Marchenko_Pavel
Marchenko_Pavel
29.06.2025 в 12:32:16
Всем привет. Живу в многоквартирном доме.
Есть общая стена с санузлом и спальней. Материал стены достоверно не знаю, но говорят что гипсовая пазогребневая плита, влагостойкая, 8-10 см + выравнимающая смесь, сетка и штукатурка со стороны спальни и сланец + клей со стороны санузла
Есть ли гидроизоляция санузла - тоже на знаю, но кажется что нет или она очень плохо сделана, Скорее всего где-то есть протечка и плесень. Стены в месте примыкания к полу имеют небольшой налет (уксус реакции не показывает, но очень похоже на карбонат / известь). Летом прошлого года и в этом году появлялись сеноеды.
Со стороны ванной я проверил плитку, нашел одну отходящую на полу, под ней была вода. Просушил ванну теплопушкой в течении суток, заменил плитку и затер все стыки эпоксидной затиркой. После потравил жуков.
Хочу детальнее разобраться в проблеме.
  1. Как убедиться что больше нет протечки? Хочу прогреть всю стену теплопушкой и заказа себе влагоизмеритель
  2. Как обнаружить и уничтожить плесень (мне кажется она где-то между полом и стеной), На полу деревянная инженерная доска, слой пенополиуретана, стяжка.
  3. Что еще можно сделать? Пропитать стены и пол, что-то влить в щели? Где-то насверлить отверстий, поднять пол?
Делать кап.ремонт не вариант
strider1978
strider1978
29.06.2025 в 15:48:43
Marchenko_Pavel написал 29.06.2025 в 12:32
Влага + тепло = плесень. Идея добавить ещё тепла - неправильная.
Либо вентилятор, либо осушитель.
Протечки откуда? Одно дело из труб, стояков, другое - протекает примыкание ванной, раковины.
Marchenko_Pavel
Marchenko_Pavel
29.06.2025 в 17:06:03
strider1978, я надеялся на сильное тепло, все же это теплопушка. Градусов 70-80
Протечки откуда? Одно дело из труб, стояков, другое - протекает примыкание ванной, раковины.Пт
Пока думаю что протечка была на полу в ванной. Одна из плит сланца на полу пропускала воду, я починил. Надеюсь что это была единственная протечка и причина
29.06.2025 в 19:07:46
Marchenko_Pavel, тепловизор - влажные стены чуть холоднее.
Татьянка
Татьянка
29.06.2025 в 23:17:20
Подрезать полотно двери в ванной. Если там внизу нет щели, то может не быть притока воздуха в ванную для адекватной вентиляции.
Двумя досками полотно зажать струбцинами. И по ним подпилить. Тогда внешняя отделка не испортится.
Татьянка
Татьянка
29.06.2025 в 23:21:28
Плесень дохнет от 20% раствора перекиси водорода. Продаётся на озон как добавка в бассейны.
