deep
deep
06.05.2007 в 22:41:19
пирог получается 3,5 см. клей специальный похожий на плиточный специальный для таких вещей
Gennady
Gennady
07.05.2007 в 00:11:27
2vrong
пусть гуляет
vrong
vrong
Липецк
07.05.2007 в 01:10:11
deep написал : пирог получается 3,5 см. клей специальный похожий на плиточный специальный для таких вещей
А исходный откос как готовили, выравнивали как-нибудь, чтобы пеноплекс плотно прилегал к нему?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 07:46:26
vrong написал : Поставил пластиковые окна, хочу утеплить откосы чтобы избежать проблем с выпадением конденсата..
может лучше о нормальной вентилляции озаботиться, а не заниматься борьбой с ветряными мельницами ?
07.05.2007 в 20:25:12
Я утеплял внутренние откосы следующим образом. Аккуратно подрезал пену, наклеил пароизоляцию ленту на бутиловой основе с нетканым полотном. Посредством штукатурных профилей подготовил ровное основание для наклейки экструдированного пеннополистирола (преимущества: низкая теплопроводность и паропропускание, повышенная механическая прочность) толщиной 20 мм. Гладкую поверхность экструдированного пеннополистирола (Izocam), зачистил грубой шкуркой и приклеил на специализированный клей на цементной основе. Когда клеил утеплитель, оставил пару миллиметров возле оконного профиля, для дальнейшего заполнения герметиком. Через сутки утеплитель дополнительно закрепил специальными пластиковыми дюбелями. Снова зашкурил поверхность и через сетку зашпаклевал клеем для пеннополистирола. Поставил штукатурные уголки, снова зашпаклевал клеем, а затем финишной акриловой шпаклевкой. Герметизировал зазор между оконным профилем и откосом. Наружные откосы также планирую утеплять, в целях утепления зоны внутреннего шва оконной конструкции. В дополнение к вышеуказанному, поставил оконные клапана Аэреко.
Gennady
Gennady
07.05.2007 в 22:45:59
2pia
штукатурка по маякам дело лишнее, а вот стеклосетку при шпаклёвке не сделали - это большой минус. сетка при шпатлёвке пенопластовой поверхности должша быть обязательно
vrong
vrong
Липецк
08.05.2007 в 00:05:02
=vadim= написал : может лучше о нормальной вентилляции озаботиться, а не заниматься борьбой с ветряными мельницами ?
Озаботился. Будет приточка.
08.05.2007 в 14:05:42
Gennady Стеклосетку при шпаклёвке использовал (ссылка в предыдущем сообщении - "Через сутки утеплитель дополнительно закрепил специальными пластиковыми дюбелями. Снова зашкурил поверхность и через сетку зашпаклевал клеем для пеннополистирола."). Более того сетку использовал дважды, и дополнительно использовал более тонкую самоклеящуюся стеклоткань на штукатурный уголок при финишном шпаклевании акриловой шпаклевкой, для повышения вязкости внешнего угла откоса. Но это делал для себя, т.е. с повышенным запасом по механическим свойствам откоса. Штукатурку по маякам использовал для подгонки толщины основания и угла "рассвета", чтобы в итоге откос накрыл оконный профиль на 10-15 мм. С Уважением.
Gennady
Gennady
08.05.2007 в 14:48:29
2pia
аа пардон.. фразу "через сетку" при прочтении потерял
tolya21
tolya21
02.07.2020 в 20:02:19
Добрый вечер! Откосы на лоджии. Пеноплекс на пену, сверху пенофол. Этот пирог пришиваю грибками. Далее ставлю краба и каркас под ГВЛВ. Вопрос, чем закрепить крабов? В моем случае они выполняют роль прямого подвеса. Но прямой подвес невозможно закрепить с 2-х сторон, поэтому буду использовать крабы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.07.2020 в 20:30:07
tolya21, что-то какая-то белеберда у вас, ничего не понятно
