kopotusha
kopotusha
03.12.2024 в 12:53:36
Автоматика Logamatic 4211. Показания температуры подающей линии постоянно скачут. То показывает реальную температуру, то 26 градусов. Из-за этого на тёплые полы подается под 60 градусов. Замена датчика не помогла. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, что сделать можно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 13:27:32
kopotusha написал 03.12.2024 в 12:53
Автоматика Logamatic 4211. Показания температуры подающей линии постоянно скачут. То показывает .....
Блок новый? Какая предистория вопроса - как давно ставили, кто вводил в эксплуатацию, выполнял настройки.. Блок старый и неисправности раньше не было, а только сейчас появилась или как?
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 13:28:48
все контакты прозванивать от датчика. Смотреть на блоке автоматики вольтметром на контактах к проводу датчика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 13:56:08
BV, прозванивать без толку (( скорее всего плавающая неисправность, типа "холодной пайки" но подождем ответ - старый или новый контроллер?
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 14:08:26
MADONNA, для того, чтобы понять в контроллере проблема или снаружи - мониторится напряжение на контактах датчика контроллера. Если внутри - тогда уже в ход идет микроскоп и пропайка.
И какая разница - старый или новый? Ну например у меня на микроволновке непропай проявился через 10 лет эксплуатации
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 14:13:56
BV написал 03.12.2024 в 14:08
MADONNA, для того, чтобы понять в контроллере проблема или снаружи - мониторится напряжение на .....
проблема внутри - настолько очевидно что даже нет смысла это развивать; или напряжение постоянно или оно скачет - источник внутри.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 14:15:57
MADONNA, И какая разница - старый или новый?
если новый - настаивать на гарантии если старый то обращаться с ремонтом в сервис бессмысленно. они приговорят к новому блоку, они не умеют ремонтировать впринципе. это как бы тупиковая эволюционная веетвь специалистов, типа ЛЖсервис недавно)))
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 14:29:49
MADONNA написал 03.12.2024 в 14:15
везде уже давно ремонт заменой модулей.... и что?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 15:14:52
BV написал 03.12.2024 в 14:29
А то, что стоимость блока несоизмерима со стоимостью пропая.
Narrenfreiheit
03.12.2024 в 15:20:18
MADONNA написал 03.12.2024 в 15:14
Держать штат высококвалифицированных ремонтников невыгодно. Гораздо приятнее больше зарабатывать не сервисе и продаже блоков на замену в после гарантийный период. И особо надежное неубиваемое делать не выгодно, хотя это не намного дороже - поставить доп защиты...
" Ничего личного, просто бизнес " (С)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.12.2024 в 15:36:18
BV написал 03.12.2024 в 15:20
Держать штат высококвалифицированных ремонтников невыгодно. Гораздо приятнее больше зарабатывать не .....
как говорится - "если ты такой умный - то почему такой бедный"? Ничего личного (с)
правильный ответ - бизнес подстраивается под ситуацию, а не ситуация - под бизнес. Умных и способных людей мало не потому, что они не нужны. Псевдоремонты появились потому - что не хватает специалистов. Причина дефицита спецов - глобальные искажения приоритетов и ценностей. человечество опомнится, но чуть позже. Кстати, это не только в технике - нет писателей, художников, поэтов.. нет выдающихся артистов, политиков и проч. зато есть менеджеры - чем они хороши - не знаю. но они есть.
Narrenfreiheit
