vit80
vit80
17.01.2025 в 21:19:01
стиралка при нажатии кнопки старт работает секунд пять. потом останавливается и спит. во всех режимах.
в режимах с водой впрыскивает поллитра воды и спит. 1000018775
в режиме отжима какие то звуки обычные как всегда при начале работы издает секунд пять и снова спит.
если вручную разблокировать дверцу то можно разбудить и снова запустить какой то режим
блок управления полетел? можно ли как то сбросить/перезагрузить блок?
вкл выкл пробовал вода есть, слив чистый .
спасибо за совет!
17.01.2025 в 21:41:42
vit80, для начала попробовать прочитать ошибки, провести тест.
vit80
vit80
21.01.2025 в 06:50:24
В итоге, простояла два дня и снова заработала. не поеял в чем было дело но уверен что сбоил какой то из понатыканных во всп щели датчиков. грешу на может
  • какую пробку в сливе (но помпа была чистой и без воды, что в шлангах не проверял)
  • на подачу воды(но че б не дать сигнал об этом, есть же "краник"; и посудомойка с того ж крана набирала без проблем.
  • хз что.
21.01.2025 в 14:34:39
vit80, посмотреть полость датчика уровня воды....
