Да, интересное наблюдение.
А неокуб - это сродни чёткам. Для релаксации.
14.09.2011 в 22:38:23
Сытый конному не пеший!
14.09.2011 в 23:48:33
Malevich написал : Крышка - почти 9 см; площадь, соответственно - 80 см2. 200*80 = 16000 кГ. :a Обычным домкратом уже не оторвать. Представьте ситуацию: тряхнула Хе-Хемуль свои железки в мусорку, а потом ей весь бак домой переть придётся. :eek:
магнит был отечественный, сантиметров 10 в диаметре с дыркой, в виде тора, металлический. Разумеется, послабее упомянутого, но сильнее всех вытащенных из динамиков ;) куда-то про..пал :confused:
15.09.2011 в 09:18:03
chico63 написал : Зев маловат для многих случаев .:confused: Лучше самому сварганить, как я уже выше предлагал. Вот сам, наверное, скоро наварю себе кучку подобных - много разных обрезков трубы осталось от предыдущих работ - надо пустить в дело. Главное, что толстую шпильку на винт купить можно в любом ближайшем магазине. Кстати, вот можете тут глянуть на подобную мою рааботу - те винтовые зажимы на приспособе полностью самодельные . Сейчас ссылу или фото кину сюда.
Согласен, но прихватить какую-нибудь железяку и на нее зацепить массу, а потом отболгарить - не проблема, а можно просто намотать зачищенный конец провода массы на деталь, как большинство профи и делает. Струбцин и я в свое время не мало смастерил, и из обрезков швеллера, и вырезая из толстого листа, и сварные из толстого квадрата, и гайки приваривал, резьбу нарезал. В качестве винта часто использовал натяжные винты от кроватей с панцирной сеткой, у них конец расплющен и с дыркой ( меняли как-то в в студенческой общаге по-соседству мебель, этих кроватей не одну сотню выкинули, я их на уголки натаскал :p)
15.09.2011 в 09:32:05
Викторыч написал : а можно просто намотать зачищенный конец провода массы на деталь, как большинство профи и делает.
Да можно и не мотать-а так накинуть-но поплотней или же просто прижать чем либо потяжелще...кстати о магнитиках-у мене тоже имеется от старого газ.мопеда-магнитушка.-хорошая вещица(сильна штука)...:)
15.09.2011 в 09:54:38
morgmail написал : Струбцина, прищепка - это конечно всё хорошо, но есть кое-что получше, магнитная клемма заземления
Ей слона убить можно, тяяяжелая, к ней опилки из-под болгарки липнут, сама ко всякой железяке прилипнуть норовит, при нагреве и ударах (а это при сварке не редкость) магнит размагничивается. Так-что недостатков у нее тоже хватает, поэтому я такую не купил, когда у нас их продавали, похоже не только я не купил, когда пропали, то больше в продаже не появлялись, видимо спроса нет. А магниты я добываю из чехлов для телефона, когда изтрепятся, в каждом чехле 4 магнита, пальцАми от железяки не отдерешь, когти ломаются.
15.09.2011 в 10:25:30
Викторыч написал : А магниты я добываю из чехлов для телефона
Вот таких у меня 12 штук и было.
15.09.2011 в 11:37:06
Викторыч написал : сварные из толстого квадрата, и гайки приваривал, резьбу нарезал. В качестве винта часто использовал натяжные винты от кроватей с панцирной сеткой, у них конец расплющен и с дыркой
Квадрат наверное тяжеловат:eek: , лучше из трубы - полеХше будет.:p Можно только маленькие косынки вварить в углах. Подобные кровати наверное уже переплавили давно :confused:, так что найти их проблемка . Проще и быстрее самому сделать , да и резьбу М16 самому уже не слишком легко вертеть, проще купить длинные гайки и приварить их . Вообще, есть ещё мысля использовать для зажима обычный пистолет для картриджей с герметиком. Надо только выбрать тот, у которого сам механизм с рукояткой покрепче, а не совсем уж поганый . А сам корпус струбцины сварить потолще, к примеру из трубы 20х20 и к нему присандалить механизм .Должен получиться более-менее нормальный Быстрозажим. Для массы усилия зажима вполне достаточно будет . И зев довольно приличный и быстро зажимает.
15.09.2011 в 11:44:27
типа такой?
Viva la KUBAN!!!!!
15.09.2011 в 11:49:41
пардус, - я таких у нас тут не видел, ну примерно такую конструкцию и можно сделать. Имелся ввиду Обычный пистолет без скобы, а с держаком в виде полуцилиндра или двух тяг с чашкой на конце. Кстати, у них обычно шток шестигранный , а не круглый. Это получше .
