На режущую кромку?
