ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.09.2011 в 13:58:32
Malevich написал : Вот, супруга периодически пилит, чтобы зачинил (решётка от газовой плитки)
Я бы попробывал фсочки снять -и тоненьким электродом по нержавейке.думаю должно получиться.Вы ведь не будете по ней потом кувалдой долбать..:). а может и кувалду выдержит...;)
Malevich
Malevich
18.09.2011 в 14:09:42
ribakow.fthj написал : электродом по нержавейке
А с медью хуже? (Есть в хозяйстве медные провода диаметром до 2,5 мм). Нагрузки там чисто символические: решётка на поддон всей плоскостью ложится. А треснула потому, что на бетон её неудачно уронили.
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 14:13:45
Malevich написал : Боюсь, после моей сварки она ещё хуже потрескается, так что выбрасывать придётся.
Вот и я... Найдем выход. Пока эти ванны только мешаются...;)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.09.2011 в 14:15:01
Malevich написал : (Блин - случается, камеру возьмёшь, а флешка в компе останется... но чтобы флешку без камеры нести и потом недоумённо на неё таращиться - это уже диагноз )
Ну тогда у меня уже клинический случай. Я как задумаюсь о чем то - обдумываю(а делаю это не редко) так и хлеб в холодильник,и молоко из одной кружки в другую,..... всего даже не вспомниш ;)
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 14:17:10
brodiaga29 написал : так и хлеб в холодильник
15 лет так делаю. Это норма.;) Домочадцы считают так же;)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.09.2011 в 14:19:12
POG65 написал : 15 лет так делаю. Это норма. Домочадцы считают так же
А мои после меня ищут куда я умудрился положить что-либо ;)
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 14:25:25
brodiaga29 написал : А мои после меня ищут куда я умудрился положить что-либо
Я уже прекратил попытки искать дома инструмент... после того, как в аптечке обнаружил плоскогубцы и отвертки... Теперь всегда спрашиваю.... В гараж "навести порядок" никого на пускаю;)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.09.2011 в 14:37:13
Сваривать электродами по нержавейке чугун не стоит, т.к. свяць хрома с углеродом на границе зерна вызовет трещины по ЗТВ. Мой совет электрод по черным сталям (конечно если нет по чугуну), и подогрев предварительный (как советовали на костер) и сопутсвующий ( китайский балончик с газом и насадка от него же)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.09.2011 в 14:47:02
gugulaki написал : . свяць хрома с углеродом на границе зерна вызовет трещины п
Это не всегда и не везде.Ранее приходилось именно так и делать (небыло электродов по чугуну)-зависит от марки и качества чугуна..
Malevich
Malevich
18.09.2011 в 14:49:37
gugulaki, спасибо! Так примерно и представлял: греть горелкой до вишнёво-красного, заварить по разделке, а остужать в углях прогоревшего костра. Единственно что: медную намотку часто упоминают; есть ли в ней прок при сварке чугуна?
ribakow.fthj написал : зависит от марки и качества чугуна..
Шут его знает какой он там... Скорее всего обычный серый СЧ 18... СЧ25
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.09.2011 в 14:55:40
Есть. Как и в элетродах по нержавейке никеля много, так и медь связывает лишний углерод и не образует хрупких включений. Если не горит, завтра буду на работе, точно посмотрю
