lahesis333
Феодосия
07.12.2024 в 16:55:46
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли произвести повторный ремонт неразборного бака стиральной машины indesit? Досталась стиральная машина, у которой ранее уже меняли подшипник, но видимо криво т. к. появилась течь. Если производить распил, то лучше по тому же шву (пилили заднюю часть) или все таки же спереди? Просто читал что если распил толстый, то при склейке может быть что трётся манжета о барабан. Сейчас вот, при прокручивании вхолостую (ещё не включал), слышно как будто как раз и трётся что-то внутри. Получается если я ещё раз распилю и спаяю то ещё больше уменьшу зазор между баком и манжетой. Как лучше поступить?(Конечно, проще не ломать голову и купить новую, но нет сейчас средств)
ser000
07.12.2024 в 18:20:53
lahesis333 написал 07.12.2024 в 16:55
Так после распила бак становится разборным: уплотнитель или герметик, болты. Зачем его снова пилить? Раскрутить и разобрать, разве не так?
Проверьте, что в барабане не торчат косточки из женского белья.
lahesis333
Феодосия
08.12.2024 в 16:04:26
ser000 написал 07.12.2024 в 18:20
Так после распила бак становится разборным: уплотнитель или герметик, болты. Зачем его снова пилить? Раскрутить и разобрать, разве не так? К сожалению нет. пилили заднюю половину и потом сварили каким то пластиком. сейчас вот думаю может лучше пилить по месту соединения двух половин(спереди)?
08.12.2024 в 16:12:57
lahesis333, пилят обычно посередине, по заводской сварке половин бака. Полотном по металлу руками, или ножовкой или эл. лобзиком с укороченным болгаркой полотном. Потом стягивают саморезами на герметик. Ну неужели вас в гугле забанили?)
$GLOBUS$
Омск
08.12.2024 в 16:29:33
Я пилил год назад бак на Сименсе, там он не разборный. Обязательно по шву пилить конечно, иначе делов наделаешь, да и как стягивать его если не в шов, ведь там есть и полка? Покупал на ВСИ болтики м3 и немного м4, а к ним гаечки, шайбочки обычные и стопорные. Герметик на озоне APP PU-50 в тубе 310 мл. Он мне до сих пор пригождается, классная вещь. Два сверла длинных ещё под нужный диаметр.
asdoleg
08.12.2024 в 16:50:48
lahesis333, посмотрите на ютубе видео по распилке неразборных баков, почитайте комментарии к видео. Сейчас многие мастера пилят не по шву, а как у вас распилено. Посмотрите это видео https://rutube.ru/video/3d141b877f4825d9ef31c0d3fc2628d1/?&utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=3d141b877f4825d9ef31c0d3fc2628d1&utm_term=yastatic.net%2F&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037600761300671389%26ym_tracking_id%3D14234531552419108615
lahesis333
Феодосия
08.12.2024 в 17:09:01
BV написал 08.12.2024 в 16:12
В гугле полно вариантов распила(посередине, спереди, сзади). В моем случае соединение двух половин выполнено не по середине, а спереди(рядом с манжетой). Тут больше интересует почему предыдущие мастера выбрали пилить именно ближе к подшипнику а не по заводской сварке. а также какие могут быть риски при пилении по заводскому шву(не поврежу ли манжету) и можно ли как то "нарастить" перед нанесением герметика место распила чтобы снизить риски трения манжеты о барабан
$GLOBUS$
Омск
08.12.2024 в 17:26:09
lahesis333 написал 08.12.2024 в 17:09
Да, риски пилить по шву там точно есть. Можно пилой запороть отсек поплавка прессостата. Там камера отдельная такая в баке, потом её нужно герметично склеить. И если что не так, то будут проблемы с набором воды в бак. Мне пришлось немного регулировать потом прессостат. Потому рассмотрите и взвесьте варианты. Инструмент если будете пилить по шву, тоже понадобится разнообразный при последующей сборке. Много мест, где стандартным потом не подлезешь. Нужны будут удлинители, битодержатели и головочки, которые могут упираться в стенки бака и не одеваться на крепёж. Но и при замене подшипника и сальника, необходимо иметь некоторые вещи под рукой и сами руки тоже. )))
lahesis333
Феодосия
08.12.2024 в 17:29:21
asdoleg, спасибо посмотрел. я конечно вообще первый раз таким занимаюсь(конкретно распилом бака) , но в видео, как мне показалось, он не распиливал по заводскому шву т.к. там сварено прям намертво)) даже материал, которым шов зашит наруже весь так надежно. а у меня на индезите даже "канавка" есть между двумя половинками и там виднеется герметик(или это расплавленные выдавленные части бака)
lahesis333
Феодосия
08.12.2024 в 17:33:09
$GLOBUS$, а если пилить например просто по центру? тогда, ввиду того, что там нет места под винты придется все же сваривать бак? если я вам скину фото бака с разных сторон вы сможете выявить что может при пилении и последующей сборке пойти не так? например там порядка 6 "заклепок" , которые держали бы две половины если бы они не были сварены между собой.
$GLOBUS$
Омск
08.12.2024 в 17:50:33
lahesis333, я когда пилил , то перед этим видео про мою модель барабана было именно по шву. Но я почитал и посмотрел за другие модели, там тоже наткнулся на шовный распил. По идеи там везде рёбра жесткости и утолщения, опять же две смыкающиеся полки. Ножовка у меня японская с мелким зубом, старался когда пилил, перепроверял как мог. Зеркальце даже использовал телескопическое. У меня инструмента много, мы тут на этом форуме в былые годы увлекались. Когда распилил, увидел "косяки" всякие , переживал, что не получится. Но герметик полиуретановый перекрыл недочёты.
https://www.youtube.com/watch?v=0myVH3QKx34&t=1327s
Думаю, на моём типе барабана никак иначе, чем по шву.
$GLOBUS$
Омск
08.12.2024 в 17:58:30
lahesis333 написал 08.12.2024 в 17:29
Это заводские следы спаянного пластика, местами выглядит как шов герметика.
08.12.2024 в 18:07:28
Эх, спасибо инженерам LG - у них баки разборные.) По крайней мере были раньше, сейчас не знаю.
