7351
7351
Донецк
18.09.2011 в 20:19:12
ribakow.fthj написал : Ну у меня тожать,можно сказать-не совсем дружен...
Прекрасно Ваш аппарат варит УОНИ, если в розетке 230 и больше Вольт, не раз на своем таком же проверял, а если в районе 250 Вольт (у меня до 270 вечерами бывает, особенно летом), то и повторный поджиг легкий и "прилепить" трудно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.09.2011 в 20:36:36
7351 написал : Прекрасно Ваш аппарат варит УОНИ, если в розетке 230 и больше Вольт,
Вольты не замерял-поэтому точно сказать не могу-но должно быть в пределех нормы.Ну аппарат временами тормозил около пол минуты-затем опять вроде нормально варит несколько штук подряд.И ток ставил 120 А примерно..
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.09.2011 в 20:38:03
зНачит я сам виновен-так скать человеческий фактор..:)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.09.2011 в 21:01:27
У меня в машине лежат пара электродов по чугуну, специальных, из старых батиных запасов. Вот только чугунины нет, чтоб попробовать :(
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.09.2011 в 21:04:40
avaks написал : Вот только чугунины нет, чтоб попробовать
Че -совсем нигде нет?Быть не может.-можно попробывать крышки у канализационных люков заварить(шутка):)...ИЛИ гантельки распилить-а потом сварить..:)
Malevich
Malevich
18.09.2011 в 22:08:18
ribakow.fthj, я уж смотрел в округе на предмет разбитой батареи отопления - так нету ведь! Крышка есть одна на примете, треснувши немного, но её не прогреешь должным образом :(
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.09.2011 в 22:37:56
Malevich написал : Имеет ли значение Ф медного провода по отношению к Ф электрода: скажем, можно намотать Ф1 или Ф2,5 на один и тот же эл-д?
Лучше тоненьким, т.к. при большом диметре погонная энергия будет больше. И перерывистыми короткими швами, делайте. Это если завривать трещину или приварить кусок, другое если нужно сталь приварить
18.09.2011 в 22:39:10
Уважаемые специалисты! Какое назначение регулировки на инверторе "форсаж дуги" и как ей пользоваться?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.09.2011 в 22:45:02
gugulaki написал : Лучше тоненьким, т.к. при большом диметре погонная энергия будет больше.
У меня тут мысль возникла - А при намотаном медном проводе на электрод жестянку варить легче не будет?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.09.2011 в 22:49:52
brodiaga29 написал : А при намотаном медном проводе на электрод жестянку варить легче не будет?
Врятли, т.к. медь увеличит жидкотекучесть металла. Был случай: когда тянули нитку, а у сварных ванна проваливалась. Долго промуздыхались, пока не перепроверили химию трубы, а там 1.2-2 % (по документам 09Г2С) меди. Вот она и проваливалась. Заменив трубу все пришло в норму
пардус
пардус
Анапа
18.09.2011 в 22:51:51
Жестянку легче варить с присадочной проволокой, зажигая дугу непосредственно на ней. В качестве присадочной использую электрод с оббитой обмазкой
Viva la KUBAN!!!!!
