chico63
chico63
Щелково
14.09.2011 в 19:29:27
Malevich написал : Крышка - почти 9 см; площадь, соответственно - 80 см2. 200*80 = 16000 кГ.
Видимо ошибочка закралася , порядка эдак на 3 :eek: Вот Стакан на сантиметр - это уже Пореальнее будет.;) Или по полстаканА на каждый глаз :D
Malevich
Malevich
14.09.2011 в 19:45:45
chico63 написал : ошибочка закралася , порядка эдак на 3
Ну да, скорее всего. На таких магнитах оснастка собирается для ЖБИ: поддон один, универсальный ~3х9 метров, а на него борта ставятся в произвольной конфигурации и фиксируются магнитами. Тряска на виброплощадке им нипочём, ломом не оторвёшь, только эксцентриком с длинным рычагом можно снять.
vitil
vitil
Мурманск
14.09.2011 в 20:47:51
Хе-Хемуль написал : Потом хренак об помойку
Душевно).
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2011 в 21:09:51
Malevich написал : ломом не оторвёшь, только эксцентриком с длинным рычагом можно снять.
На тех, что я видел, посредине ручка специальная, чтобы "на излом" отрывать.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
14.09.2011 в 21:31:35
chico63 написал : Видимо ошибочка закралася
Вот здесь указывается размер и сила на отрыв http://www.supermagnit.ho.ua/magniti.html
chico63
chico63
Щелково
14.09.2011 в 21:48:13
7351,- ну вот сами прикиньте, что даже с самым мощным магнитом на 300 кГ диаметром 100 мм давление получается примерно около 4 кГ/см2 , но никак не 200 . Так что пусть не на 3 порядка, а на 2 - но всё равно ошибочка, мяХкоговоря ;)
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2011 в 21:51:50
Видимо всё зависти от толщины. Чем выше "таблетка", тем сильнее отрывное усилие. Ну а если это уже цилиндр, у которого высота в несколько раз превышает диаметр? Хотя, может я где и ошибся - давно та информация попадалась. Еще видеоролик был, где магнитик размером в один кубический сантиметр склеил несколько лопат так, что за одну спокойно поднимали остальные.
Тот магнитик, что есть у меня (от сидирома - размером с двухкопеечную монетку и в два раза толще), даже к нержавейке слабо магнитит, хотя обычный черный магнит её вообще не чувствует. И еще, будучи поставленным на ребро на любой поверхности, поворачивается по сторонам света, как компас - даже когда в пальцах его держишь, то чувствуется, как он старается повернуться.
7351
7351
Донецк
14.09.2011 в 21:53:29
chico63 написал : но всё равно ошибочка
Все равно мощно тянет, в принципе :) Но не так, как "черный карлик"
chico63
chico63
Щелково
14.09.2011 в 21:59:39
7351,- прикольными игрушками у вас там народец балуется ;) А что это за неокуб ? Чего там с ним делать можно ?
7351
Донецк
14.09.2011 в 22:07:25
chico63 написал : прикольными игрушками у вас там
А у Вас http://magnit.webasyst.net/shop/category/magnity-tehnologicheskie/?sort=Price&direction=ASC&gclid=COrV-vWpnasCFQbwzAodRXVGmA
7351
Донецк
14.09.2011 в 22:27:25
Tomkol написал : Видимо всё зависти от толщины. Чем выше "таблетка", тем сильнее отрывное усилие.
У меня было 12 таблеток 12х2. Уже 10, только что две лопнули пополам - очень хрупкие, заразы - лопнули от примагничивания одной к стопке с расстояния. Так вот сейчас проверил - сила притяжения в разы больше увеличивается от площади контакта со сталью, чем от величины стопки, то есть целую стопку оторвать довольно легко пальцами, а вот разделенную пополам и сдвинутые две стопки вместе, оторвать пальцами в несколько раз труднее.
