21.02.2010 в 23:54:31
#1664135
Tantal написал : да корки -лажа!!!
Так и я про то.А это способ простейший для проверки своих навыков.Вырвало с мясом,уже не плохо,ну а если только согнуло,то вообще хорошо.Металл,простая чернуха.
22.02.2010 в 00:11:19
#1664168
а если он хочет резервуары варить?---молчит!
22.02.2010 в 00:17:01
#1664181
Многорук написал : Поверьте,варят и на 5+ с виду,а молоточком тюк,и сразу видно "ху из ху". Имелся ввиду перелом вдоль по краям шва.Пластины толщиной 8-10мм.
эээээ вообщет такая толщина варится с разделкой и как шов не положи всеравно хрен вручную отломаеш , а вот если без разделки с 1 стороны то даже у супер сварщика деталь по шву разломится либо по шву согнется а тут уже зависит от типа электрода но нкак не от сварщика
22.02.2010 в 00:25:23
#1664197
сварик написал : а вот если без разделки с 1 стороны то даже у супер сварщика деталь по шву разломится либо по шву согнется а тут уже зависит от типа электрода но нкак не от сварщика
Ну не скажите.(специально поэкспериментирую)
Tantal написал : а если он хочет резервуары варить?
Ну тада наварить деталей ,в разнух пространственных положениях и какой нибудь ЦМИС, на исследование.
22.02.2010 в 00:26:04
#1664199
да я всеми руками -за покажите обьект -я постараюсь все нюансы раскрыть! опыт есть и не =малый
22.02.2010 в 00:43:18
#1664235
Многорук написал : Ну не скажите.(специально поэкспериментирую)
ага заодно раскажете как 8 или 10 молотком гнуть :)
22.02.2010 в 01:07:06
#1664270
на холодную вдоль или на горячую поперек!!! смеюсь конечно
22.02.2010 в 01:22:04
#1664293
кстати вспомнил---на кованных перилах пришлось наращивать балясины. все ничего но квадрат 25.на 25. и в районе наращивания квадрат завивался в косичку работали без подогрева---варили и кртили---заказчик доволен
22.02.2010 в 23:03:15
#1665908
Прикольный ролик про дугу на электроде
01.03.2010 в 19:36:39
#1679359
Всем привет. Вопрос у меня к знающим людям. До этого выходного варил(апарат GYSmi-165,электроды МР-3с,3мм) на 114 амперах при прямой полярности. Но в эти выходные варил козлы из труб где-то 20,стенка 3мм.Так как были диагональные присоединения и зазоры в связи с стыкование плоскости(торец трубки) к целендрической боковине трубке то опытным путем подобрал ток 70А и обратная полярность.И что заметил-даже при таком режиме метал при сварке плавит не слабо.Потом варил в даном режиме уже более толстый металл,и его плавит на ура. Вот и в раздумье я-так и продолжать в таком режиме варить или вернуться к первому варианту?Не получаю ли я не провар?Можно ли как то протестить соединение на провар?Есть возможность в обратиться в прокаченое РМЦ но что конкретно попросить чтоб проверить на провар шов? Так же буду признателен если каждый выскажеться с каким режимом и током работаете и почему вы выбрали именно даный режим. Буду признателен если не придется отвечать на всякое словоблудие типа того-а с чего вы взяли что у вас именно 70А,а сеть,а метал......... Заранее всем спасибо :-)
01.03.2010 в 19:46:02
#1679367
70А на мой взгляд маловат ток. Но для труб зазором нормально. Срежь отрезным шов. Получишь шлиф, где видно как проплавлено.
01.03.2010 в 20:17:11
#1679409
shuninm написал : 70А на мой взгляд маловат ток.
на гусе это вполне может быть и 90а ;) 3кой электродом работаю гдето около 90а +/- на обратной полярности в основном
shuninm написал : Срежь отрезным шов. Получишь шлиф, где видно как проплавлено.
абразив так замылит рез что толком ничего не разглядиш проще посмотреть обратную сторону шва , если трубо то отрезать как удобно - лишбы корень был виден и смтреть что там делается
01.03.2010 в 22:13:52
#1679707
сварик написал : абразив так замылит рез что толком ничего не разглядиш
если резать без излишнего фанатизма (с малым нажимом универсальным диском черняга-нержа) непровар корня, поры , шлаковые включения видны для бытовых целей имхо вполне приемлемо
01.03.2010 в 23:27:48
#1679858
Уважаемые форумчане подскажите новичку ответы на такие вопросы: 1) Включаю инвертор в розетку (сеть не больше 200 В) сеть соединена с линией через счетчег на котором написано "220 V 5 (пять) A 50 MHz" ставлю ток 140 ампер сжигаю полэлектрода четверки, а счетчег не выбивает, почему? 2) Пробовал варить УОНИ на прямой полярности управлять им гораздо легче чем (как рекомендуют) на обратной. На прямой получились довольно симпатичные шовчики, на обратной конец электрода раскаляется до красна, горит электрод очень быстро и не очень устойчиво. Как на характеристики соединения с помощью УОНИ повлияет эта неправильная прямая полярность? 3) Электроды с рутил-основным покрытием (РБ) насколько сочетают в себе свойства рутилового (легкость управления) и основного (качество металла) покрытия? (поиск внятных результатов не дал, хочу узнать мнение реальных юзеров) 4) Вроде говорят электроды с основным покрытием более токсичны рутиловых. Насколько?
