Александр2006
Александр2006
02.05.2007 в 21:09:25
Есть необходимость приобретения микроволновки для использования на даче, напряжение в сети максимум 200В, а бывает и 160 В., подскажите, пожалуйста как работает микроволновка в таких условиях и работает ли вообще?
SerTol
SerTol
02.05.2007 в 21:44:27
Очень плохо. Когда у меня напряжение упало до 200, решил, что микроволновка сломалась... Но вроде есть стабилизаторы на большую мощность.
IS
IS
Челябинск
02.05.2007 в 21:56:26
Стабилизаторы есть на любую мощность, от 300 Вт до сотен кВт. И стабилизатор - самое правильное решение, потому что электронная (и не только) техника в лучшем случае откажется работать при низком напряжении, в худшем можно и сгореть.
2
03.05.2007 в 10:44:36
Говорят LG при низком напряжении не запускаются, Самсунги получше себя ведут....
Лучше говорить про конкретные модели и советоваться с сервисным центром....
грохотайло
грохотайло
03.05.2007 в 12:30:03
предположу, что лучше брать модель с механическим управлением. Т.К. трансформатору и магнитрону в принципе менее страшны скачки, чем электронике.
IS
IS
Челябинск
03.05.2007 в 17:06:00
Да, у микроволновки с механическим управлением гораздо меньше шансов сгореть при проблемах с электричеством. С другой стороны, если техника отказывается работать по причине некачественного питания, она целее будет.
Andy52280
Andy52280
04.05.2007 в 15:31:08
А магнетрон теряет мощность от просевшего напряжения. В итоге у бати вместо 3 минут вода в стакане закипает за 10... :)
o_e
o_e
Ижевск
04.05.2007 в 16:41:38
грохотайло написал : предположу, что лучше брать модель с механическим управлением.
К сожалению, это не так. При механическом управлении в микроволновке нет ни одного устройства, которое могло бы компенсировать падение напряжения.
По идее должны работать те, в которых магнетрон включается не периодически на полную мощность (как при механическом управлении) а с плавным управлением мощностью (ШИМ управление).. но и то, если питание магнетрона осуществляется через встроенный преобразователь (но таких детале в инструкции не указывают).
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
04.05.2007 в 19:36:41
o_e написал : По идее должны работать те, в которых магнетрон включается не периодически на полную мощность (как при механическом управлении) а с плавным управлением мощностью (ШИМ управление).
Правильно. Это микроволновки не с трансформатором питания, а с так. наз. Инвертором. Который собственно представляет из себя импульсный блок питания подобный тем, которые давно стоЯт во всех телевизорах, видаках. Они появились не так давно, потому как импульсник на Киловатт - это не так просто. Но вот они уже есть и действительно хорошо работают. И при пониженных напряжениях тоже. Один минус - это цена такой печки. Стабилизатор напряжения киловаттный вместе с обычной микроволновкой подешевле будут.
IS
IS
Челябинск
04.05.2007 в 21:22:34
to Сам-Себе-Мастер
Насчет хорошей работы такой печки при низком напряжении у меня есть сомнения. Т.е. до какого-то предела все будет прекрасно, но ниже этого предела печка просто не включится, сработает защита.
Radj
Radj
Казань
04.05.2007 в 22:22:50
Приходилось пользоваться механической самсунговой микроволновкой (еще 90-х годов) при пониженном напряжении. Падение мощности очень чувствуется. Ниже 200в можно даже не пробовать.
PS. Точно не скажу, но подозреваю, что скорость нагрева продуктов падает как минимум в 4 степени от напряжения.
