vrong
vrong
Липецк
02.05.2007 в 23:21:34
Поставил пластиковые окна, хочу утеплить откосы чтобы избежать проблем с выпадением конденсата..В данный момент откосы отсутствуют, есть только пена, закрытая сверху пароизолирующей лентой. Есть порядка 4-5-6 см на отделку. Хочу откосы из ГВЛ, ибо как пишут, под штукатурку утеплять "неудобно".
По форуму нашел, что есть 2 варианта утепления - минватой и монтажной пеной. Cами оконщики советуют пену, но у меня сомнение, здесь вероятно они руководствуются утеплением под пластиковые откосы.
Итак, схема такая, минвата завертывается в целлофан, и прижимается к откосам ГВЛ. Чем и как крепить ГВЛ к откосу, чтобы не было мостиков холода и чтобы надежно стояло? :) Чем можно заменить минвату, если под нее не хватит толщины? Как вариант рассматриваю Пеноплэкс и Пенофол. Есть ли разница в технологии утепления вертикальных и горизонтального откосов? Что посоветуете?
06.05.2007 в 01:34:21
уважаемый! есть такая тема ,типа сэндвич: берёте пенополистирол(пенопласт)нужной вам толщины 30.40.50 -в зависимости от толщины вашего откоса. клеите его на ГВЛ нужного вам размера( по откосу), после высыхания клейте этот пирог на PERLFIX к вашему откосу, отделывайте чем угодно и не заморачивайтесь по поводу мостиков холода и сквозняков! люди делают подобные вещи уж года 3-4 и проблем как грится няма! УДАЧИ!
Gennady
Gennady
06.05.2007 в 02:32:29
Перлфикс... ума палата, где сыро делать гипсом. А так на откосы цементным пенопластовым клеем клеится нужной толщины лист экструдированного пенопласта и поверх - шпатлёвка с стеклосеткой. никаких каркасов, гвл и прочих любимых изделий из гипса
vrong
vrong
Липецк
06.05.2007 в 12:50:26
То есть прямо на откос клеется плита пенопласта? А как откос подготовить, там кирпичная кладка, неровности - плита вплотную не прижмется? Может есть что-нибудь относительно мягкое, на 5-10mm, что можно приклеить к пенопласту, и что будет сглаживать неровности исходного откоса?
BorisM
BorisM
06.05.2007 в 15:01:54
При нормально установленном окне, откосы вообще не надо ничем утеплять. Вам занятся что-ли нечем? :)
Gennady
Gennady
06.05.2007 в 19:03:43
2vrong
клеится прямо на кирпичный откос на цементный клей для пенопласта на точки - кривизна выравнивается листом, лист же ровный.
vrong
vrong
Липецк
06.05.2007 в 20:12:51
2 BorisM
А что вы понимаете под нормально установленным окном? :)
2 Gennady
Так сверху лист-то ровный, и снизу тоже ровный. И жесткий. А откос неровный, а в месте прилегания ровного листа к неровному откосу воздух будет гулять, что сильно снизит уффективность утепления. ИМХО.
deep
deep
06.05.2007 в 20:23:18
я установил пеноплекс на откосы, закрепил дюбелями для теплоизоляции. затем покрыл клеем для теплоизоляции(штукатурка). затем ветонит лр 2 слоя - неплохо получилось. холод не прошивает.
BorisM
BorisM
06.05.2007 в 21:59:04
vrong написал : что вы понимаете под нормально установленным окном?
Да чтоб дыр по периметру не было :)
vrong
vrong
Липецк
06.05.2007 в 22:13:53
deep написал : я установил пеноплекс на откосы, закрепил дюбелями для теплоизоляции. затем покрыл клеем для теплоизоляции(штукатурка). затем ветонит лр 2 слоя - неплохо получилось. холод не прошивает.
а какой толщины получился пирог? и не совсем понял про клей
vrong
vrong
Липецк
06.05.2007 в 22:14:53
BorisM написал : Да чтоб дыр по периметру не было
дыр нет! но хочу утеплить чтобы СОВСЕМ хорошо было. :)