02.03.2010 в 07:40:11
#1680108
А что за счетчик такой? Фотку можно. Старые счетчики 5-25А, 10-50А, поновее 5-30, 10-60 (вроде так) Пятиамперных не видел ни разу.
02.03.2010 в 12:42:23
#1680500
Фотка будет не скоро. Написано на нем счетчеге: однофазный СО-2 220 Вольт 5 ампер 50 МегаГерц такой-то завод. Может его автоматы на больший ток рассчитаны? В электрике, к сожалению, не шарю.
02.03.2010 в 12:58:24
#1680528
Джумшут написал : В электрике, к сожалению, не шарю
Заметно :) Нет в счетчике никаких автоматов, от перегруза он может только сгореть. 5А это номинальный ток, максимальный 15А, 50 МегаГерц в сети быть не может, там 50 Герц
02.03.2010 в 13:05:26
#1680540
Да с Мега я малость подзагнул :) Что то в счетчеге есть - когда лампочка перегорает он выбивает потом два "тумблера" надо включить. И все таки почему при сварке пока ттт нет проблем, нагрузка то приличная?
02.03.2010 в 13:16:10
#1680556
Джумшут написал : Что то в счетчеге есть - когда лампочка перегорает он выбивает потом два "тумблера" надо включить
счетчик выбивать не может - выбивает автоматы :) Вы наверно имеете в виду не счетчик, а щиток со счетчиком.
Максимальный ток думаю больше номинального, поэтому и не горит, хотя может вполне это сделать.
02.03.2010 в 13:30:02
#1680575
Gins написал : Максимальный ток думаю больше номинального, поэтому и не горит, хотя может вполне это сделать.
То есть щиток погореть может?
02.03.2010 в 15:48:57
#1680828
Максимальный ток счетчика СО -2 15 Ампер (грубо говоря 3 киловатта).
02.03.2010 в 16:00:49
#1680852
Elden написал : Максимальный ток счетчика СО -2 15 Ампер (грубо говоря 3 киловатта).
Получается аппарат при выходе 140 А на четверку жрет меньше 3 кВт? Собственно почему спросил - видел как на подобном квартирном щитке двойкой варили прихватки так его через пару минут выбило.
02.03.2010 в 18:35:04
#1681201
Джумшут написал : Собственно почему спросил - видел как на подобном квартирном щитке двойкой варили прихватки так его через пару минут выбило.
Да не выбивает счётчик,вибивает автоматы(тумблера,которые Вы включали),вот на них и смотрите,что написано.
02.03.2010 в 18:56:46
#1681243
Джумшут написал : видел как на подобном квартирном щитке двойкой варили прихватки так его через пару минут выбило
Посмотрел на этот квартирный щиток (т.е. счетчик + две пробки-автомата сверху) На автоматах надпись 10 Ампер
02.03.2010 в 20:41:47
#1681425
Джумшут написал : Посмотрел на этот квартирный щиток (т.е. счетчик + две пробки-автомата сверху) На автоматах надпись 10 Ампер
выбросьте этот автомат куда подальше - 3.5 квт он не должен держать дольше нескольких секунд
Джумшут написал : Получается аппарат при выходе 140 А на четверку жрет меньше 3 кВт?
при 140а только на дуге 3.5 квт из сети он берет несколько больше
02.03.2010 в 20:47:52
#1681439
сварик написал : выбросьте этот автомат куда подальше - 3.5 квт он не должен держать дольше нескольких секунд
Поясните в чем опасность (при КЗ, например когда лампочка перегорает он срабатывает)
02.03.2010 в 21:08:16
#1681475
Джумшут написал : Поясните в чем опасность (при КЗ, например когда лампочка перегорает он срабатывает)
он либо не греется(хорошо даже очень хорошо охлаждается) либо по теплу не срабатывает
02.03.2010 в 21:36:26
#1681528
Т.е. если не срабатывает по теплу - может перегореть
02.03.2010 в 21:46:48
#1681559
Джумшут написал : Т.е. если не срабатывает по теплу - может перегореть
И это самое безобидное что может произойти.
02.03.2010 в 21:49:42
#1681568
а ктож его знает - автомат по идее может длительное время перегруз держать но % на 25 потом резко сокращается время отключения по теплу - я варил на С10 но макс 90а и н 100 уже начинал вырубатся слишком часто
лучше проконсультируйтесь в ветке электриков
