Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
06.05.2007 в 18:27:25
2IS Это Вы теоретически рассуждаете, не эксплуатировав такой печки. Ваши теоретические доводы ошибочны. Инвертор тянет без потери мощности при любых реальных проседаниях сетевого напряжения.
IS
IS
Челябинск
06.05.2007 в 19:52:44
to Сам-Себе-Мастер
Если питание обычное, без инвертора, то проседание напряжения в сети просто будет снижать мощность нагрузки. Если блок питания инверторный, он будет выдавать в нагрузку полную мощность. Но. Возможности инвертора не безграничны, пока у него хватит резервов тянуть нагрузку, все будет работать на ура. Но как только напряжение на входе просядет настолько, что инвертор не сможет обеспечить мощность нагрузки, он просто отключится. Другими словами, на 200 В все будет прекрасно, но если напряжение свалится до 150 В, прибор работать не будет. P.S. У меня на даче в прошлом году и 110 В бывало... Такое не вытягивает даже стабилизатор, приходится втыкать до него слегка переделанный и включенный раком ЛАТР.
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
06.05.2007 в 20:50:40
110 вместо 220? Так чем Вам инверторы виноваты? Конечно откажут. Но откажут намного позже, чем печки с трансформаторным питанием.
IS
IS
Челябинск
06.05.2007 в 21:41:34
to Сам-Себе-Мастер
Речь о том, что печка с трансформаторным питанием при падении напряжения будет работать все хуже и хуже, но работать. А печка с инверторным блоком питания до какого-то предела будет работать хорошо, а ниже предела перестанет работать совсем. Что хуже - вопрос открытый, поэтому при плохом напряжении самый оптимальный вариант - поставить стабилизатор :)
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
06.05.2007 в 22:08:45
Лучше поставить раком электриков. По ГОСТу положено +-10% отклонение сетевого напряжения от номинала.
IS
IS
Челябинск
06.05.2007 в 22:50:25
to Сам-Себе-Мастер
Хотел, не получилось. На высоковольтной линии все в порядке, а трансформатор низковольтные и провода - собственность СНТ, с энергетиков взятки гладки. Осенью прошлого года благодаря усилиям нового председателя собрали деньги и заменили трансформатор на более мощный, стало лучше (во всяком случае ниже 140 В напряжение еще ни разу не падало, а в прошлом рекорд был 90 В :) ). В ближайший месяц обещают еще оптимизировать разводку и заменить провода на столбах на более толстые, так что ситуация должна еще улучшиться.
Tatsel
Tatsel
07.05.2007 в 00:16:55
Александр2006 написал :
при нештатном напряжении режим работы магнетрона будет неизвестным, может сдвинутся частота излучения, возникнуть не согласованность в волноводе и т.д.
Alex1394
Alex1394
07.05.2007 в 09:30:34
Да такая проблема есть и в городах, у меня вечером зимой напряжение 180 вольт, естественно и не только у меня. И никто ничего делать не будет, разве что только своими силами, то же выбираю микроволновку, которая будет при напряжении 180 вольт работать, а не стоять и ждать 220, 180 вольт только вечером когда все с работы приходят , так что это актуально для многих.
