milayon
milayon
Хабаровск
01.12.2024 в 11:15:42
Здравствуйте. Помогите разобраться, недавно стало с бойлера капать - из какого то тройника - клаапана, не понимаю что это такое, раньше такого не было. Пожалуйста, посмотрите фото. Повторюсь, раньше такого не было и работал на максимум, а сейчас выкручиваю в положение и перед максимумом - все равно иногда капает. Не капает, только когда в среднем положении. Что мне делать? Какая моя последовательность действий? Можно самому поменять? Открутить, купить новый в магазине, а закручивать как? Есть специальная методика или просто с фум-лентой завернуть и готово? !
IMG_20241201_180439
IMG_20241201_182005
IMG_20241201_180435
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2024 в 11:26:13
Отсюда и должно капать. Воду при необходимости надо отводить в канализацию или в другое удобное для слива место.
Раньше - это сколько времени?
milayon
milayon
Хабаровск
01.12.2024 в 13:47:29
Мишутк, Ну я живу там редко, по настроению, раньше не замечал такого. А как отвод сделать? Какую-то трубку купить? Ну с сентября там часто появляюсь и не разу не капалло (на максимольной мощности), а сечас на мощности 4-5 (предмаксимальная и максимальная) начинает капать. Так менять этот клапан не надо?
master.msk
master.msk
01.12.2024 в 14:51:41
milayon, оттуда капать может, но не должно, не штатная его работа. Клапан должен открываться вовнутрь системы, по достижении максимального рабочего давления, после увеличения температуры и давления в водонагревателе. Клапан накрылся или перепускать некуда. Это не важно, в любом случае, не справляется. Надо нормальный клапан, с отдельным обратным клапаном, который сбрасывает штатно. Можно на начало подводки к ВН или на сам ВН. 1000026006 1000021061
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2024 в 15:57:23
milayon, если этому меньше полугода, то все обьяснимо. Во-первых капает только при нагреве без разбора воды, т.е. израсходовали много горячей, потом водой до конца нагрева не пользуетесь, ни капельки. Во-вторых ближе к зиме холодная вода стала еще холоднее, от нагрева больше расширяется.
Есть ли обратные клапана на входе в квартиру?
Трубочка любая которая налезет, отвод куда удобно. Если прямо в канализацию, то через гидрозатвор и воздушный разрыв.
master.msk
master.msk
01.12.2024 в 16:28:54
Мишутк, да, все объяснимо, только не так. Автор пишет, что клапан изначально справлялся, т.е было куда перепускать. Клапан расположен на патрубке, который заканчивается внизу бака, где накипить и осадок в ВН. Соответственно он и засирается этими всеми донными отложениями в процессе перепуска их через себя.
Всем, наивным, "слишком умным" и "экономным", советую не надеяться, что о вас позаботились продавцы водонагревателя и положили в коробку нормальный клапан. Он будет работать, если будет, очень недолго.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2024 в 16:37:43
master.msk написал 01.12.2024 в 16:28
Мишутк, да, все объяснимо, только не так. Автор пишет, что клапан изначально справлялся, т.е было .....
с учетом мусора на дне бака - никакой клапан долго работать не будет. вопрос в другом - а что мешает ставить его на выход горячей воды? убрать из него тарелку ОК, оставив предохранительный. ну и отдельно обратный клапан на входе в квартиру,
Narrenfreiheit
01.12.2024 в 16:55:48
Screenshot_20241201-165036
обратный клапан с перепускным клапаном. Красным - тарелка перепускного, зеленым - пружина перепускного.
Screenshot_20241201-165432
обратный клапан без перепускного клапана.
01.12.2024 в 17:02:19
MADONNA написал 01.12.2024 в 16:37
температура работы в обычном закрытом состоянии, температура сливаемой воды в открытом состоянии и то что не всем приходит в голову ставить трубку, или термостойкую трубку. И некоторые вешают бойлер без трубки над унитазом, на котором сидят....
Ну и при удачном "раскладе карт" можно наполнить бачок унитаза кипятком)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.12.2024 в 17:11:47
Экономия. Совмещение ок, аварийного и перепускного без организации слива делается одним узлом именно на хв. При понимании процесса клапана ставятся там где оптимально в каждой чистеме индивидуально.
У меня ВН в противоположном от сантехшкафа углу. Перекрывается подача краном у ВН. По этим причинам группа безопасности на горячем отводе в 3 метрах от ВН. И на вынесенной в сторону трубе, так что в ней вода не горячая.
01.12.2024 в 17:22:41
Мишутк, три метра не спасут бачек при определенном стечении обстоятельств.
