brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
08.09.2011 в 12:14:09
chico63 написал : просчитывает именно теплопередачу внутри материала
Теплопередача обуславливается самим матерьялом и это заложено в его свойствах. А вот теплоотдча это уже обуславливается конфиурацией.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2011 в 12:16:40
brodiaga29 написал : У вас вроде автономка? Для меня дак автономка это ни есть гуд,так что тут каждому свое Когда начну серьезно обустраиваться куплю котел с водяным регистром.
У меня сейчас стоит немецкая автономка - это очень Большой Гут , только есть, конечно и недостатки - высокая цена ( компенсируется безопасностью, комфортом и сроком службы на все СТО ) и более высокая цена на топливо. Я ещё упоминал жидкостное отопление, вот как раз нормальный промышленный котёл - это в тему. Желательно вообще многотопливный и электрический и лучше вне гаража, а в пристройке какой нить отдельной, ну кроме чисто электрокотла.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2011 в 12:23:31
brodiaga29 написал : Теплопередача обуславливается самим матерьялом и это заложено в его свойствах. А вот теплоотдча это уже обуславливается конфиурацией.
Теплопередача- это имеется ввиду общая величина от источника тепла к охлаждающему воздуху, и она зависит от МНОЖЕСТВА параметров. В общем, как хотите так и делайте, только не говорите потом, что вас НЕ предупреждали, и не я один, кстати, по-поводу не слишком рациональной конструкции,ну хотя бы с точки зрения КПД .
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2011 в 12:37:24
Tomkol написал :
chico63 написал : пластины в сечении сужаются от основания к верху. Это не просто так сделано, а просчитывается теплопередача и теплорассеяние и материал радиатора и прочее
А мне кажется, что ларчик проще открывается - обычно такие радиаторы делают, отливая их в форму. И чтобы легче было из формы такую корявую штуковину извлекать, ребра как раз и сделали сужающимися.
Тут как раз тот счастливый случай, когда интересы теплообмена совпали с интересами технологии. Ребро или иглу рационально делать именно сужающимися к краю, поскольку тепловой поток вдоль его (ее) длины постоянно уменьшается из-за отдачи тепла окр. среде (воздуху) (конвективный теплообмен). К тому же утонение ребра в свою очередь увеличивает зазор между ними, улучшая конвективное движение среды.
chico63
chico63
Щелково
08.09.2011 в 12:52:25
Kamikaze, - вы, случаем, не конструктор радиоаппаратуры ( КИПР ) ? ;)
POG65
POG65
Сатка
08.09.2011 в 12:56:00
Резать надо все-таки на прямой полярности, пардончик
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2011 в 13:02:30
chico63 написал : Kamikaze, - вы, случаем, не конструктор радиоаппаратуры ( КИПР ) ?
Ага, из этих ;) А что, так бросается в глаза? :o
chico63
chico63
Щелково
08.09.2011 в 13:06:36
Kamikaze, - да ладно :o, я тоже из них ;), только разработчик-схемотехник ( РТ , или РЭУ ). Но мы всегда варились в "одном котле" ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.09.2011 в 13:18:05
POG65 написал : Резать надо все-таки на прямой полярности
С одной стороны, на прямой полярности больше греется деталь, но с другой - резка ведь включает в себя еще и сдувание расплавленного металла дугой и потоком газов от обмазки. А они будут сильнее на обратной полярности. Короче, пробовать надо. Практика - критерий истины.
7351
7351
Донецк
08.09.2011 в 15:09:31
brodiaga29 написал : Была мысль что на обратной полярности вроде как метал с электрода стремится к изделию,думаю дайка на прямой полярности порежу.Результат был еще хуже(может конечно это от моего не умения),вобщем резал на обратной полярности.
Не знаю какую толщину металла Вы резали, но прочитав Ваше сообщение решил поиграться на толстом металле. У меня давно валялся на балконе 100-й уголок с полкой 10 мм, заваленный всяким хламом. До этого я резал только полосу, толщиной 4 мм, для заземления, и квадрат 12-й - резал на прямой полярности, типа как в книжках прописано. А вот сейчас попробовал резать толщину 10 мм. Напряжение сегодня, на удивление, низкое - 215 Вольт (обычно 230-260), у меня, в отличие от других, напряжение повышается к вечеру.
Так вот - Вы оказались абсолютно правы - на обратной полярности резалось значительно веселее, раза в три, примерно, и именно легче "сдувался" расплав. Электроды ф3 мм, АНО-36 "Монолит", ток - 100 Ампер, выставленный (если выше- начинают мигать лампочки, а с соседями пока дружу), на токе в 120-130 резать веселее, конечно, но это, если позволяет сеть и условия. Так что резка тонкого и толстого металла имеет отличия. При первой возможности, поиграюсь в производственных условиях и на большем токе. А болгаркой, все равно, быстрее и ровнее.
morgmail
morgmail
Хабаровск
08.09.2011 в 15:47:36
POG65 написал : Резать надо все-таки на прямой полярности, пардончик
Нее, не надо резать на прямой полярности, как и варить, при условии, что нужен качественный рез и качественное сварное соединение.
