Резон
Резон
Киров
08.12.2024 в 12:12:43
Fertr555 написал 07.12.2024 в 21:34
Резон, источник тепла батарея под окном
Чет я совсем запутался... на фото не вижу, наверное планируется... тогда как тепловизионное обследование проводили, при условии, что для этого нужен значительный перепад температур... бетонный каркас таки не показали... в общем у меня лыжи совсем не едут....
Fertr555
Fertr555
Омск
08.12.2024 в 12:21:18
Резон,
Fertr555
Fertr555
Омск
08.12.2024 в 12:24:30
исследование проводили при приеме квартиры, отопление было отключено, и приемщик сделал такое заключение, поэтому и паника у жены по поводу последующей появления плесени, тепловизор по углам показывает синие полосы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2024 в 13:00:48
Fertr555 написал 08.12.2024 в 12:24
исследование проводили при приеме квартиры, отопление было отключено, и приемщик сделал такое заключение .....
приемщик стеклотары чтоль? человек с тепловизором - это не приемщик. но суть не в этом - при отключенном отоплении делать какие-либо заключения о состоянии ограждающих конструкций в плане их тепловых характеристик - абсурд. Зачем он вас напугал - трудно сказать, дурак наверное. кстати, у нас тут весьма распространенное явление, когда участники форума (не будем показывать пальцем) стращают вопрошающих - типа, всё плохо! и далее по списку. на самом деле проектируют сейчас по каким-то арктическим нормам, в реальной жизни такого утепления стен не нужно. Всякие страшилки про плесень и конденсат - фантазии чистой воды. Ни в хрущевках, ни в панелях 9-12-16-17 этажек - никакой плесени, а там стены в полтора-три раза "прозрачнее" для тепла. и углы в квартирах на тепловизоре конкретно синие - при этом никаких пятен нет и за 50+лет не было ни разу (за исключением отдельных проблемных мест, но в данном случае разговор не о них).
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2024 в 13:05:53
Тепловизор всегда показывает по углам синие полосы, вот например я сделала снимок прямо сейчас IMG_1607
это самый холодный угол, над ним балкон Никаких пятен нет, в помещении +24 влажность 64%
Narrenfreiheit
Fertr555
Fertr555
Омск
08.12.2024 в 13:07:57
MADONNA, спасибо , дело не в том чтобы напугать кого то , а в том чтоб развеять собственный страх(супруги), не в тему конечно, но она уверена что керамогранит происходит от слова гранит, и в его производстве используют гранитную крошку
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2024 в 13:12:54
Fertr555 написал 08.12.2024 в 13:07
как раз в этом ..... Почему это люди делают - следующий вопрос. Хочешь обсудить это ?)))
Narrenfreiheit
08.12.2024 в 13:54:03
исследование проводили при приеме квартиры, отопление было отключено, и приемщик сделал такое .....
А с вот этого нельзя было начать тему?!!!!!
Синие углы будут почти всегда на термограмме.
Нужна температура этих углов, воздуха, температура стен дальше от углов в центре квартиры, полов, потолка - и только по конкретным температурам можно написать заключение, что теплоизоляция.
То есть должен быть отчет, с термограммами по каждой комнате:
  • общий вид стены комнаты фото и термограмма
  • угол поближе - термограмма с точками температур.
  • описание термограммы - например температура воздуха 20, а в углу 11 - промерзание угла, нарушение СП такого-то.
А то, что человек пробежался с тепловизором и нагнал жути синими углами - ниочем вообще.
И да "углы продувают" - в моем понимании это - увидели синий угол, посмотрели температуру поближе - там допустим 7-10 градусов, нашли трещину из которой явно дует холодным воздухом.
Именно так можно понимать вот это:
Fertr555 написал 07.12.2024 в 13:47
тепловизор показывает, инфильтрация холодного воздуха в углах,
и
MADONNA написал 08.12.2024 в 13:00
Какой был "вброс" - такой был и ответ - см выше.
08.12.2024 в 14:19:51
MADONNA написал 08.12.2024 в 13:05
По "краю" ходите....
Было бы интересно увидеть повтор этой термограммы после 5 дней мороза -20...-25.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2024 в 14:38:32
BV написал 08.12.2024 в 14:19
По "краю" ходите.... Было бы интересно увидеть повтор этой термограммы после 5 дней мороза .....
и что?? Таблица красивая, но к жизни ее никак не присобачишь. На улице бывали морозы и -35 - ничего там не мокнет. В топку таблицу, один вред от нее. Но тут еще вот какой момент важен ТСу для понимания. У него не будет климатической установки или увлажнителя до хотя бы 40-50% При более низкой влажности конденсат выпадает только в таблице и еще в воспаленном воображении.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
08.12.2024 в 14:51:07
MADONNA написал 08.12.2024 в 14:38
Наверное наоборот?
