Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:44
станция с бактериями. по паспорту 0.7квт/сутки
а по факту....?
25.11.2024 в 23:47:41
а по факту....?
25.11.2024 в 23:48:25
BV, вроде частотник как раз и решает эту проблему, насос мощный и глубоко, когда работает - чувствуется в котельной
по стабам: да, по паспорту холостой ход 45вт, но если все кроме них отключить, то счетчик показывает 65вт на три почему-то
25.11.2024 в 23:48:49
BV, а черт ее знает, как проверить
25.11.2024 в 23:51:31
BV, так вот как получилось 400 если суммарное потребление всего перечисленного столько не дает. энергосбыт говорит, сто это стабилизаторы так накручивают.
25.11.2024 в 23:55:13
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:48
BV, вроде частотник как раз и решает эту проблему, насос мощный и глубоко, когда работает - .....
насос и стабы считаем работают нормально
25.11.2024 в 23:58:15
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:51
BV, так вот как получилось 400 если суммарное потребление всего перечисленного столько не дает. .....
все же давайте считать что счетчик не врет и стабы много не жрут.
И вы реально потребляете 400 Вт круглосуточно (включая 65-100вт на стабы)
26.11.2024 в 00:00:28
Другой тип стабов, более "старый" мог жрать побольше. Поэтому у них сложилось такое мнение.
Как все проверить - написал ранее.
26.11.2024 в 11:15:37
BV, так вот как получилось 400 если суммарное потребление всего перечисленного столько не дает. ..... покупаете в качестве контрольного счётчик Меркурий 200. 02 там комбинация кнопок позволяет вытащить абсолютно все показания мощность ток и напряжение по каждой фазе и много других разных параметров включаю расходы за предыа дущие мемесяцаСчётчик также является много тарифным инструкция к эксплуатации почитайте там всё разъяснено.
Да, ни фига.
26.11.2024 в 13:55:35
Pashtetinka написал 25.11.2024 в 23:06
установили стабилизаторы. В доме на тот момент мы не жили, без них скважиный насос не запускался - не хватало напряжения
Низкое напряжение - это именно тот фактор, приводящий к "накручиванию" счетчика. Тут работает простая физика. Стабилизатор работает при пониженном напряжении как повыщающий трансформатор (автотрансформатор), естественно что ток первичной обмотки выше тока вторичной. А именно ток счетчик и учитывает без всякой коррекции по повышенному или пониженному напряжению. Для примера: Напряжение в сети 200 вольт, стабилизатор поднял до 230 вольт. Нагрузка 500 ватт. Ток на выходе стабилизатора 2,17А, но коэффициент трансформации 0,87 и соответственно ток по входу стабилизатора будет 2,49А и это без учета КПД. Энергосбыт тут правы, только умалчивают о своей обязанности привести напряжение в норму.
26.11.2024 в 14:22:27
dokar, наш счетчик такой же умный, там есть и по фазам и ток, только ходи на улицу щелкай кнопки
26.11.2024 в 14:24:28
калямба, то есть для инверторных стабилизаторов это тоже справедливо? у нас сильный перекос, последний дом на линии, обычно жо стабилизаторов картина была 170/230/250+. Одна фаза проседала, на ней как раз оказалась котельная и ни котел ни насос скважинный нормально не работали, насос даже не запускался - частотник не давал, а на котел покупали обычный портативный стабилизатор
