POG65 написал : Соседи по даче уже обращаются... Стараюсь не отказывать... Кому что заварить, попилить, скосить...
Ну а там и халтуры пойдут :)
08.09.2011 в 10:56:59
08.09.2011 в 11:00:10
ribakow.fthj написал : При прямой полярности Т больще на металле(+)градусов на 100 вроде..
100 :o градусов - это фигня - не те градусы. Вот ежели бы на настоящие 40:p , да лучше и сразу перенос внутрь организьму, особенно на зимней холодрыге ;) А ежели серьёзно, мне больше нравится на обратной варить МР-ками , даже толстенький металл ( с разделкой, ессно ) - так как лучше растекается металл электрода и меньше вероятности получить поры .Да и на пачке написано, что нужна обратка, хотя , конечно, можно варить как угодно. Про УОНИИ ничего пока не скажу - не пробовал.
08.09.2011 в 11:07:30
brodiaga29 написал : Ни что не мешает у вертикалки сделать экран с воздушным зазором и будет тот же эфект.
Тот да не тот . Нужен не просто экран, а просчитанная теплопередача через толстые стенки труб от внутренней поверхности ( которая образует топку ) до наружной. Вы же скорее всего просто сделаете холодной наружную поверхность, ну немного увеличите теплопередачу/обдув топки, но общий КПД увеличится в вашем случае на гораздо меньшеую величину, чем у того же булериана. Посмотрите на ПРАВИЛЬНЫЙ радиатор охлаждения у любого усилителя - пластины в сечении сужаются от основания к верху. Это не просто так сделано, а просчитывается теплопередача и теплорассеяние и материал радиатора и прочее. Короче, там много составляющих в уравнении.
08.09.2011 в 11:22:40
chico63 написал : мне больше нравится на обратной варить МР-ками , даже толстенький металл ( с разделкой, ессно ) - так как лучше растекается металл электрода
Есть даже картинки показывающие что при обратной полярности метал с электрода стремиться к металу изделия,поэтому и швы лучше.
chico63 написал : Тот да не тот . Нужен не просто экран, а просчитанная теплопередача через толстые стенки труб от внутренней поверхности ( которая образует топку ) до наружной.
Будет тоже самое.Просто если толщина основного метала самопальной печки будет толще метала труб булерьяна то теплопередача начнется чуть позже. Эфект то тот же самый.
P.S Можно сделать в вертикалке своеобразные вертикалные внутренние ребра.Это увиличит теплопередачу на стенки печки. Вообще изначально понятно так как есть небольшая разница в конструктиве то для каждого варианта нужно подбирать свое решение. И при правильно выбраном решение КПД у обоих вариантов будет одинаково.
08.09.2011 в 11:31:06
ribakow.fthj написал : Это kit777 немного попутал наверно(#10546)"насколько я помню" :)неправильно вспомнил наверно...-или ни хрена не помнит..:)
я не волшебник, я только учусь..... помню что есть такое дело, вот полярности бывает путаю.... :o
08.09.2011 в 11:34:29
kit777 написал : вот полярности бывает путаю....
Да мало кто не путает по незнанию.Сам несколько раз спрашивал в этой теме про полярность,так как забывал переодически(редко варил) и мозги кипели от этой полярности ;).
Хуже кода люди лже знания продвигают так как убеждены из лже источников в правильности информации.
08.09.2011 в 11:47:30
brodiaga29 написал : Будет тоже самое.Просто если толщина основного метала самопальной печки будет толще метала труб булерьяна то теплопередача начнется чуть позже. Эфект то тот же самый.
Нужны не просто толстые стенки топки, но и правильное разветвление от них наружу, т.е правильное увеличение теплоотдающей поверхности. Плюс и скорость потока воздуха , омывающего поверхность и длина труб и прочее. Короче, нужен в идеале тепловизор , чтобы посмотреть. Вам же я советую просто посмотреть внимательно готовые конструкции уже зарекомендовавших себя печей Буллериана, Бутакова ( если правильно помню фамилию ) и других подобных , а не изобретать с чистого листа в данном случае. А вообще, я уже говорил выше, ЧТО для гаража и организма гораздо безопаснее . И никакие буржуйки, даже булерианы не подходят лично для меня - это уже пройденный давно этап ( 17 лет назад, если точно ), хорошо что было это недолго тогда. Чего и всем желаю .
08.09.2011 в 11:49:35
Энергия из сварочной дуги выделяется неравномерно. На аноде ("+") выделяется около 43% теплоты вследствие его бомбардировке электронами, имеющими более высокую кинетическую энергию по сравнению с ионами. На катоде ("–") выделяется около 36% теплоты. Остальная тепловая энергия рассеивается в окружающем пространстве.
08.09.2011 в 11:50:12
chico63 написал : пластины в сечении сужаются от основания к верху. Это не просто так сделано, а просчитывается теплопередача и теплорассеяние и материал радиатора и прочее
А мне кажется, что ларчик проще открывается - обычно такие радиаторы делают, отливая их в форму. И чтобы легче было из формы такую корявую штуковину извлекать, ребра как раз и сделали сужающимися.
kit777 написал : я не волшебник, я только учусь..... помню что есть такое дело, вот полярности бывает путаю....
Просто обычно везде говорится о том, какой полюс подключается на электрод. А в паспорте к ССВА почему-то сказано о том, какой полюс подключается на деталь. Отсюда и путаница.
Сытый конному не пеший!
08.09.2011 в 12:00:11
chico63 написал : Нужны не просто толстые стенки топки, но и правильное разветвление от них наружу, т.е правильное увеличение теплоотдающей поверхности. Плюс и скорость потока воздуха , омывающего поверхность и длина труб и прочее. Короче, нужен в идеале тепловизор , чтобы посмотреть.
Вы слишком демонизируете печи длительного горения. Там все просто основано на конвекции,и расчет скорости потока воздуха не нужен.Он будет один - чем жарче топка тем быстрее конвекция.Если конечно это простой воздуховод(труба-экаран) а не хитрое завихрение.
У вас вроде автономка? Для меня дак автономка это ни есть гуд,так что тут каждому свое :) Когда начну серьезно обустраиваться куплю котел с водяным регистром.
08.09.2011 в 12:08:03
Tomkol написал : А мне кажется, что ларчик проще открывается - обычно такие радиаторы делают, отливая их в форму. И чтобы легче было из формы такую корявую штуковину извлекать, ребра как раз и сделали сужающимися.
Это тоже имеет смысл, но сначала конструктор просчитывает именно теплопередачу внутри материала и площадь поверхности . То есть, если вы при ОДНОЙ и ТОЙ же массе радиатора ( что обычно является одним из самых первостепенных моментов ) сделаете рёбра одинаковой толщины, то у вас значительно сильнее будет греться охлаждаемый элемент, то есть неэффективно будет отводиться тепло от него. А вот если вы сделаете основание рёбер значительно толще, чем их концы, тогда теплопередача будет значительно равномернее и лучше. Ещё эффективнее в этом смысле иголки , а не рёбра.Но обязательно нужно просчитывать и толщину и конфигурацию самого основания радиатора и местоположение охлаждаемых элементов, чтобы не было и там "узких" мест по теплопередаче, а всё тепло равномерно передавалось от кристалла к наружному воздуху. Всё это справедливо и для обычной буржуйки, ну с некоторыми "нъюансами" в виде отсутствия транзисторов/диодов/микросхем и присутствия выхлопной трубы. В общем, ежели по-настоящему делать , то это надо конструктору сидеть и всё считать , а это не совсем просто.
