chico63
chico63
Щелково
14.09.2011 в 14:07:12
morgmail написал : В Хабаровском интернет-магазине всего 218 рублей
За такие деньги конечно можно купить для арсеналу. Вообще можно и магнит от старого динамика присандалить к кусочку уголка. А вот к нему цеплять прищепку - иШШо дешевле .;)
sanya1965
sanya1965
14.09.2011 в 14:08:21
morgmail написал : есть кое-что получше, магнитная клемма заземления...
Это весьма спорно. Я делал подобное самодельное, ставил мощный магнит от динамика акустического при сварке трубы. При подрезке болгаркой (а никогда не угадаешь, придется резать или нет), опилки намагниченные прилипают. И потом при покраске детали или чистовой отделке снять эту намагниченную грязь весьма сложно. Очень разумное решение было озвучено выше, что на кабель массы лучше напрессовать наконечник, а потом можно прибалчивать к разным зажимам по мере надобности.
Кстати, я все же разжился сварочным кабелем КОГ-1, поставил вместо штатных 10мм2 (1,5м) ->16мм2 (5м). Учитывая, что для некоторых инверторов длина критична и надо подбирать по сопротивлению, в обоих случаях вышло четко 0,03. Впечатления от кабеля самые положительные, радиусы перегибов очень маленькие.
7351
7351
Донецк
14.09.2011 в 14:20:19
morgmail написал : всего 218 рублей
Если бы у нас по такой цене эти замечательные штуки были бы - я бы две купил. У нас таких не продают.
7351
Донецк
14.09.2011 в 14:24:40
sanya1965 написал : снять эту намагниченную грязь весьма сложно.
Элементарно, другим, или этим же магнитом, положенным в полиэтиленовый кулек - потом выворачиваете кулек наизнанку и магнит снаружи, а грязь (мелкие гвозди, шайбы, шурупы) внутри кулька.
sanya1965
sanya1965
14.09.2011 в 15:23:39
7351 написал : Элементарно...
С металлической стружкой/опилками все сложнее. Ее остаточная намагниченность не всегда липнет к другому магниту вследствие малой массы. А если чуть увлажненная, то вообще нереально. И может так оказаться, что вроде бы съэкономленное время на применении магнита с лихвой будет съедено последующей уборкой этих опилок. И чтобы не забивать себе голову с измерением влажности :) , я отказался от магнитов вообще. Конечно это мой частный случай и все ИМХО.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
14.09.2011 в 16:10:34
Когда-то использовала магнит в качестве метлы. В конце дня оставался слой мелочи колючей у гаража, возила металлическим магнитом по земле, привязав его проволокой. Потом хренак об помойку - вся колючка там...
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2011 в 17:22:25
Третья женщина в этой ветке засветилась. Ой, нет - четвертая. Или уже была? Что-то я запутался...
Сытый конному не пеший!
eretic-58
eretic-58
Брянск
14.09.2011 в 18:15:10
А я приспособил для массы вот такой магнитик от старого винчестера. Очень сильный и есть за что надежно зацепить кабель. Из минусов - покрашенную свариваемую деталь приходится зачищать.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2011 в 18:47:44
eretic-58 написал : А я приспособил для массы вот такой магнитик от старого винчестера. Очень сильный
Неодимовый он. Такие еще в приводах для компакт-дисков есть. Если не ошибаюсь - 200 кг\см.кв. на отрыв. Магниты такие размером с крышку для стандартной банки у нас продаются по 500-600 грн. Ими тралят трофеи и железо в водоемах.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.09.2011 в 18:54:24
А он дугу не уводит в свою сторону?:)
Malevich
Malevich
14.09.2011 в 19:24:24
Tomkol написал : 200 кг\см.кв. на отрыв. Магниты такие размером с крышку для стандартной банки...
Крышка - почти 9 см; площадь, соответственно - 80 см2. 200*80 = 16000 кГ. :a Обычным домкратом уже не оторвать. Представьте ситуацию: тряхнула Хе-Хемуль свои железки в мусорку, а потом ей весь бак домой переть придётся. :eek:
