Fertr555
Fertr555
Омск
07.12.2024 в 13:47:53
при приеме квртиры тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато и что можно сделать,монолит о стороны комнты обшит пазогребневыми блоками
07.12.2024 в 14:00:22
Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47
очевидно же - промерзанием этих углов, конденсатом и плесенью.
Устранять и продувание и возможно нарушение внешней теплоизоляции. Так как только устранение продувания может быть недостаточно для устранения промерзания.
хорошо бы знать конструкцию этой части, начиная с внешнего слоя стены - фрагмент чертежа вместе с углом и перегородкой.
Fertr555
Fertr555
Омск
07.12.2024 в 16:12:32
BV, чертежа к сожалению нет, это внешняя монолитная стена, обшитая теплоизоляция и плитка на скобах
Fertr555
Fertr555
Омск
07.12.2024 в 16:13:47
как по максимуму можно решить со своей стороны? запенить углы пазогребня?
07.12.2024 в 16:25:23
Fertr555, вы - там, я - не там, и мне отсюда не видно. Хрустальный шар - в ремонте)
Резон
Резон
Киров
07.12.2024 в 17:00:43
Fertr555, наверное вы имели ввиду не инфильтрацию, а более низкую температуру поверхности. Внутренние углы всегда холоднее, т.к. тепловоспринимающая поверхность значительно меньше теплоотдающей... изтотерма в таких местах смещается ближе к внутренней поверхности стен... Лечится 3-мя спосабами:
  1. прокладкой стояка отпления ...
  2. Устроиство из сплошного материала/раствора скошенного угла, наверное встречали такие в панельных домах, там металлические закладные таким слоем закрыты... эффективнее работает закругление такого угла при прочих равных в сравнении с прямым, тоже наверняка такие встречали в старых домах между потолком и стеной - штукатурные тяги, помимо декоративной основная их задача именно эта...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 17:09:19
при приеме квртиры тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах, чем чревато и что .....
тепловизор не может показывать инфильтрацию. Это для начала. углы всегда будут холоднее, чем плоскость - это очевидно из геометрии и площади теплопоглощающей поверхности (изнутри) и теплоотдающей (улица)
BV написал 07.12.2024 в 14:00
Очевидно только для тех, кто не понимает физики и простой вещи - морозный воздух содержит на порядок меньше воды, нежели теплый. То есть влага выпадала бы в виде конденсата только в случае движения воздуха ИЗ помещения, то есть процесс, обратный инфильтрации холодного (избыточный подпор на притоке)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2024 в 17:15:59
Несущая часть конструкции оказалась в холодной зоне? всякое возможно конечно, но странно.
Narrenfreiheit
07.12.2024 в 17:24:22
Резон написал 07.12.2024 в 17:00
Наверное описка - наружние
Резон
Резон
Киров
07.12.2024 в 17:28:00
BV написал 07.12.2024 в 17:24
Имею ввиду со стороны помещения, по сравнению с ровной внутренней поверхностью стены со стороны помещения...
07.12.2024 в 17:30:43
MADONNA написал 07.12.2024 в 17:09
А как быть со сплошной перегородкой примыкающей к плоской наружной стене?
Понимаю, что глубоко не думаете)
По пути воздуха конечно никакого конденсата не будет, но вы поторопившись вешать ярлыки, позабыли о том, что стена рядом с дырой будет холодной.
